agregat SL 200e
14 Odpowiedzi, 22741 Wyświetleń
junge8977
  2008-12-13, 18:46:05
witam szanowne grono
mam problem z agregatem SL 200e bo nie chce chłodzic. przedstawie krótko problem. nastawiam na -21 a on schładza do -17 ale po drodze włancza sie ze cztery razy odmrazanie
i długo to trwa ale przy -17 włancza sie odmrażanie i trzyma az do -8 i potem znowu chłodzi i tak w kółko.parownik jest mocno zaszroniony . spręzarka sprawdzona jest ok. wymieniłem zawór rozprężny i filtr freonu oraz dałem nowy freon i olej,układ sprawdzony azotem i jest ok
doradzcie prosze co sprawdzic i gdzie pogrzebac.
pozdrawiam
  2008-12-13, 21:56:33
jak w nim jeszcze pogrzebiesz to go całkiem posujesz
ile gazu dałes i jakiego
jak robiłes proznie i czy azot nie został w układzie
Serwis Carrier & Thermo King
  2008-12-13, 22:05:03
Podaj ciśnienia
  2008-12-14, 11:21:59
junge8977 napisał(a):tam jest 404 gaz to było robione przez firme Serwo Coll z Pszczyny ale nie ma zednych efektów ta firma ma certyfikat z Thermo kinga napisałem bo jestem ciekaw co to moze byc oni mnie chyba naciągaja bo wymienili to co napisałem w poscie i dalej to samo
Nie chciałbym zostać posądzony o "naciąganie" więc dla mnie temat skończony.
Jeżeli będę mógł to chętnie pomogę FIRMIE SERWISOWEJ.
  2008-12-14, 20:09:34
W TK czesto siadaja zawory modulacyjne ale zeby to stwierdzic trzeba miec ogramna wiedze i kontakt z agregatem
Napisz mi z kad jestes to moze ci pomoge
thermo
  2009-01-08, 21:27:03
z którego roku jest ten agregat? zrobiłeś mu test samo sprawdzenia? Jakie błędy wyskakują? Na jakim rev kości pamięci to chodzi?
  2009-01-09, 06:47:08
test nie wykarze spadku wydajnosci a jedynie czy funkcje działaja i co ma pamiec do tego
thermo
  2009-01-09, 21:03:51
w kości jest oprogramowanie. Było udoskonalane można powiedzieć z miesiąca na miesiąc. W tym oprogramowaniu były zmieniane algorytmy załączania rozmrażania. Może tu tkwi problem dlatego pytam jakie jest oprogramowanie.
thermo
  2009-01-11, 17:06:30
czy tu zawsze na tym forum osoba zadająca pytanie na początku już więcej się nie odzywa a co więcej nie informuje jak został rozwiązany problem? Koledzy, koleżanki, wymieniajmy się doświadczeniami, by inni mogli uczyć się na naszych błędach i wiedzieli, że obieg chłodniczy to nie wąż ogrodowy z wodą (choć i to się da wykonać).
Pytam się więc jak został rozwiązany problem?
  2009-01-11, 17:16:17
Po prostu trzeba wiedzieć komu się doradza.
Przecież to jeden z użytkowników szukający tu haka na któryś z serwisów.
Doradzajcie dalej,albo może założymy wątek "pod jakim pretekstem odmówić zapłaty za serwis?"
thermo
  2009-01-11, 17:48:48
Zapłaty za wykonanie tych usług nie ominie niestety bo również może to być źle załadowany towar który ogranicza przepływ powietrza lub nie schłodzony do odpowiedniej temperatury przed załadunkiem. Żeby odmówić zapłaty to trzeba mieć konkretny argument.
Skoro nie doradzać to po co jest forum?
  2009-01-11, 17:56:17
Racja, dużo jest tematów niezakończonych. Przeważnie trzeba uważać na tych początkujących użytkowników forum, którzy w nazwie mają np nick6235 lub inny1529. :-)
I jak tu wyciągać wnioski z obserwowanych objawów.... ?
  2009-01-11, 18:03:24
thermo napisał(a):Zapłaty za wykonanie tych usług nie ominie niestety bo również może to być źle załadowany towar który ogranicza przepływ powietrza lub nie schłodzony do odpowiedniej temperatury przed załadunkiem. Żeby odmówić zapłaty to trzeba mieć konkretny argument.
Jako konkretny argument można podać niektóre z uzyskanych tu porad,każdy pretekst jest dobry,a do sądu po pare złotych chyba nie pójdziesz?
Ja jestem oczywiście za doradzaniem,ale warto czasem sprawdzić w profilu czy zadający pytanie nie zarejetrował się właśnie i może konkretnych specjalistycznych
porad powinno się udzielać tym,o których wiemy,że naprawdę prowadzą działalność.
elektromechanik
  2009-01-11, 18:04:40
Tak czytam i czytam i zastanawiam się - to forum ludzi zajmujących się chłodnictwem czy w dużej części klientów tychże albo w ogóle chcących trochę sobie popisać.
Dość często widać że ktoś wypisuje takie bzdury i zadaje tak głupie pytania że chociażby ktoś dopiero myślący o zawodzie chłodniarza takich rzeczy by nie wypisywał.
Ja tu jestem jednym z co pomniejszych fachur ale może by tak próbować jakoś to choć trochę weryfikować.
Ktoś wypisuje bzdury a my tu fachowe porady i dyskusje a przy takiej okazji między nami samymi jakieś niesnaski powstają....
