panowie Pytanie, jestem w trakcie montażu chłodni do lt 46 i mam całą aparature carriera zephyr 540, z tym ze dziś po podłączeniu elektroniki zaniepokoiło mnie to iż na sterowniku-wyświetlaczu mam zakres temp od 0 do 30, a z tego co kojarzę zephyr 540 ma do -25, pytanie czy to bedzie hulać? i czy zbije temp tylko do 0? czy ewentualna wymiana sterownika???
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
carrier zephyr 540
20 Odpowiedzi, 14294 Wyświetleń
syybin napisał(a):panowie Pytanie, jestem w trakcie montażu chłodni do lt 46 i mam całą aparature carriera zephyr 540, z tym ze dziś po podłączeniu elektroniki zaniepokoiło mnie to iż na sterowniku-wyświetlaczu mam zakres temp od 0 do 30, a z tego co kojarzę zephyr 540 ma do -25, pytanie czy to bedzie hulać? i czy zbije temp tylko do 0? czy ewentualna wymiana sterownika???Witam. Podejrzewam że ten agregat na tym aucie nie da rady do -25( jaka jest izolacja termiczna?). Sterownik jest zablokowany ponieważ agregat nie jest przystosowany do temperatur poniżej zera. Zapewne nie ma w instalacji seperatora oleju. Pozdrawiam.
Autoryzowany Partner CARRIER
a czy to może być spowodowane tym ze jak narazie niema czynnika?? czy po nabiciu ewentualnie pojawi sie zakres do -25? agregat TO SANDEN SD7H15,
syybin napisał(a):a czy to może być spowodowane tym ze jak narazie niema czynnika?? czy po nabiciu ewentualnie pojawi sie zakres do -25? agregat TO SANDEN SD7H15,Nic się nie zmieni.
a wiec co zrobic aby zakres sie zmienił?
Zmienic agregat na przystosowany do niskich temperatur.
jakies propozycje? przykłady?
syybin napisał(a):jakies propozycje? przykłady?Kolego a autko masz przystosowane do uzyskania takich temperatur? Opisz dokładnie co za auto posiadasz, furgon, kontener jaka izolacja.
jest to zabudowa chłodnicza, scianki 10 cm kontener 7 europalet, myśle ze zabudowa jest ok,
syybin napisał(a):jest to zabudowa chłodnicza, scianki 10 cm kontener 7 europalet, myśle ze zabudowa jest ok,Np. Carrier Xarios 350 dał by radę , ale bezpieczniej do -25 proponuję Xariosa 400. Oczywiście w grę wchodzą inne marki z podobną wydajnością.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-24, 18:12:08 przez FRIGOTECH.)
no tak wiem ze są inne bardziej wydajne lecz zephyr 540 również powinien mieć taki zakres
i potrzebuje info co zmienić i aby tak było
syybin napisał(a):no tak wiem ze są inne bardziej wydajne lecz zephyr 540 również powinien mieć taki zakresKolego jeśli jesteś przekonany do tego co piszesz to montuj. I jeszcze mała podpowiedź graficzna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-24, 18:26:59 przez FRIGOTECH.)
FRIGOTECH napisał(a):Kolego jeśli jesteś przekonany do tego co piszesz to montuj. I jeszcze mała podpowiedź graficznanie rozumiemy sie, zamontowane już jest. pytanie brzmi::::::::: na wyświetlaczu mam zakres od 0 do 30+, dlaczego nie mogę ustawić na - np - 10 a to czy na zabudowie bedzie - 20 czy 0 to już nie gra roli, tylko mnie interesuje to dlaczego nie mogę ustawić temperatury na ---- syybin napisał(a):Pisałem wyżej, TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZYSTOSOWANE DO TEMPERATUR PONIŻEJ ZERA STOPNI CELSJUSZA. :/FRIGOTECH napisał(a):Kolego jeśli jesteś przekonany do tego co piszesz to montuj. I jeszcze mała podpowiedź graficznanie rozumiemy sie, zamontowane już jest.
FRIGOTECH napisał(a):Pisałem wyżej, TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZYSTOSOWANE DO TEMPERATUR PONIŻEJ ZERA STOPNI CELSJUSZA gregat chłodniczy Zephyr 540 Rodzaj napędu od silnika pojazdu Rodzaj parownika kubiczny Wydajność chłodnicza przy temp. zewn. +30°C (Watt) dla 0°C 1945 dla -20°C 780 Wentylacja (m3/h) 920 Wersja "Micro" standard Waga (kg) 37 Czynnik chłodniczy R134a Kubatura nadwozia przy temp. ładunku w m3 dla 6°C 17 dla 0°C 15 dla -20°C - syybin napisał(a):Kolego dociera do Ciebie że twój model nie jest przystosowany do -20.FRIGOTECH napisał(a):Pisałem wyżej, TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZYSTOSOWANE DO TEMPERATUR PONIŻEJ ZERA STOPNI CELSJUSZA
no jak moze nie byc skoro to jest zephyr 540 mroźnia
syybin napisał(a):no jak moze nie byc skoro to jest zephyr 540 mroźniaA gdzie to wyczytałeś???
zobacz czy przy skraplaczy masz jakiś zawór magnetyczny (odcinający). Jeżeli go nie ma to nie ma defrostu i nie będzie mroził , zresztą uważam że to jest za mały agregat na taką kubaturę..... |
