Odgrzybianie klimatyzacji samochodowej
48 Odpowiedzi, 237223 Wyświetleń
1 2 Dalej
ika2
  2007-06-11, 15:34:37
Mam zamiar zakupić urządzenie do odgrzybiania klimatyzacji.Z tego co się orientowałem jedno działa na zasadzie wytwarzania ozonu , a drugie ultradzwięków.Czy ktoś pracował z tymi urządzeniami?Które z nich lepiej się sprawdza? Proszę o informację.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Klimek
  2007-06-11, 18:36:50
Ultradzwieki polecam przez ich bezproblemowa i latwa obsluge to samo tyczy sie ozonu (ustawiasz obieg zamkniety wkladasz do auta i mozesz robic cos innego). Co do skutecznosci to jak sie robi profilaktycznie od czasu wyjechania z salonu co roku to daja rade ale jak parownik jest juz zabity grzybem to raczej ani jedno ani drugie nie da rady. W sumie wtedy tylko demontaz i zlanie bezposrednio parownika pomoze.
jacek_g
  2007-06-12, 00:11:16
używam ozonu - lepiej to wychodzi finansowo, a przy okazji jest dosyć skuteczny,w razie czego można zabieg powtórzyć
ika2
  2007-06-12, 08:40:17
Gdzie można takie urządzenie do wytwarzania ozonu zakupić i czy musi mieć jakieś konkretne parametry.
jacek_g
  2007-06-16, 06:47:34
osobiście kupiłem w www.wega.n.....pl/ pod nazwą ozonizator
kubaska
  2007-06-16, 22:47:14
witam jestem nowy na forum od wiosny zajmuję się klimatyzacją w autach i rownierz kupiłem ozonator
efekty niezłe.
Klimek
  2007-06-17, 08:32:27
Niezwykle czyli jakie??? Przyjezdza klient ze smierdzaca klima i po zabiegu na dlugi czas ma spokoj ??? Osobiscie nie chce mi sie w to wierzyc. Tylko zadzialanie bezposrednio na parownik daje dobry skutek. Czasem ultradzwieki nie daja rady i trzeba pianka poleciec po parowniku.
senior
  2007-06-18, 09:23:30
ja stosuję KENT-a( aktywna pianka) ma długi dozownik, jeszcze nikt nie wrócił z reklamacją..
Klimek
  2007-06-18, 20:47:40
A jaki Kent zostawia smrod ?? Chemia daje ostro przez dlugi czas ??
senior
  2007-06-18, 21:15:38
pachnie dość ładnie, niestety trzeba zużyć całe opakowanie tj. ok 250 ml by dało efekty, na szczęście nie jest drogi i zawsze można go zabrać na wycieczkę np. na konserwację splita
j_a_c
  2007-06-22, 15:59:28
ozonator jest bardzo dobry i tani w eksploataci ,ale je jakos nie chce miec z nim nic wspulnego poczytajcie o jego szkodliwosci na człowieka,na klijeta moze juz nie zadziała bo samochód wywietrzony ,ale na nas napewno
j_a_c WROCŁAW
autoputz
  2007-07-02, 14:56:39
Ja stosuję urządzenie Air Con Refresh-o-mat.
Wygodne w użyciu,
opinie klientów zadowalające
Co do ozonu to spotkałem się z opinią, że może mieć zły wpływ na niektóre elementy kokpitu wykonane z tworzyw sztucznych
>>REKLAMA<<
kempik
  2008-04-27, 08:06:38
Ja 2 razy próbowałem odgrzybić moją klimę w samochodzie audi A4 tanimi preparatami. Jeden bezpośrednio na parownik (Wurth), drugi przy wewnętrznym obiegu. Ani jeden ani drugi nic nie pomógł. Co powinienem zrobić?
Możecie polecić jakiś dobry serwis w woj. mazowieckim.
Dodam, że klima nie chodziła przez ostatnie 2 zimy, z powodu awarii.
Z góry dziękuję za pomoc
kempik
  2008-04-27, 18:41:56
Dzięki Mg_1 za szybką odpowiedź.
A czy ktoś może polecić zakład, który w taki sposób oczyszcza klimatyzację.
Do tej pory jak zdążyłem się zorientować to duża większość stosuje profilaktyczne metody.
