Klimatyzacja (?) w hali produkcyjnej
10 Odpowiedzi, 12213 Wyświetleń
Patryk
  2007-04-11, 08:31:15
Witam wszystkich użytkowników !!
Zwracam się z prośbą o pomoc. Chodzi o montaż instalacji w hali do produkcji grzybów. Hala ma wymiary 6x12x3 m Jest to budynek murowany ocieplony styropianem (50 mm ściany i 100mm strop). Chodzi o to aby byla możliwość utrzymania temp. 16-17 stopni C w miesiącach letnich. Z tego co się naczytałem to klimatyzatory również osuszają powietrze - dla mnie jest to operacja zbedna gdyż wymagana jest wysoka wilgotność (ok 95%). Czy w takim przypadku potrzebuję klimatyzatora czy może jakiegoś agregatu chłodniczego ?? Ew. jakiegu rzędu moce wchodzą w grę ??
Jeszcze raz powtarzam, że jestem w tym temacie zielony dlatego proszę o porady fachowców.
Serdecznie dziękuję za każdą odpowiedź, która pomoże rozwiązać mój problem !!
Pozdrawiam Patryk
senior
  2007-04-11, 19:51:00
aby urządzenie chłodnicze zbytnio nie wysuszało powietrza musi pracować z temperaturą najbardziej zbliżoną do pożądanej( tak w skrócie) czyli na rynku istnieje adap cool firmy danfoss, być może inna firma produkuje coś podobnego
polecam agregat chłodniczy tzw wysokotemperaturowy
jeśli moc myślę że starczy 7 KW jak by co pytaj dalej na forum pozdro
Patryk
  2007-04-11, 20:20:13
Senior dzięki za podpowiedz
ciekawy jestem jakiego rzędu kwoty wchodzą w rachubę ?? myślałem też nad czymś używanym ale nie wiem na ile to jest opłacalne (czy rzeczywiście wyjdzie "taniej" Wink
senior
  2007-04-11, 20:50:21
parownik i skraplacz możesz kupić taniej ,
sprężarki i automatyki nie polecam używanej
hm cena...ok 16 tys. zł, ale to jest duuuuuże przyblizenie
Patryk
  2007-04-12, 17:30:40
ok dzięki jeszcze raz za konkretną odpowiedź !!
admin
  2007-04-13, 11:01:48
Odpowiedź z Firmy Smay:
Szanowny Panie!
Zagadnienie utrzymywania założonych parametrów biologicznych do produkcji/hodowli grzybów jest bardzo złożone.
Nasza firma nie zajmuje się działalnością projektową a zwłaszcza dla tak szczególnych warunków.
Polecam jednak Panu w tym miejscu kontakt z Firmą http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty.html,
Która produkuje odpowiednie urządzenia.
Agregaty klimatyzacyjne do komór pieczarkarskich typu AGEP
Agregaty klimatyzacyjne typu "AGEP" są produktem polskim, w całości wykonywanym przez firmę PWPO-T "PROMONT". Przeznaczone są do klimatyzacji hal produkcji pieczarek. Poprzez ścisłą współpracę z klientami nasi projektanci starają się zaprojektować je tak, aby umożliwić wykorzystanie możliwości technicznych inwestorów.
Oferowane przez nas agregaty są w całości wykonane z blachy aluminiowej, co gwarantuje ich zwiększona trwałość. Dostępne są w niżej podanych wielkościach (typ urządzenia oznacza wielkość uprawy w m2):
Główne elementy agregatu pieczarkarskiego typu AGEP:
wentylator - stosowane wentylatory zostały opracowane specjalnie na potrzeby technologiczne pieczarkarni. Produkowane są w następujących typach i wielkościach: Wa35,5; Wa 40; WWOax 63. W zależności od wielkości AGEP'u w jednej jednostce stosowane są jeden lub dwa wentylatory.
wymienniki ciepła - zapewniają odpowiednią temperaturę i wilgotność w hali produkcji pieczarek. Moce wymienników zostały przez nas określone na bazie wieloletnich doświadczeń. W zależności od potrzeb inwestora proponujemy:
- nagrzewnice wodne lub parowe,
- chłodnice wodne lub freonowe.
komora mieszania - komora mieszania umożliwia wymieszanie się dwóch strumieni powietrza: zewnętrznego zawracanego z hali. Pozwala na regulację stężenia CO2 w hali produkcyjnej oraz ogranicza całoroczne koszty eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.
Elementy wyposażenia dodatkowego dla pieczarkarni:
Produkujemy dodatkowe elementy wyposażenia umożliwiające sprawne funkcjonowanie systemu uzdatniania powietrza. Należą do nich:
nagrzewnica wstępna - zapewnia zmniejszenie wykraplania wilgoci zawartej w powietrzu obiegowym w komorze mieszania agregatu, co wpływa na zmniejszenia kosztów nawilżania. Zabezpiecza również instalację powietrza zewnętrznego przed wykraplaniem pary wodnej na powierzchni kanałów. Zabezpiecza przed zamarzaniem w okresie zimowym takich elementów jak wymienniki wodne agregatu oraz przepustnica powietrza zewnętrznego.
