autodiagnostyka klimatyzacji NISSAN JUKE
3 Odpowiedzi, 3414 Wyświetleń
indyczes
  2024-06-05, 06:18:32
Witam szanowne grono.
Zna ktoś może procedurę diagnostyki z panela klimy w aucie?W bliżniaczym Qasghai jest takowa i można sprawdzić parametry z czujników, chciałem zobaczyć temperaturę parownika.Polega na tym,że na postoju rozłącza mi i załącza cyklicznie sprężarkę i wentylator skraplacza. Warsztat samochodowy rozkłada ręce i wymyślają różne scenariusze począwszy od uszkodzodzenia sprężarki lub błędnego wskazania czujnika parownika.Klima napełniona,przy temperaturze otoczenia 22stopnie ciśnienie LP 2,2Bar, HP 8Bar. Czy te ciśnienia są prawidłowe?Klima według mnie mało wydajna,w czasie jazdy trudno stwierdzić czy rozłącza sprężarkę. A może takie myki robi czujnik ciśniienia klimatyzacji przy skraplaczu?
Za pomoc z góry serdeczne dzięki.
akcident
  2024-06-05, 07:58:42
Aby zdiagnozować problem z klimatyzacją w samochodzie za pomocą panelu klimatyzacji, można wejść w tryb diagnostyczny, podobnie jak w Nissan Qashqai. W tym celu należy włączyć zapłon (nie uruchamiając silnika) i nacisnąć jednocześnie przycisk.
___________________________________
Leptyna
indyczes
  2024-06-05, 10:57:20
No tak ale który przycisk?Jak poruszać się po menu i co który blok oznacza?
indyczes
  2024-06-06, 08:13:20
Procedura wejścia w tryb tak jak w QQ nie działa.
