Temat: magazynowanie ciepła
cześć!!  Mam podziemny, betonowy, potężny zbiornik wody o poj.70 m3 na którym planuję budowę hali produkcyjnej. oraz masę odpadowego ciepła( powietrze przemysłowe ogrzane elektrycznie  temp. 300 st .C-30-40 kw mocy grzałek oraz ciepło  z kompresora sróbowego o mocy 11 kw- 10 godzin pracy dziennie! czy Waszym zdaniem jest sens akumulować to ciepło latem by odzyskać je w sezonie grzewczym? odległość  od miejsca grzania do zbiornika 25 m
2
Odp: magazynowanie ciepła
Pytanie, jaki masz rozbiór ciepła w zimie, jeśli zyski ciepła z urządzeń pozwolą na utrzymanie wystarczającej temperatury w hali oraz inne potrzeby, to magazynowanie ciepła będzie ekonomicznie nieuzasadnione.
forum.klimatyzacja.pl
3
Problemem akumulacji energii sa straty ktorych nie mozna calkowicie wykluczyc.moze sie okazac ze energia przeznaczona na proces magazynowania energii odpadowej nie rowna sie uzyskowi ktory da niby oszczednosci w sezonie zimowym. To tak jak przewymiarowywanie dolnego zrodla ciepla w pompach ciepla czy jego ogrzewanie.
Ostatnio edytowany przez Bolas (2016-07-18 17:39:13)
4
moje pytanie do tyczy kwestii czy warto odzyskiwac ciepło z gorącej hali produkcyjnej akumulując uzyskane ciepło w wodzie w podziemnym zbiorniku? pozdrawiam
5
I na to odpowiedziałem w drugim zdaniu mojej wypowiedzi.
6
andrzejp napisał/a:
Warto jeśli jest to ekonomiczne uzasadnione. Chyba, że chcesz odzyskać ciepło za wszelką cenę. Np 7PLN za kW.
Ostatnio edytowany przez mg (2016-07-18 19:27:28)
