Aux q-smart plus II.Za mała odległość od sufitu
1 Odpowiedzi, 207 Wyświetleń
Młynarz
  2026-07-04, 01:27:38
Kilka pytań i proszę o odpowiedzi,najlepiej doświadczonych instalatorów.
Monter zamontował mi jednostkę wewnętrzną zaledwie 8,5 cm od sufitu,jest nad drzwiami balkonowymi:
1.Instrukcja podaje minimalną odległość 15 cm.Czy z WASZEGO DOŚWIADCZENIA,zmniejszenie tej odległości do 8,5 cm wyraźnie pogarsza wydajność klimy i potęguje hałas? Może to tak zostać czy jest to niedopuszczalne?
2.Nie wyobrażam sobie wiercenia kolejnego przewiertu by obniżyć jednostkę,zatem pytanie-czy można obniżyć tylko sam wieszak,by obniżyć jednostkę chociaż o 2-2,5 cm? Czy ta wnęka na przewody i rury z tyłu obudowy jest na tyle obszerna,że pozwala na taki zakres obnizenia jednostki?
3.Żądać teraz obniżenia jednostki? Podczas pierwszego serwisu gwarancyjnego? Nie wiem czy to jest karygodne,czy "może tak zostać" .Klima działa,chłodzi,delta prawidłowa.Nie wiem czy wentylator chodzi głośno czy nie bo nie mam jak porównać z inną klimatyzacją.Ogólnie odnoszę wrażenie,że ten aux jest głośny
groanoutspoken
  2026-07-06, 07:41:25
8,5 cm to rzeczywiście mniej niż zaleca producent. Jeśli klimatyzacja działa poprawnie i nie jest wyraźnie głośniejsza, nie musi to oznaczać problemów, ale przy najbliższym serwisie warto poprosić o ocenę i ewentualne obniżenie jednostki, jeśli będzie to możliwe bez większych przeróbek.
retro bowl 26
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2026-07-06, 07:41:49 przez groanoutspoken.)
