Temat: Wspornik do klimatyzacji
Dzień dobry
Będę miał ocieplany budynek styropian 20 cm.
Jaki wspornik oraz rozstaw dla jednostek zewnętrznych na przykład Kaisai lub LG jeszcze nie wiem tego?
na przykład :
Klimatyzacja LG 3.5 kW
oraz
Klimatyzator Kaisai Fly 2,5kW
czy rozstaw pomiędzy ramionami uchwytów zewnętrznych są standardowe czy dla każdej jednostki inne?
jaką długość ramion uchwytu przy styropianie 20 cm wybrać?
bardzo będę wdzięczny o podpowiedz
2
Odp: Wspornik do klimatyzacji
Dlaczego chcesz teraz montować wspornik.
Po ociepleniu normalnie wywierć otwory... Kotwa chemiczna i pręty gwintowane fi 12 lub grubsze twarde... Zatapiasz na kotwie, nakręcasz nakrętki dajesz wspornik i znów nakrętki... Obcinasz pręty. Nie ma siły żeby spadło...
forum.klimatyzacja.pl
3
Dzięki tak zrobię smile
piotr f napisał/a:
Kołek ramowy 12x300 chemia to przerost  dla agregatu 20kg
5
kryst16 napisał/a:
Kołek ramowy 12x300
Kołek ramowy spoko... Ale chyba najlepiej dwugwintowy?
Tak żeby nie dociskać wieszaka do elewacji tylko nakrętką zblokować go przy elewacji.
Dlatego ja poleciłem kotwę chemiczną na szpilkach bo wtedy elewacja nie jest znacznie obciążona. Tak bym to zrobił jakbym robił big_smile
kryst16 napisał/a:
kryst16 napisał/a:
Kołek ramowy 12x300
Docięta rurka pcv załatwia sprawę. Dwugwint to kolejny koszt, dodatkowo długie dwugwinty nie sa powszechnie dostepne. Solidna elewacja bez tego nie powinna wykazywać znacznych odkształceń.Oczywiscie nikt nikomu nie zabroni wieszać obrazów na kotwy chemiczne
Ostatnio edytowany przez Tytanowy Janusz (2021-09-09 12:13:18)
