1
Temat: Podłączenie hydrauliczne wewnętrznej jednostki
Witam, chcę wykorzystać jednostkę wewnętrzną jako klimakonwektor jednakże mam problem z jej podłączeniem hydraulicznym. Jednostka ma złącza 3/8 i 1/4 - tak napisane w instrukcji. Wszystko wydawało się bajecznie proste ale zaczęły się schody już na samym początku. Kupiłem redukcję z 1/2 na 3/8" jest okej ale problem pojawia się bo ta rura od gazu zakończona 3/8 cala a w zasadzie jej złączka jest na tyle długa że wychodziła za tamtą redukcję ale można sobie z tym poradzić, jedna załatwiona natomiast druga?. jej złącze to 1/4 kupiłem redukcję  z 1/2 na 1/4 i nic, nie można połączyć jej minimalnie za duża, lata na złączu?to już któraś z kolei, co jest grane?
2
Odp: Podłączenie hydrauliczne wewnętrznej jednostki
zgłoś się do Adama Słodowego .
forum.klimatyzacja.pl
3
kammooo napisał/a:
Czy ja dobrze zrozumiałem ? chcesz przez jw przepuszczać ciecz?
4
po co mam się zgłaszać do Pana Adama? tak będzie puszczona mieszanka z glikolem.
5
kamil.szymczak napisał/a:
To zły pomysł, w tej postaci to raczej nie zadziała zbyt duże opory przepływu
6
frost-ch napisał/a:
Nie tylko, choć już to kładzie pomysł na łopatki.
Nawet jak przepchasz glikol przez wymiennik, to moc chłodnicza będzie minimalna.
Odpuśc sobie. Nie ty pierwszy i nie ostatni wpadłeś na taki "genialny pomysł".
Ostatnio edytowany przez jack63 (2015-01-18 15:29:27)
7
ogólnie podobne układy  działają... -ale...
jednostki wewnętrzne o troszkę większej mocy -co najmniej 5 kw -z"cienką" rurką co najmniej 1/2
jeśli ma działać przyzwoicie -to trzeba przespawywać rurki wewnątrz jednostki.
żeby przepływ glikolu (roztworu) był kilkoma równoległymi rurkami. i żeby powiększyć średnicę rurek zbiorczych. palnik +lutowie + chłodniarz =2 godz roboty.
8
Myślę że pomysł ma znamiona wykorzystania jw.Ale niestety takie cuda nie działają.Para pokonuje szybciej opory niż ciecz.I oczywiście jest sprawniejsza w wymianie ciepła.Porównaj entalpię 1 -go kilograma byle jakiego glikolu do zawarości byle jakiego czynnika chłodniczego.Glikol to środek posredniczący w wymianie ciepła.Czyli jego sprawność maleje na starcie.Oczywiście że można dopasować pompę obiegową.Tylko nasuwa się pytanie.Jak długo wytrzyma opory.Może nie pompa tylko jej silnik.
9
jak się podszykuje/przerobi   jednostkę wewnętrzna   -to zadziała .
Jednak zazwyczaj konieczna jest ingerencja w układ rurek. Konieczny jest spory przepływ wody/glikolu -na pewno nie pójdzie to rurką 1/4"...   1/2" też troszkę mało...
jak ktoś ma czas,sprzęt i umiejętności -może się pobawić i zrobić dla siebie -jednak -ogólnie prościej kupić dopasowane urządzenie -klimakonwektor.
Na pewno nie kalkuluje się przeróbka odpłatna -ani dla użytkownika -ani dla fachowca... da się -ale to "rzeźba w gów.... " no i zawsze jest kwestia gwarancji...  błędy i poprawki są kosztowne.
10
Panowie?.wiedziałem, że tak będzie, z całym szacunkiem ale prosiłem o pomoc w podłączeniu a nie ocenianie pomysłu już przeze mnie wcześniej sprawdzonego. Dlaczego skoro w instrukcji jest napisane 1/4 złączka to kupiona przeze mnie nie da się podłączyć?
11
12
Przecież sam sobie szanowny kolega odpowiedział ma inną średnicę - zakup w sklepie hydraulicznym ?  wink
13
tylko pytanie bo 1/4 tak jak jets napisane nie pasuje, co jest następne? 1/8 tylko jesli to będzie za małe to co wtedy? przecież musi jakaś złączka pasować.
