wynaleziono cud, za 3kw mocy mamy 6 grzewczej z ...
15 Odpowiedzi, 19264 Wyświetleń
irroda
  2009-02-26, 23:15:18
znalazłem bardzo fajne urządzenie,
działa na zasadzie cudu, a jeżeli ktoś myśli inaczej niech mnie douczy.
http://ekoturbiny.pl/dane.html
hanys
  2009-02-27, 05:44:41
to nie cud to kawitacja, ale wydajność jest przesadzona
  2009-02-27, 17:16:57
pompa ciepła ma 3:1 a tu masz 2:1 zadna rewelka
hanys
  2009-02-27, 17:35:06
pompy kawitacyjne opłaca się stosować do ogrzewania wody tylko wtedy gdy ma się dostatek taniej energii mechanicznej np z wiatraka lub turbiny wodnej i wtedy można tą energię zamienić bezpośrednio w ciepło, ale na zamianę prądu w ciepło są lepsze sposoby
irroda
  2009-02-27, 18:16:03
do hanys:
kawitacja to zjawisko polegające na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmiany ciśnienia, rozmawiałem z tym "wynalazcą" i twierdzi że to specjalne magnesy, obracające się w specjalnych obudowach.
do radekklimat:
pompa ciepła ma 3:1 i więcej ale gdzie tu porównanie, pompa pobiera ciepło z dolnego żrudła, a ta maszyna bieże 3kW z sieci i oddaje 6kW, pozostałe 3 są z nikąd.
hanys
  2009-02-27, 18:47:11
specjalne magnesy w specjalnych obudowach= specjalne gówno
mechgrom
  2009-02-27, 23:47:13
Co nieco na ten temat można znaleźć tu (oczywiście po anglikańsku) Smile :
http://www.rexresearch.com/griggs/griggs.htm
oraz
http://www.youtube.com/watch?v=yh_-DUKQ4...re=related
http://www.youtube.com/watch?v=UBxpn6odt...re=related
choć polski producent nie podaje za dużo szczegółów to nie jestem pewny czy to działa na tej samej zasadzie ale pewnie tak.
I raczej tam magnesów nie znajdziesz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-27, 23:50:59 przez mechgrom.)
  2009-03-01, 06:38:35
pompy ciepła jakie ja znam sa zasilane energia elektryczna natomiast dolne i gorne zrodła słuza do wymiany ciepła a nie zasilania
trzeba znac zasade działania pompy i dopiero sie wypowiadac
hanys
  2009-03-01, 09:23:50
dla tego to nie jest pompa ciepła tylko pompa kawitacyjna
Remik
  2009-03-01, 12:18:14
Do irroda
Słusznie uznałeś, że to nie cud a kawitacja, natomiast stwierdzenie, że energia pochodzi z nikąd jest nadal błędna. Zasada zachowania energii mówi nam, że ,, Energia istnieje nie można jej zniszczyć ani stworzyć”. Ciepło, o którym tu mówimy jest wynikiem zmiany energii zawartej w kawitacji w cieplną.
  2009-03-02, 06:56:35
do irroda
pompa ciepła pobiera 1kW z sieci a oddaje 3-5kW ciepła
elektrofrost
  2009-03-06, 16:28:07
producent tego cudu pisze ze ten cud nie truje srodowiska ale producenci energii el. donapedu tego cudu trują
senior
  2009-03-06, 19:45:05
to tak samo jak ekologiczne samochody na prąd, one niby są, ale skąd tą energię brać?
irroda
  2009-03-10, 12:16:03
do radekklimat
ja znam takie same pompy ciepła jak ty Smile,
chodzi o to że pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną np. 1 kw, a oddaje nam 3 kw - ta energia cieplna jest pobrana z dolnego żródła i "przepompowana" do górnego.
W wynalazku o którym pisałem pobierane jest 1 kw z sieci a oddawane 2 kw, z tym że ten wynalazek nie pobiera z dolnego żródła jak pompa, tylko generuje moc z "nikąd".
Dla wszystkich piszących o kawitacji:
wynalazca tej maszyny twierdzi że to nie kawitacja a specjalne magnesy w specjalnej obudowie.
Ja wiem że ten wynalazek to ściema, pisząc ten post chciałem pokazać co ludzie sprzedają, może chcą sprzedać bo niewiem czy jest zainteresowanie.
Poniżej przedstawiam obliczenia które otrzymałem od wynalazcy mówiące że za 139 zł mamy ogżewanie na miesiąc domku jednorodzinnego. hahaha Smile
"zainstalowanie ekoturbiny służy do nagrzania pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody ( użytkowej )
temperatura pomieszczeń 21/25 °C za dnia
18°C w nocy
temperatura zewnętrzna przyjęta do obliczeń -18° C
wystarczające zabezpieczenie 25A
wzór do obliczeń zużycia prądu
Przy założeniu że 1KW kosztuje 0,388zł
1KW x12H pracy na dobę x30 dni
1KW za godz =0,388zł x12x30=139zł /miesiąc ogrzewania "
j_a_c
  2009-03-13, 10:52:13
JAK domek da sie ogrzać przy -18 3 kw to jak dla mnie to nie jest domek jednorodzinny tylko jedno osobowy (jakies 30-40m) poza tym wszystko sie zgadza , czyli wnioskuje ze na domek jednorodzinny skromny 120m trzeba min 8kw ,czyli cudowne urządzenie pobierze 2.7kw 2,7kw x 139 to jest prawie 400 ,pewnie sie gdzieś pomyliłem bo specem od ogrzewanie nie jestem praktycznym ale za wesoło to nie wygląda
przy okazji 0,388zl za kw?? nie płace rachunków ale wygląda mi to jakoś dziwne
j_a_c WROCŁAW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-13, 10:52:33 przez j_a_c.)
