Wybaczcie jeśli ktokolwiek poczuje sie spamowany ale chce wam przedstawić coś o czym być może nie słyszeliście.
Zamiennik gazu r12 oparty o propan, [tak to łatwopalne więc do instalacji na max 2 kg] idelne do aut na r12, miesza sie to z kazdym gazem obecnym juz w instalacji, Czynnik pracuje z olejami syntetycznymi i mineralnymi, z uwagi na fakt że ma inny przelicznik wagowy np: 170gr = 512gr R12 mniej obciąża sprężarkę. Na jakimś innym forum postraszono że jest łatwopalny owszem jest łatwo palny jak i bęzyna co prawda gaz ma podwyższoną temperaturę samozapłony do 900st. C więc nie jest to to samo co zwykły propan ale jednak, ma dopieszke śmierdzącego gazu oraz domieszke czynnika świecącego w ultfafiolecie. Ta sama firma sprzedaje tez uszczelniacze do kliematyzacji mam na mysli 2 czynniki SYSTEMSEAL uszczelnia isntalacje 1KG jeżeli gaz ulatnia się dłużej jak 2 dni zaś czynnik SEALQUICK uszczelnia instalacje 1kg jeżeli gaz ulatnia się dłużej jak 2 tygodnie, uszczelniacze te działaja na zasadzie reakcji z wilgocia tzn w miejscu postania nieszczelności w układzie twozy sie wilgoc wtedy czynnik reaguje z nią i uszczelnia otwór.
więcej informacji o zamiennikach i możliwość zakupu na stronie [reklama]
