Różnica w średnicach rur
6 Odpowiedzi, 10538 Wyświetleń
r.a.f
  2011-05-21, 22:16:50
Witam wszystkich,
Jestem początkujący w temacie klimatyzacji i ogrzewania i chciałem zapytać skąd bierze się różnica pomiędzy średnicami rur na tłoczeniu i ssaniu jeśli chodzi o klimatyzację.
Natomiast przy instalacjach grzewczych po stronie tłoczącej jest dajmy na to średnica fi35 i a rozejeście na 2 nagrzewnice/konwektory fi28. Zakładając że niezbędny przepływ przez 1 nagrzewnice musi być na poziomie 1000l/h, czy to oznacza tym samym, że w rurze fi35 będzie przepływała 2000l/h ale z większą prędkością niż woda w rurach fi28 ? Dlaczego wtedy jest jedynie różnica w średnicy o 7 mm ?
Będę wdzięczny za rozjaśnienie w tym temacie.
crocens
  2011-05-22, 05:10:14
Smile bo:
1)musisz zapewnić odpowiednie prędkości w tych rurociągach
a
2)masz tam różne gęstości czynnika
dlatego dobiera się tak rury, by spełniały założenia dotyczące prękości
3) występjue też tarcie powodujące spadki ciśnienia które też trzeba zachować w pewnych ryzach (generalnie im mniejsze tym lepiej, ale są elementy które potrzebują odpowiedniego spadku ciśnienia). Więc dobiera się rury również pod tym względem.
Generalnie nie radzę dobierać rur chłodniczych bez odpowiedniej wiedzy Smile
r.a.f
  2011-05-22, 12:30:19
Nie zamierzam dobierać rur Smile , jedynie uzupełniam wiedzę, choć opornie mi to idzie, więc proszę o wyrozumiałość.
Tzn. jeśli chodzi w klimatyzacji po stronie tłoczącej sprężaki jest mniejszy przekrój, ale mniejsza gęstość czynnika, bo jest w formie gazu, jeśli dobrze rozumiem, stąd może być mniejszy przekrój ?
Czy chodzi także aby po stronie tłoczącej były większe opory, wtedy też jest większe ciśnienie gazu ?
A jak to jest w przypadku z ogrzewaniem, który napisałem.
  2011-05-22, 12:51:53
przeczytaj choć jedną książkę--poszukaj ją na głównej stronie portalu .
r.a.f
  2011-05-22, 19:03:55
Może kolega ma na myśli jakąś konkretną propozycję,,która wyjaśni moje wątpliwości, bo jest ich kilka ?
  2011-05-22, 19:22:10
Recknagel Poradnik Ogrzewanie+Klimatyzacja--ten jest najbardziej obszerny .
