1
Temat: Odgrzybianie klimatyzacji
Cześć wszystkim,
Czy normalnym jest, że świeżo zamontowana klimatyzacja (1.5msc temu) zaczyna już delikatnie brzydko pachnąć chwilę po uruchomieniu? Żeby poczuć ten zapach trzeba stanąć pod nawiewiem i czuć go przez dosłownie kilka minut, ale na pewno czuć. Filtry są czyste, nie widać żadnych zabrudzeń na parowniku czy też tacy ociekowej. Czy to może być wina źle zamontowanej rurki do skroplin? Moim zdaniem gdzieś się robi syfon, bo przy pociągnięciu powietrza na balkonie czuć opór oraz bąbelkowanie. Czy polecacie jakieś mało inwazyjne preparaty, które można stosować profilaktycznie i bez demontażu obudowy?
Ostatnio edytowany przez charon (2020-07-29 15:10:48)
2
Odp: Odgrzybianie klimatyzacji
Były takie serie niektórych producentów, że plastik śmierdział, aż do zgonu urządzenia.
forum.klimatyzacja.pl
3
Jak klimatyzacja pracuje non stop i do tego w pomieszczeniach w których przewija się duża ilość osób, to lepiej nie zapominać o regularnym odgrzybianiu.
4
azet napisał/a:
Możesz rozwinąć, wytłumaczyć zjawisko.
Taką kolonię wydmuchałem z rurki odpływowej. Klimatyzator pracuje non stop w sklepie spożywczym.
Jak, czym z tym walczyć? Domestosy, krety, czy coś innego, by efekt był na dłużej?
Post's attachments
IMG_20200728_103507_copy_1881x4497_copy_470x1124.jpg 330.16 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku.
5
Czym czyścić : musisz czyścić chemią do klimatyzacji inaczej zaraz "spalisz" lamele i kupisz nowy klimatyzator .
Jeśli urządzenie pracuje w warunkach domowych robisz przeglądy 2 razy w roku wiosna jesień
Jeśli klimatyzator pracuje w sklepie powinieneś robić przeglądy częściej nawet do 4 razy .
6
Z lameli brud spłukuje woda wykraplająca się na parowniku. Przy okazji jest to rodzaj filtra gdzie przepływające powietrze zostawia drobinki zanieczyszczeń na mokrych powierzchniach qymiennika Najgorsze są złogi galaretowatego syfu w tacy i grzyb na wentylatorze w naścienniakach.
BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3
