Carrier (SOPCH060SFC90330)
11 Odpowiedzi, 21105 Wyświetleń
Wierzba
  2013-02-23, 12:41:49
Czy ktoś posiada DTR do tego urządzenia ? Sprężarka załącza się cyklicznie a ciśnienie na zasilaniu to 0.8 Bar na powrocie 0.3 Bar wydaję mi się iż ciśnienie jest zbyt niskie ?
Serwisant/Monter HVAC
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-02-23, 12:47:34 przez Wierzba.)
  2013-02-23, 18:11:02
Przenieś temat do odpowiedniego działu
  2013-02-23, 22:13:37
Dodaj glikolu do 1,5 bara.
Wierzba
  2013-02-24, 09:55:40
Dodam iż Carrier (SOPCH060SFC90330) to klimakonwektor Grzewczno, chłodniczy (FanCoil) więc o żadnym Glikolu nie ma tutaj mowy.
W internecie nie ma żadnej wzmianki o dokładnie tym modelu jedyne co posiadam to zdjęcie na którym jednak nie ma żadnych informacji o ciśnieniu w układzie, wydaje mi się iż 1.8-2.0 Bary ? dodatkowo między zasilaniem a powrotem tj 0.8-0.3 Bar 0.5 Bar różnicy świadczy to o zapowietrzonym układzie? lub zbyt niskim ciśnieniu ?. Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzać do cyklicznego załączania i wyłączania sprężarki ? Potrzebuje się upewnić w tym temacie.
frost-ch
  2013-02-24, 11:25:53
Wierzba napisał(a):Dodam iż Carrier (SOPCH060SFC90330) to klimakonwektor Grzewczno, chłodniczy (FanCoil) więc o żadnym Glikolu nie ma tutaj mowy.
Zdecydowanie za niskie ciśnienie powiedz jaki jest tam czynnik chłodniczy a powiem jakie powinno być ciśnienie
Wierzba
  2013-02-24, 11:53:22
R410A lecz nie chodzi mi o cisnienie na instalacji freonowej tylko wodnej.
  2013-02-24, 12:02:02
Jak Ci pomóc jak nie słuchasz podpowiedzi? Czy w instalacji masz wodę czy glikol, mi bez różnicy, to dodaj tego czynnika który masz i po sprawie. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem. A przy okazji podaj ciśnienia pracy sprężarki i ciśnienie przy którym układ się rozłącza.
Wierzba
  2013-02-24, 12:28:50
Moje pytanie brzmi czy ciśnienie na wężownicy ma wpływ na działanie urządzenia i czy może to wpłynąć na sprężarkę.
frost-ch
  2013-02-24, 12:42:50
gdyby układ był zapowietrzony nie byłoby cyrkulacji w układzie wodnym i odbioru mocy bardziej niż ciśnienie należy sprawdzić temperatury na wejściu i wyjściu zbyt niskie ciśnienie czynnika może również skutkować cyklicznymi załączeniami sprężarki
Wierzba
  2013-02-24, 12:45:56
Temperatura na zasilaniu to 20°C temperatura narzucona przez administratora obiektu.
  2013-02-24, 13:01:22
Wierzba napisał(a):Moje pytanie brzmi czy ciśnienie na wężownicy ma wpływ na działanie urządzenia i czy może to wpłynąć na sprężarkę.
tak
