Mam pomysł na klimatyzacje nisko ciśnieniową. Nie mam praktycznego doświadczenia w tej dziedzinie dlatego szukam porady eksperta. U moich rodziców na wsi jest w odległości 1.5m od domu nie używana studnia z wodą gruntową. Parę m3 zimnej wody. Chciałbym przepuścić przez jednostkę wewnętrzną tę wodę bez użycia jednostki zewnętrznej. Myślałem żeby zastosować pompkę od CO albo zanurzeniową o małym przepływie i ewentualnie nawet zwykłą chłodnice z wentylatorem. Była by to instalacja do pokoju ok 20 m2. Wiem że to mało wydajny system ale mam ochotę sprawdzić jak to będzie chodzić. Będę wdzięczny za rzeczowe sugestie jak można to zbudować.
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Tania klimatyzacja
35 Odpowiedzi, 26735 Wyświetleń
raz juz na forum to bylo przerabiane
zobacz ten link http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtopic.php?id=5572
Dzięki za link. Podobny pomysł tylko że ja chce pompować wodę bezpośrednio ze studni do wymiennika w pokoju. Czy ktoś może wie ile kosztuje i czy w ogóle można kupić samą jednostkę wewnętrzną ?
Jeżeli coś takiego już hcesz zrobić i eksperynetnowac to nie jednostka wewnętrzna klimatyzatora tylko funcooil dlatego że on ma większe średnice rurek i woda będzie lepiej przez niego przepływać. Są funcoiile też w wykonaniu takim jak jednostki ścienne klimatyzatorów, niepamiętam jaka firma to ma w ofercie ale kiedyś mie się tekie migneły gdzieś w sieci. Uważam że to jest kiepski pomysł i pojemnośc cieplna studni może tobie nie wystarczyć do prawidłowej pracy takiego układu no ale mogę się mylić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-19, 17:30:53 przez byniom.)
Gdybyć nie mógł znaleźć to fancoil to to samo co klimakonwektor
Tańszym rozwiązaniem po polsku będzie stara używana kurtyna powietrza do tego doświadczeniaPomysł zda egzamin na 100 procent.Ale studnię musisz traktować jak baterię o ograniczonej możliwości amperogodzin i tyle.Nie rozumiem przesadzonej angielsko- technicznej elokwencji w powyższych wypowiedziach.fancoil to nie wymiennik-klimakonwektor -to nie wymiennik-Czy wy wstydzicie się własnego języka do tak prostego układu chłodniczego.Zamiast przewyższać się w angielszczyzności techniczej odpowiedzcie na ile odbioru ciepła 3 metry sześcienne wody około 7- miu stopni celcjusza starczą do uzyskania odpowiedniego komfortu klimatycznego.Na ile nocą ta bateryjka się zregeneruje.Marecki 9 jżeli się podejmiesz takiego doświadczenia proszę o wyniki.3 metry sześcienne wody to nie jest mało kilokalorii.Taki układ sprawdził by się w stu procentach gdybyś mieszkał blisko strumyka górskiego.Studnia latem czasami się regeneruje ja bateria na kaloryferze. Cenię pomysłowość i innowację
Tu nie chodzi o prześciganie się. Takie po prostu mamy nazwy.
Exactly Shitashii
3 m3 wody to 3.000.000 g
jeżeli założymy, że wodę w studni ogrzejemy z 7 st. C do 12 st. C to delta T wynosi 5 st. C 3.600.000 J to 1 kWh energii aby ogrzać 1g wody o 1 st.C potrzeba 1 cal energii, 3.000.000 g x 5 st. C x 4,19 J ( 1cal to 4,19J) = 62.850.000 J, czyli 17,46 kWh czyli teoretycznie jest to równowartość prawie 7h pracy klimatyzatora o mocy 2,5 kW mam rację? ( bo późno i mogłem się gdzieś pomylić) pytanie: czy w ciągu np. 12 h studnia ( jej temp. ) się zregeneruje - myślę, że trzeba sprawdzić empirycznie można by zastanowić się nad zanurzeniem na dnie studni wymiennika z np. 15 mb miedzi fi 18 i zrobieniem układu zamkniętego z pompką cyrkulacyjną.