14
W klimatyzacji :
1/4" 6,35
3/8" 9,52
1/2" 12,70
5/8" 15,88
3/4" 19,05
7/8" 22,22
15
Pasuje, ale do złączek kielichowych (bertle) chłodniczych!!!
One mają inne gwinty niż te stosowane w hydraulice.
Średnice podane przez DBKlima są średnicami ZEWNĘTRZNYMI (!!!!) rur a nie jak w hydraulice wewnętrznymi dla stalowych.
16
Wiedziałem że ktoś nie wytrzyma  lol  lol  lol
17
Coś takiego jest do zrobienia, sam mam u siebie w garażu 2 stare Electry 5kw przerobione na klimakonwektory, ale to ciężka sprawa. Ja lubię grzebać więc mam, ale nie polecam nikomu o słabych nerwach, to kilka godzin spawania kolanek na chłodnicy, i nie można się pomylić! smile  Pojawiło się sporo klimakonwektorów z demobilu i to chyba lepsza opcja  smile
18
jaki jest problem aby polutować dwie rurki ? .
19
barbie napisał/a:
Moim zdaniem żaden.Tylko jak dobrać pompę obiegową glikolu.Aby  się nie zapowietrzała?Po przejściu przez rozdzielacz par czynnika?Jaką będziemy mieli prędkość glikolu i wydajność takiej chłodniczki biorąc pod uwagę przekrój rureczek w takim klimatyzatorku?Pewnie że będzie jakaś tam wydajność spełniona przez twórcę pomyslu.Pomysł jest podobny gdyby puścić wodę lodową przez kapilarę w lodówce.Która pompa obiegowa to wytrzyma i jaki będzie efekt chłodniczy?Znikomy?Oczywiście że tak.Podstawowy warunek.Masowy przepływ czynnika chłodzącego.Czynnikiem chłodniczym jest lód.Ile go przejdzie przez kapilarę lub rurki klimatyzatora?
20
Panowie?nie prosiłbym o pomoc w czymś niemożliwym do stworzenia np. Jak stworzyć rakiete kosmiczną w domu? zapytałem tylko, jak podłączyć złączkę 1/4 kielichową do zwykłej złączki hydraulicznej bo rurkę 3/8 nie miałem problemu? już jest podłączona. Otóż mam już jedną jednostkę wewnętrzną starego typu aby nie było problemu ze sterowaniem podłączoną właśnie pod moje ogrzewanie i działa jako nagrzewnica wodna? działa to już od 2 lat a pompa łącznie ma już hmm z 8 lat i nadal działa?.jednostka ma moc o ile pamiętam ok 7kW grzewczej, przy wodzie w układzie CO ok 50*C na wlocie grzeje świetnie?.żałuje, że nie zrobiłem tak w całym domu ale było by trochę męczenia się, a klimakonwektory są drogie. Chce zastosować tę jednostkę tylko do ogrzewania jako nagrzewnica, dostałem ją za grosze więc mogę to wykorzystać...
21
niestety -jeśli  kapilara jest w jednostce wewnętrznej -to musisz ją usunąć. (może być w wewnętrznej lub zewnętrznej)
     Podobnie  jeśli rozdzielacz cieczy ma cienkie rurki to też trzeba usunąć. Nieliczne jednostki klimy pójdą jako klimakonwektory bez przeróbek -lepiej lub gorzej zadziałają.
Spora część -zwłaszcza z nowej produkcji -nie zadziała. Trzeba przerabiać.
22
Wracając do pytania głównego -  a jaką redukcję kupiłeś; chłodniczą czy hydrauliczną lub inną - bo to różne specyfikacje samego gwintu mogą być...?
23
Jest to stara jednostka bodajże z 2004 zalegiwała w magazynach, jest nowa, była na niej folia. Nic nie blokuje przepływu - testowałem podłączając tylko jedną rurkę a z 2 czynnik wyciekał swobodnie, grzeje bardzo dobrze. Kupiłem zwykłe redukcje hydrauliczne na dziale hydraulika w markecie budowlanym. Tylko tak jedną jedną redukcję kupiłem i pasuje idealnie.. właśnie tą 3/8 a 1/4 nie mogę znaleźć...
24
No to masz niewłaściwe gwinty. 1/4'' może być wymiarowo różnie dla gwintów wg specyfikacji SAE, UNF do chłodnictwa, inne dla rurowych, inne dla śrub maszynowych. To Twoje 3/8 to fuksem przypasowało...
