Rotenso revio
3 Odpowiedzi, 2361 Wyświetleń
Marekcki1980
  2024-01-31, 06:06:34
Dzień dobry . Mam w domu na wsi dwie pompy ciepła powietrze powietrze  rotenso 5kw do których podłączone są po dwa wymienniki rotenso revio 2.7kw . 1 zestaw ogrzewa duży salon a(2 wymienniki podłączone pod jeden agregat) a drugi  zestaw pokój około 12m/2  i kuchnię około 20 m/2. Problem polega na tym że salon grzeje dobrze a kuchnia i sypialnia  dużo gorzej . Rok temu instalator uzupełniał czynnik bo było za mało. Teraz problem powrócił i pomimo całkowitej wymiany czynnika i ponownym nabiciu problem nie znikł. Wszystko niby jest dobrze a grzeje nadal o połowę słabiej niż w salonie. Stwierdzam to po pomiarach termometrem  przy włączonym 1 wymienniku na każdy agregat  temperatura podbijana jest tak samo o około 35 stopni( temperatura na wlocie 1 stopień na wylocie 35) po odpaleniu drugiego wymiennika w salonie temperatura na wylocie spada z 35 na 27.,a po odpaleniu  drugiego wymiennika podłączonego do drugiego agregatu ( pokój ,kuchnia)temperatura  spada z 35  do 15 stu stopni. Agregaty wiszą po przeciwległych ścianach domu . Instalator twierdzi że tak może być i wszystko jest w normie . Gdybym nie miał tego drugiego zestawu w salonie może bym uwierzył ale . Proszę o podpowiedź co to może być za przyczyna bo wszystko jest na gwarancji a nie grzeje tak jak powinno.
Lucjan
  2024-02-16, 12:39:24
Moim zdaniem coś nie tak z multisplitem.
Miałem taki przypadek, że instalator źle podłączył jedno z urządzeń wewnętrznych i niby chodziło prawidłowo, a jak ruszyły wszystkie 4 to na jednym faktycznie podawał inne temperatury niż na pozostałych ale to dotyczyło chłodzenia.
Jeżeli agregaty są oddzielne (nie są ze sobą połączone) to nie ma prawa tak działać, co najwyżej może spadać parami oddzielnie dla każdego kompletu (1+2), chociaż moim zdaniem to i tak nie powinno być tak zrobione, a agregat powinien mieć taką moc aby uzyskać żądany parametr na każdym urządzeniu wewnętrznym jednocześnie.
Marekcki1980
  2024-02-20, 09:28:53
Wie może ktoś gdzie jest czujnik temperatury w jednostce wewnętrznej i jak się do niego dobrać?
Marekcki1980
  2025-01-17, 06:59:21
Dzień dobry pobawiłem się trochę tymi klimatyzatorami podłączyłem je pod smart gniazdko z pomiarem prądu i dziwi mnie to że jak chodzi jedna jednostka wewnętrzna to pobiera więcej prądu niż gdy są włączone 2 jednostki. Tak samo jest gdy zmniejszę siłę nawiewu na minimum to pobór prądu rośnie a gdy zwiększę do 100% to pobór prądu spada. Czy to normalne?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-01-17, 07:01:03 przez Marekcki1980.)
