Ogrzewanie półpiętra domu 120m2. Który Fujitsu wybrać?
9 Odpowiedzi, 14080 Wyświetleń
baryl
  2017-09-12, 08:07:24
Jestem przed zakupem splita.
Domek 120m2 szkieletowy, ściany G-K, izolacja 20cm wełna mineralna, drewniane panele zewnętrzne.
Piętro ze skosami.
Parter: w salonie, toalecie, pralni ogrzewanie podłogowe elektryczne + wkład kominkowy w salonie bez rozprowadzania.
Piętro: 3 sypialnie grzejniki elektryczne ścienne, łazienka z ogrz podłog elektrycznym, salon bez grzejnika.
Schody od korytarza, przy wejściu do domu.
Jednostka wewnętrzna ma wisieć nad schodami.
klimat zimny
Dostałem ofertę na 12LZCA, 12LTCB i 14LTCB w tej samej cenie. Nie wiem, który wziąć. 12LZ nie mieści się na szerokość - odpada. 12LTCB ma lepszy SCOP i mniej hałasuje niż 14LTCB.
Czy wystarczy mi 3.5kW w zimę? Chcę zastąpić piecyki elektryczne o podobnej mocy.
Czy 14 nie będzie za duża i przez to nie osiągnę odpowiedniego COPa?
Czekam na szybkie info, bo sprzedawca czeka na zamówienie.
Linki do tabel.
https://www.dropbox.com/s/hsq6w9xetqrw5n...1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqk3mn24txyqwd...2.jpg?dl=0
MarioO
  2017-09-12, 10:05:41
1 zasada.Kupujesz u tego kto będzie Tobie to wszytko dobierał i montował.Wtedy masz pełen serwis i gwarancję
baryl
  2017-09-12, 11:24:06
MariOo napisał(a):1 zasada.Kupujesz u tego kto będzie Tobie to wszytko dobierał i montował.Wtedy masz pełen serwis i gwarancję
Kupuję u dystrybutora i on też będzie to montował. Gorzej wygląda to z doborem.
MarioO
  2017-09-12, 11:58:44
Bez wizji lokalnej każdy dobór urządzenia jest rosyjską ruletką.
gadget
  2017-09-12, 18:40:19
W sypialni klima zamiast piecyka? Dasz radę usnąć ? To w Norwegii będzie montowane? Jakie temperatury zimą? Do morza daleko? Chyba mieszkasz na południu ?
baryl
  2017-09-12, 19:05:38
gadget napisał(a):W sypialni klima zamiast piecyka? Dasz radę usnąć ? To w Norwegii będzie montowane? Jakie temperatury zimą? Do morza daleko? Chyba mieszkasz na południu ?
Nie w sypialni, tylko na klatce schodowej, skąd będzie wiało do góry na piętro. Sąsiedzi mają takie umiejscowienie, a brali firmy do montażu.
Statystyki temperatur http://www.yr.no/place/Norway/Buskerud/K...imate.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-09-12, 22:14:50 przez baryl.)
gadget
  2017-09-12, 21:16:47
Niestety temperatur nie widzę mam tylko takie cuś:
Det har oppst?tt en feil
Kunne ikke finne den etterspurte siden
Całe szczęście nie wiem co to znaczy.
Skoro sąsiedzi się tak grzeją to może i Ty będziesz mógł. Słyszałem że tam jest problem z prądem (po ichniejszych lasach monterzy ZE latają śmigłowcem na awarie) i przeważnie jedna faza. Starczy Ci prądu? Klima co wybrałeś nie różni się znacząco od innych, może być pod warunkiem że sąsiadom jest w zimę ciepło. W zimie najniższa temperatura to tak jak u nas? Czy cieplej ?( przy wodzie masz zawsze cieplej) . A a poniżej -5 stopni w nocy to ile w roku masz?
baryl
  2017-09-12, 22:13:14
gadget napisał(a):Niestety temperatur nie widzę mam tylko takie cuś:
Link poprawiony. Średnia roczna 0.8C. Wykres na samym dole.
Mam 3x40A.
Pompa ma być na jednej fazie 16A.
gadget
  2017-09-13, 13:45:57
Zapytaj sąsiadów czy mają ciepło to najlepszy pomysł. Ten klimatyzator co wybrałeś wydaje się mieć jakiś bardzo wysoki cop, u nas nie widuję takich, powinien być ok. Wykresu mogę nie widzieć bo nie mam windowsa ponadto mam powyłączane/usuwane wszelakie możliwe flashe i inne śledzące mnie wynalazki.
