Renault trafic osuszacz 2008 lift 2tdi 115km
2 Odpowiedzi, 2805 Wyświetleń
maryś
  2020-06-01, 15:41:28
Witajcie.
Na co dzień działam w klimach stacjonarnych ale na własne potrzeby do aut też zaglądnę.
Mam pytanie
zakupiłem osuszacz na allegro wyszło ze gniazda pod rurki z oringami jak by płytsze wiec je tzn rurki trochę oszlifowałem.Luz boczny tez wydał się spory próbowałem podmienić oring ale żaden z popularnego zestawu nie podszedł żeby ciężej wchodziło. Podwinąłem oringi nicią i zamontowałem a że skończył się azot to próżnowałem w czasie składania.
Po paru dniach azot 15bar i nieszczelność tam kuchnia wyszła.
Przeszukałem internet i na aukcjach w opisach są wymiary 20.7mm albo 21,4mm. Ten co kupiłem opisany był średnica wlotów 20,7mm
Ten co zdjąłem 21.4mm i takie tez są na allegro
Głębokość gniada w starym 16mm w tym co kupiłem nie jest to opisane i nie mogę sprawdzić bo zamontowany,ale ktoś na innej aukcji podał ze 13mm i może by się zgadzało bo oszlifowałem
Konkluzja moja taka jeśli prawdą jest to co napisał sprzedawca ze średnica to 20,7 to raczej bym nie wcisnął rurki z oringiem a jeśli nie zmierzył tylko przekopiował od kogoś to powinno być git bez luzów
Albo jest trzeci wymiar np 22mm
Czy ktoś coś w temacie władny
maryś
  2020-06-20, 09:01:37
Po 8 sprawdzonych jest i to najdroższy fotka dla potomnych
nissens item number 95462
code A 0032886
code B 6923
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-20, 09:02:14 przez maryś.)
