1
Temat: Jaka może być temperatura powietrza z jednostki zewnętrznej?
Dzień dobry,
Bardzo proszę o radę.
Deweloper zamontował w garażu podziemnym, w odległości 15cm od mojego miejsca postojowego, bezpośrednio na posadzce, jednostkę zewnętrzną klimatyzatora punktu usługowego (kawiarnia), Hisense R-410A, podwójny. Wentylator skierowany na miejsce postojowe.
Podobno zgodnie z projektem budowlanym, ta kwestia jest jeszcze wyjaśniana.
Czy ktoś jest w stanie określić, jaka może być potencjalnie maksymalna temperatura, jaka może wydobywać się z jednostki zewnętrznej? Tak z Waszego doświadczenia. Czy wydaje Wam się, że może być to w jakiś sposób uciążliwe i wpływać negatywnie na samochód stojący obok?
Miejsce jest dosyć szerokie, ale czy Waszym zdaniem lokalizacja jednostki została zaplanowana poprawnie? Samochód to wyraźna przeszkoda, a z tego co widzę instrukcja mówi o oddaleniu wszelkich istotnych przeszkód o 70cm od czoła.
Deweloper zaproponował jakąś tam rekompensatę, lub zamianę miejsca postojowego, ale obecne jest zdecydowanie bardziej atrakcyjne (wyjazd, odległość od klatki i windy itp.) - w miarę możliwości zależy mi na jego zachowaniu.
Deweloper wyklucza demontaż klimatyzatora, bo ten stoi zgodnie z projektem.
2
Odp: Jaka może być temperatura powietrza z jednostki zewnętrznej?
ciepłe powietrze uniesie się pod sufit .
forum.klimatyzacja.pl
3
A jaka może być maksymalna temperatura tego powietrza wydobywającego się z jednostki zewnętrznej? Samochód może być ustawiony bardzo blisko, nawet powiedzmy 30cm od urządzenia.
Widzicie jakieś inne ewentualne niedogodności z tym związane? Wycieki, potrzeby serwisu, napraw, konserwacji itp.?
4
*Wycieki nie lecą poziomo więc to że samochód stoi obok nie ma znaczenia .
*Na wypadek konserwacji czy serwisu informuje się użytkownika o tym fakcie lub dokonuje się niezbędnych napraw w chwili kiedy go nie ma .
* nie mam pojęcia czy ciepłe powietrze szkodzi samochodowi (promienie słoneczne i słona bryza na wyspach tak) ale czy ciepłe powietrze może zaszkodzić ? Raczej nie... ale HGW jakie są teraz pseudo egologiczne lakiery.
Co do agregatu jeśli ktoś ci planuje jego montaż w obrysie twojego parkingu to ja bym się nie martwił ale :
- poproś by była taca ociekową na wszelki wypadek gdyby ktoś przełączył na grzanie przez przypadek by woda nie kapała
Osobiści radzę samochód po myjni zabezpieczać woskiem.
5
DBKlima napisał/a:
Dziękuję za odpowiedź.
Co znaczy, że wycieki nie lecą poziomo? Jak istotne to mogą być wycieki? Jeśli to ciecz, to pewnie może powstać kałuża.
Pytanie podstawowe - jak ciepłe może być to powietrze z jednostki zewnętrznej? Są jakieś zakresy temperatur?
Podobna sytuacja, jeśli klima będzie w trybie grzania?
Nieprzyjemne zapachy z jednostki zewnętrznej się nie wydobywają?
Post's attachments
20200127_200050_resized.jpg 1.4 mb, 1 pobran od 2020-02-03
6
Kupujesz miejsce czy ktoś dostawił ci agregat po zakupie miejsca?
Czy miałeś to w projekcie jak kupowałeś miejsce parkingowe ?
Możesz przyjąć że może być temperatura w trybie chłodzenia nawet do od temperatury otoczenia do +48C
W trybie grzania nie powinien pracować jak ma odpływu z agregatu do kanalizacji bo będzie produkowała wiele litrów wody.
Jeśli chodzi o nas to my staramy się zawsze montować w takich miejscach urządzenia w ścisłej współpracy administracja i właściciel tak by nikt nie miał pretensji .
