Witam wszystkich, mam problem z klimą w ciągniku, jest nabita klimatyzacja, sprężarka się włącza i działa cały czas, i po za tym nic się nie dzieje, po nabiciu czynnikiem 1,8 kg tyle powinno być według książki, sprzęgło się ślizgało, zmniejszona była ilość czynnika na 1,65 kg, ciśnienie na hp podnosiło się do około 40 bar, znowu była zmniejszona ilość gazu do 1,55 kg i ciśnienie jest cały czas w układzie około 20 bar, czy włączona czy nie sprężarka, jest takie ciśnienie w układzie, i dodam że po zgaszeniu silnika nie można obrócić kołem sprężarki, dopiero po kilku minutach daje się obrócić sprężarką, może ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania, a i przewód od sprężarki przy skraplaczu jest dość ciepły, ale dalej się nic nie zmienia.
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Klimatyzacja massey ferguson, nie chłodzi
6 Odpowiedzi, 3419 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
