Slabe chlodzenie omega b
3 Odpowiedzi, 2093 Wyświetleń
brx1286
  2018-08-06, 15:25:56
Witam. Mam taki problem. W swojej omedze mialem uszkodzony zawór HP i zawór kompresora wymienilem wszystko i do tego osuszacz zrobiona proznia i zaladowany czynnik. Objawy nastepujace po wlaczeniu klimatyzacji mocno zaczyna chlodzidz ale po kilku chwilach jest coraz slabiej na trasie jak cie moge ale na miescie jest słabo, dodam ze skraplacz i osuszacz sa letnie a kompresor bardzo gorący. Rurka z parownika ciepla, cisnienia LP okolo 2 bar jak dodaje gazu to spada, cisnienie hp okolo 15-16 bar jak dodaje gazu to rosnie Co moze byc przyczyna ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-06, 17:45:29 przez brx1286.)
  2018-08-06, 16:19:22
Chyba spada 1,5-1,6 bar, objaw może być za mało czynnika. Przy 1,5 bar rozłącza się sprężarka.
brx1286
  2018-08-06, 17:46:42
Przepraszam miało byc HP, 15-16 a jak dodaje gazu to rosnie i dlaczego slychać sprężarkę i wszystko jest chłodne tzn po stronie skraplacza.