żaluzja nadciśnieniowa - w celu usunięcia nadmiaru powietrza i ograniczenia nie kontrolowanego napływu powietrza zewnętrznego do hali zaleca się stosowanie dwóch sztuk żaluzji nadciśnieniowych na halę. Wymiary zestawiono w tabeli:
Łopatki żaluzji wykonane są z blachy aluminiowej i osadzone w ramie z blachy ocynkowanej. Rozwiązanie konstrukcyjne żaluzji pozwala na ich otwieranie się przy nadciśnieniu 20Pa. Żaluzje standardowo wyposażone są w filtr klasy G3.
filtr wstępny - standardowo dołączany do każdej jednostki AGEP. Instalowany jest przed przepustnicą powietrza zewnętrznego. Wyposażony jest we włókninę klasy G3, zapewniającą wstępną filtrację powietrza zewnętrznego.
Jakub Wojtyga
Smay
admin
  2007-04-16, 08:06:26
Firma SAPRO ENGINEERING odpowiedziała:
W celu klimatyzowani takiego pomieszczenia wymagany jest układ klimatyzacyjny oparty o centrale wentylacyjna z agregatem chłodniczym ( np wody lodwej).
Jeżeli układ ma zapewnić np temp 16-17 stopni przy wilgotnosci (np 75-80%) należy koniecznie zamontować nawilżacze. i nad całoscia musi czuwać automatyka.
Prosty sposób klimatyzacji w pana przypadku nie sprawdzi się, miałem doczynienia z pieczrkarnią.
Oczywiście może Pan załozyć np duże urządzenia ścienne ( najtaniej) lecz one nawiwają np o tem 12 stopni, i dodatkowo osuszają powietrze, a przy hodowli grzybów powinna być stała wilgotność przy stałej tempoeraturze.
Z poważaniem Tomasz Stępień
SAPRO ENGINEERING
R.Deredas T. Stępień Spółka Jawna
91-455 Łódź, ul Żurawia 3/5
www.sapro.pl
tel/fax 42- 617 11 13
tel kom 501 43 00 10
tel kom 696 43 77 07
admin
  2007-04-16, 08:20:04
Firma Dospel odpowiedziała:
Szanowny Panie!
Zagadnienie utrzymania odpowiednich parametrów powietrza w hali produkcji grzybów jest bardzo złożone.
Odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnościowe przy produkcji grzybów może zapewnić klimatyzacja precyzyjna z nawilżaniem lub centrala wentylacyjna wyposażona w nagrzewnicę, chłodnicę i nawilżacz . Tradycyjna klimatyzacja w tym przypadku nie sprawdzi się, gdyż osusza powietrze. By utrzymac tak dużą wilgotność konieczne jest zastosowanie nawilżacza.
Nasza firma jest firmą handlową. Nie zajmujemy się działalnością projektową, zwłaszcza jeśli chodzi o tak precyzyjne warunki.
Proponowałabym aby udał się Pan do biura projektów i porozmawiał z projektantem o technologii produkcji grzybów, oraz które rozwiązanie będzie najlepsze.
Pozdrawiam Karolina Pasik
KONSULTANT TECHNICZNO – HANDLOWY
DOSPEL Sp. z o.o.
ul. Leśna 156
42-200 Częstochowa
POLSKA
NIP: 573-24-77-394
Biuro Regionalne w Łodzi
al. Politechniki 22/24
93-590 Łódź
POLSKA
tel./fax: (042) 682 65 87
tel.kom.: 0 695 885 456
k.pasik@dospel.com
www.dospelprofessional.com
Patryk
  2007-04-17, 19:11:38
Ok już wiem co nieco.
Jeszcze raz WSZYSTKIM dziękuję za pomoc !!!!!
pozdrawiam
admin
  2007-04-25, 10:44:46
nadeszła jeszcze odpowiedź z firmy Klima Therm FUJITSU:
Panie Patryku
Jest to do zrobienia za pomocą chłodzenia pracującego w cyrkulacji. Zakładając t. odparowania chłodnicy na poziomie +5 stC osiągniemy wilgotność względną ok. 90-95%.
Także latem nie trzeba nawilżać, bo dodatkowe zyski wilgoci będą od produktu.
Proszę o więcej danych abyśmy mogli dokładnie policzyć zapotrzebowanie na chłód.
Znam wymiary pomieszczenia.
Proszę podać z czego jest ściana i sufit (kondygnacja ?), chodzi o 50 mm + 100 mm styropianu, co to jest to 50 mm?
Czy są okna ? Jeśli tak to wymiary ?
Orientacja pomieszczenia względem stron świata?
Czy sąsiadują z jakimiś innymi pomieszczeniami ogrzewanymi lub klimatyzowanymi.
Czy w środku są jakieś maszyny wydzielające ciepło, podać moc elektryczną urządzeń.
Siła oświetlenia, ile mocy, czy jest ciągłe
Przydałby się szkic obiektu wraz z sąsiednimi pomieszczeniami,
Czy są jakieś źródła wilgoci.
Jacek Karpiński
601 35 35 90
KLIMA-THERM Warszawa
