Dwie jednostki na balkonie
6 Odpowiedzi, 4257 Wyświetleń
Kasiarz
  2023-04-28, 18:35:58
Czy ktoś z państwa ma może zamontowane dwie jednostki na balkonie? Jedna ma około 50 dB. Jaką głośność będą miały dwie?
  2023-04-28, 22:09:37
Nie przekroczy 55db. I to mowimy o maksymalnym poziomie ktory raczej bywa chwilowy
Kasiarz
  2023-04-29, 08:43:29
(2023-04-28, 22:09:37)Tytanowy Janusz napisał(a): Nie przekroczy 55db. I to mowimy o maksymalnym poziomie ktory raczej bywa chwilowy
Bardzo dziękuję Panu za odpowiedź.
Szalenie trudna decyzja z wyborem: czy 2 splity czy multiplit.
  2023-04-29, 10:05:59
Jest to jakas zagwostka, kwestia wielkosci balkonu i jego zagospodarowania. Dwa splity jeden nad drugim jest do aakceptowania, ale i obok siebie moze sie sprawdzić jak wysoki balkon i szeroka sciana wredy nawet rosła osoba zmieści sie pod klimą. Rozumiem ze rozchodzi sie o roznice w cenie 1-1.5tys zł? Trzeba negocjować Wink Sezon sie zaczyna wiec łatwo nie bedzie.
Kasiarz
  2023-04-30, 09:52:06
Zaproponowano mi dwa rozwiązania: LG Standard 2 S09ET - 2 szt lub LG Multi MU2R15. Różnica w cenie ok 1200.
Z balkonu nie korzystam, więc nie ma dla mnie znaczenia jak będą umieszczone jedn. zew. Raczej obok siebie z uwagi na małą przestrzeń pod oknem.
Martwię się tylko czy dwie jednostki split nie będą za bardzo hałasować a co za tym idzie sąsiedzi zaczną się skarżyć spółdzielni. Z drugiej strony jednostka multi jest mocniejsza i będzie chodzić cały czas a split pewnie będzie chodzić na zmianę.
Chyba splity korzystniejsze. Co Pan myśli?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-04-30, 09:52:42 przez Kasiarz.)
  2023-04-30, 17:18:47
To juz indywidualna decyzja. Raczej jeden multi bedzie cichszy, ale to nie beda znaczne rozbice. Lg na niskich obrotach sprezarki jest b ciche i nie generuje duzych drgań. Jeśli to możliwe to ustawić agregaty w miejsach w ktorych jest cień lub najmniejsza ekspozycja na slonce to wplynie na obnizenie hałasu.
Filip82
  2023-05-14, 19:56:08
Kwestia w jakim kierunku będą ustawione. Czy będą się nakładać. Jak będą dmuchał w otwartą przestrzeń a nie w przeszkodę to nie będzie kłopotu.
