Carrier Maxima 1200
8 Odpowiedzi, 9365 Wyświetleń
mariofreezer
  2014-05-19, 12:02:26
Panowie może ktoś wie jak wyłączyć odczyt przetwornika ciśnienia ssania.
  2014-05-19, 17:36:00
Nie da sie a jaki masz problem?
mariofreezer
  2014-05-19, 18:28:40
Problem polega na tym że przetwornik przekłamuje o 0.8bara to sporo podczas pracy agregatu na manometrach 1.6 bara odczyt na wyświetlaczu z przetwornika 0,8 bara czy jest możliwośc kalibracji przetwornika?
mariofreezer
  2014-05-19, 18:30:20
Radek jeszcze jedno masz może program i przewód do obsługi agregatów Carrier chętnie kupię?
  2014-05-20, 20:44:52
Kabel mozna zrobic samemu a ten program to jedyna rzecz ktorej nie udostepniam.
Co do kalibracji nie ma takiej opcji, jedynie wymiana na nowy ale tez nie ma pewnosci ze bedzie własciwie wskazywał natomiast takim czyms bym sie nie przejmował bo awarie wyswietli dopiero jak pokarze -0,2Bar
mariofreezer
  2014-05-21, 06:12:46
No właśnie temperatura w zabudowie -18 wskazania przetwornika 0.1bar na manometrach 1.3bara może być kłopot jak klient zjedzie jeszcze z temperaturą.
  2014-05-21, 21:16:01
Wymien wentylek ktory siedzi pod przetwornikiem, moze on powoduje słaby przepływ czynnika i co za tym idzie niewłasciwe wskazania.
wenon
  2014-06-23, 07:49:37
a co pokazuje przetwornik jak go wykręcisz. powinien pokazywać około 0bar +,- 0,1bara
teoretycznie jest możliwość kalibracji ale czy działa w praktyce, jak bedę miał chwilę i nie zapomnę to sprawdzę.
