Temat: większa moc , a średnica rurek gazowych
Daikin emura 2017  model 3.5kW jest na instalacji:  płyn- 6.4mm i gaz 9.5mm,czyli   tak jak mówi instrukcja montażowa.
Niestety te 3.5kW jest niewystarczające i zastanawiam się , jakby się zachował model 5kW . Tyle , że on potrzebuje na powrocie rurkę o średnicy 12.7mm. Długość instalacji około 10-12 metrów.
I tu pytanie ,  czy ktoś instalował klimatyzator na zbyt małych przekrojach?  pewnie tak smile i co z tego wyszło?
Druga sprawa .. to już takie.... fantazjowanie
Niestety nie mam dostępu do daikin bank spare parts, ale zastanawia mnie różnica w budowie tych modeli.
Czym się może różnić model 3.5 od 5kw. wymiary zewnętrzne takie same. zawór rozprężny elektroniczny.
Większy wyparownik ? oprogramowanie ?  Raczej tuning  nie wchodzi w grę smile, wiec pewnie  wymienię cały unit
Ps. chyba post powinien być w dziale  klimatyzacji. sorry
Ostatnio edytowany przez kolopeter (2019-06-13 19:58:00)
2
Odp: większa moc , a średnica rurek gazowych
Na orurowania 6,35 i 9,52 masz jeszcze klimatyzatory o mocy od 4,2 do mocy 4,6kW więc nie musisz dawać od razu 5kW . Przykładem jest np. Fujitsu model  ASYG14KMTB/AOYG14KMTA 4.2 (0.9 - 4.4) kW .
forum.klimatyzacja.pl
