Mam do Was kilka pytań odnośnie projektu rekuperacji w nowym domu parterowym (stan uzyskiwania pozwolenia na budowę). Kilka informacji odnośnie domu - lekko zmodyfikowany Kordian z Archetonu, poddasze nieużytkowe, ocieplenie styro na stropie monolitycznym (rzut poniżej), dachówka ceramiczna, strop monolityczny, 3 osoby na stałe.
Plan:
1. Rekuperator o wydajności 300-400m3/h, lokalizacja albo maszynownia (nieco ciasno i głośno), albo garaż (nieco zimno ale cicho).
2. Wyrzutnia dachowa (np. Vilpe), czerpnia ściana północno/wschodnia (ściana lub podbitka) rury wentylacyjne po stropie pod styropianem (te zielone karbowane
), rury do skrzynek rozdzielczych chyba ocieplone spiro.
3. Brak kominów (tylko kominki dachówkowe),
Pytania:
1. Gdzie zamontowalibyście rekuperator, garaż czy kotłownia (plusy i minusy chyba są znane, kwestia co wg Was przeważa?).
2. Jak wykonalibyście wentylację:
- maszynowni/kotłowni/pralnio-suszarni
- tu myślę o 2 anemostatach po 1 rurze 75 (nawiew i wywiew), czyli went. mechaniczna,
- spiżarni - nawiew czy wywiew?
- kuchni - korci mnie okap wpięty do reku, bez silnika z filtrem przeciw tłuszczowym + dodatkowy filtr stożkowy - 2x rura 75 (tak wiem, niby nie zalecane rozwiązanie, ale przy indukcji i dodatkowych filtrach może da radę?),
- w dużych sypialniach rury 2x75 ale korci mnie ich podział, czyli 1x 75 środek garderoby i 1x75 sypialnia przy oknie
- wiatrołap (ogrzewany) - wystarczy 1x 75 wywiew, czy też lepiej nawiew + wywiew
3. Zakładam, że z rekuperatora powinny wyjść co najmniej 3 rury spiro do góry przez strop (2 skrzynki rozdzielcze + wyrzutnia dachowa), jak to zrobić aby nie było kolizji itp? Zostawić np 3-4x otwory np ~25cm w stropie dopasowując się do wyjść rekuperatora?
4. Jaką wyrzutnię dachową zastosować? Vilpe Scoop 200mm chyba nie spełnia wymogów prawnych (odległość od połaci dachu), niestety Flow 200 nie zmieści się za dachówkę (trzeba rzeźbić, no chyba, że wybrać tę opcję "szczytową"), czy zastosowanie 160mm Flow to dobry pomysł? Nie będzie wąskim gardłem? I czy warto zakupić wersję z ociepleniem, czy też nie ma to sensu w przypadku wyrzutni (tu słyszałem 2 skrajne opinie).
Z góry dziękuję za pomoc
Plan:
), rury do skrzynek rozdzielczych chyba ocieplone spiro.3. Brak kominów (tylko kominki dachówkowe),
Pytania:
- tu myślę o 2 anemostatach po 1 rurze 75 (nawiew i wywiew), czyli went. mechaniczna,- spiżarni - nawiew czy wywiew?