nie wolno takich rzeczy robić w rzekach, tak rzecze litera prawa
Dlaczego elektrownie w polsce mogą
bo oni dostarczają Panstwu prąd,
Ty nie dostarczasz Państwu nic i nie możesz
3m3 h2o to 3000kg
cw = 4,2 kJ/kg dT = 5stC Q=3000*4,2*5= 15000*4,2=63000kJ moc klimy 2,5kW = 2,5kJ/s 63000/2,5/60/60 = 7h wyglada dobrze wojtku
wojtek napisał(a):3 m3 wody to 3.000.000 g17.5 KW minus pompa obiegowa to fajny wynik aby ratować naszą cywilizację.Zakładając że pompa obiegowa w ciągu 7 dni zużyje 1260w o mocy 180 wat dla tego obiegu.Zostaje nam 16,24 kw.Ile potrzeba w naszej gospodarce w konwencjonalnym wykonaniu węgla aby taką moc wyprodukować?Według pomysłu nic oprócz potrzebnej mocy 1260-wat.
Dzięki za te obliczenia. Taka kurtyna powietrzna jeśli posiada grubszą wężownice to chyba dobry pomysł. Mam wolne parę metrów rurki miedzianej którą mogę zakopać i połączyć z powrotem wody żeby w studni się tak szybko nie nagrzewała.
3m3 h2o to 3000kg Teoria jak przy kompresji plików
Ciepło właściwe razy masa razy różnica temperatur to podstawowy wzór.Moim zdaniem objętotość się zmienia pod wpływem temperatury i ciśnienia.Moim zdaniem karton obniża swoją objętość wraz z obniżaniem jego temperatury.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-19, 22:06:42 przez llort.)
llort, a ty liczysz coś do statku kosmicznego, że potrzebujesz takiej precyzji? Cw też się zmienia, jednak nie zmienia to nic w temacie. I nie pij więcej kolego bo Twoje posty są nie zrozumiałe...
Myślę że kurtyna nie jest dobrym rozwiązaniem bo nie ma tacki skroplin. Klimakonwektory ścienne ma TEOMA, firmy chyba AERMEC
czy w Polsce nie są dostępne jednostki wewnętrzne od chilera, po co kombinować
nie wiem jak sie to nazywa po polsku, może wentylator ........./fancoil lub airhandler/.......... ale tam juz jest miska na skropliny, chłodnica jest typowa pod dana moc i działa na wodę szanowne grono fachowców, ja osobiście cenie pomysł marecki9. Jak bym był w Polsce to osobiście bym mu pomógł w zrobieniu tego, z własnej ciekawości jak to będzie działać. A nie wysyłał mu tabelki ze to jest katastrofa, a ide o zakład ze nikt z was tego nigdy nie zrobił i nie wiecie jak to będzie działało. Mamy teraz okazje zobaczyć w praktyce funkcjonalność wody ze studni, on już nie jest pierwsza osoba co sie o to pyta, czyli będzie na pewno więcej osób zainteresowanych, macie szanse to wykorzystajcie ja na fajne doświadczenie. I ruszcie te dupy i pomóżcie chłopakowi a nie zachowujcie sie jak maruda w bajce smerf. Z poważaniem i pełnym szacunkiem Bogdan Gościu robi fajny projekt i to sie ceni!!! Bogdan_New_Jersey napisał(a):(...) I ruszcie te dupy i pomóżcie chłopakowi (...) "Bo nic się nie zmienia od na dupie siedzenia"
marecki9 zadzwoń do kilku firm handlujących fancoilami lub jak kto woli klimakonwektorami i zapytaj o jakieś używane urządzenie z demontażu lub nowe i uszkodzone np. w transporcie, myślę że za 500-700 zł da sie kupić ( bez automatyki, zaworów, sterownika itp.). na próbę to możesz nawet chłodnicę samochodową z wentylatorem podłączyć ( ze szrotu za 100 zł). jak woda będzie się wykraplać, to zrób prowizoryczną , a jak wszystko się sprawdzi to kupisz klimakonwektor.
crocens napisał(a):llort, a ty liczysz coś do statku kosmicznego, że potrzebujesz takiej precyzji? Cw też się zmienia, jednak nie zmienia to nic w temacie. I nie pij więcej kolego bo Twoje posty są nie zrozumiałe...Ciężko aby milicjant zrozumiał strażaka po szkole oficerskiej.Ty jesteś pragnieniem a ja ?
kolego jeśli chodzi o klima-konwektory to jak najbardziej są jednostki wewnętrzne naścienne choć by marki fujitsu pozdrowionka
No i co?.Kaloryfery też nadal istnieją.
witam wszystkich mam pytanko natury czysto technicznej mianowicie szukam informacji na temat zaworu rozprężnego (jaki?) w daikinie model FTXN25K