Edit: niech ci ograniczniki założą na miejscu parkingowym być nie uderzał w agregat przy parkowaniu
Ostatnio edytowany przez DBKlima (2020-02-04 11:18:43)
7
DBKlima napisał/a:
Kupiłem rok temu, po kilkunastu miesiącach dostawiono agregat.
Na ogólnym rzucie była tylko informacja, że mogą być rury instalacji wodno-kan i klimatyzacyjnej zgodne z projektem.
Dopiero teraz okazało się, że w tym projekcie była też rezerwa na te urządzenia. Generalnie w ogólnym dokumencie była sprzeczna informacja, bo tylko o rurach.
Załączylem zdjęcie, agregat stoi na gumowych podstawach, powinny służyć za ograniczniki.
Co mówi teoria i sztuka montażu? Czy projektant mógł zaplanować lokalizację agregatów w odległości 15cm od auta? To przecież istotna przeszkoda.
8
... przed agregatem nie powinna znajdować się przeszkoda a 15 cm to zdecydowanie za mało
9
DBKlima napisał/a:
Są jakieś przepisy w tym zakresie?
10
instrukcja montażu klimatyzatora danego typu .
11
mafik88 napisał/a:
Czy wydaje Wam się, że może być to w jakiś sposób uciążliwe i wpływać negatywnie na samochód stojący obok?....
O jakim samochodzie rozmawiamy?
12
aminokwas napisał/a:
mafik88 napisał/a:
A co dokładnie masz na myśli? Samochód osobowy. Marka i rodzaj chyba nie ma znaczenia, bo to się może zmieniać, a miejsce postojowe kupiłem na stałe
13
kup niski sportowy samochód o dobrej aerodynamice i nie będzie problemów .
14
Jak mały (osobowy) to myślę, że może żyć w symbiozie z klimatyzatorem. Jeden drugiemu nie będzie przeszkadzać.
Najlepiej byłoby oczywiście, gdyby klima obsługiwała serwerownię - wtedy w okresie jesień - wiosna miałbyś darmowe suszenie i podgrzewanie auta, bo jak wiemy wilgoć szkodzi stali.
Oczywiście uważam, że takie postawienie sprawy przez zarządcę nie do końca jest w porządku, bo przed podpisaniem umowy powinieneś wiedzieć na jakich warunkach będziesz mógł korzystać z miejsca parkingowego. Wprawdzie skrzynka stoi poza granicą (białą linią) lecz może kolidować np. z otwieraniem drzwi czy dostępem do samochodu. Można oczywiście spróbować wynegocjować na przykład niższą stawkę czynszu w związku z utrudnieniami, ale nie kruszyłbym kopii z tego powodu. Natomiast jeśli chodzi o ciepłe powietrze, to bym się nie przejmował zbytnio. Nie takie temperatury wytrzymuje samochód podczas normalnej eksploatacji np. latem.
15
Czy to oznacza, że powietrze z klimatyzatora obsługującego sklep czy restaurację może być wilgotne? Co dokładnie wydobywa się z takiej jednostki zewnętrznej?
16
mafik88 napisał/a:
Kolega chciał ci przekazać informacje że jak klimatyzator chodzi w trybie chłodzenia to z jednostki zewnętrznej agregatu leci ciepłe powietrze które osuszy i nagrzeje ci samochód (będziesz miał suszarkę).
Jeśli to jest do pracy tylko w trybie chłodzenia to nie ma problemu .
Co do samochodu jeśli będziesz miał VANa SUVa to będziesz parkował na centymetry od agregatu to jest problem (może to spowodować nieprawidłową pracę).
Nie wiem co na to lakiernik ci powie może się okazać że nic lakierowi nie zaszkodzi.
Co do urządzenia to też będzie pracowało nieprawidłowo można śmiało powiedzieć że jeśli będzie stale zasłonięte przez parkujący samochód to oznacza to błąd ze strony projektanta instalacji i błąd ze strony montażu na podstawie błędnych danych . (Zaparkujesz kampera i będziesz go ruszał na 1 miesiąc w roku)
Jeśli miałeś urządzenie w projekcie to nie masz innego wyboru tylko przyjąć do wiadomości że jest i już .