Lokalizaca: Warszawa lub Radom.
Absolut
  2008-05-03, 22:42:19
Witam wszystkich. Podłącze się do tematu. Ja też zamierzam kupić ozonator. Czy możecie koledzy polecić mi jakieś konkretne modele bo nie chce kupić jakiegoś gówna. Do tej pory stosuje płyn bodajże thermosepta dokładnej nazwy nie pamiętam ale auta są już tak nabite elektroniką że nie raz mam obiekcje psikać w kanały wentylacyjne czy nie.
Jeszcze jedno pytanko co z tym szkodliwym działaniem ozonu na serwisanta czy naprawdę jest się czego obawiać.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Ozonatory.pl
  2008-08-08, 07:26:58
>>REKLAMA<<
krulik
  2008-08-09, 14:57:26
A co jak parownik jest mocno brudny? Jak to bywa zazwyczaj w samochodzie. Wtedy żaden supermega ozonator nie pomoże!
mambo
  2008-08-09, 17:01:58
ja używam ozonatora firmy magneti marelli tez nie miałem zadnej reklamacji ale zgodze sie z wypowiedziami kolegów jezeli parownikn jest zaniedbany zabity to nie ma nic skuteczniejszego jak demontaż.
przemas
  2008-08-21, 16:09:33
Ja od tego sezonu używam w swoim warsztacie ultradzwiękowego odgrzybiacz firmy AIR COMATIC II po prostu rewelacja klient wyjeżdza zadowolony<a co za tym idzie dobra renoma.Naprawdę polecam.
  2008-08-22, 17:53:34
przemas napisał(a):Ja od tego sezonu używam w swoim warsztacie ultradzwiękowego odgrzybiacz firmy AIR COMATIC II po prostu rewelacja klient wyjeżdza zadowolony<a co za tym idzie dobra renoma.Naprawdę polecam.
Klient wyjeżdża zadowolony??????????
Twoi Klienci to sami alergicy ,którzy natychmiast odczuwają różnicę?
Mój inżynier serwisu np.potrafiłby przekonać Klienta ,że on czuje się po odgrzybianiu w swoim wozie jak nówce z salonu.Oczywiście Klient przysiągłby,że tak jest nie wiedząc,że odgrzybianie jeszcze nie zostało przeprowadzone.
Oczywiście uważam ,że należy odgrzybiać ale sądzę ,że efekt ten prawdziwy nie może być natychmiast odczuwalny.Można jedynie wyczuć np zapach środka odgrzybiającego który może być podobny przy bardzo dobrych i do niczego produktach.
  2008-08-22, 18:03:17
mambo napisał(a):ja używam ozonatora firmy magneti marelli tez nie miałem zadnej reklamacji ale zgodze sie z wypowiedziami kolegów jezeli parownikn jest zaniedbany zabity to nie ma nic skuteczniejszego jak demontaż.
Przepraszam,a jak Sobie wyobrażasz reklamację.Czy Klient miałby dostarczyć zaświadczenie lekarskie ,czy jakąś ekspertyzę?
Jeżeli ktoś miał kiedyś reklamację odgrzybiania to w istocie musiała ona dotyczyć zapachów z układów ,które bez demontażu i gruntownego mycia na początek nie da się usunąć
Takie jest moje zdanie,ale oczywiście mogę się mylić.
Tak przy okazji,mam w firmie pracownika będącego gorącym zwolennikiem odgrzybiania.w tym roku któregoś dnia powiedzieliśmy mu,że odgrzybiliśmy jego autko środkiem renomowanej firmy.Biedak przez tydzięń jeŻdził jak wniebowzięty i wychwalał jak teraz wspaniale się czuje "nie ten samochód,inaczej się oddycha"
Do dzisiaj nie wierzy,że spryskaliśmy mu tapicerkę odświeżaczem powietrza.
krulik
  2008-08-22, 18:14:12
Próbowałem już prawie wszystkiego. Od tego sezonu kupiłem pistolet do odgrzybiania na sprężone powietrze firmy Liqui Molly i do tego środek Contra Sept z firmy Tunap. Polecam!
bodzio
  2008-08-24, 12:11:43
krulik napisał(a):Próbowałem już prawie wszystkiego. Od tego sezonu kupiłem pistolet do odgrzybiania na sprężone powietrze firmy Liqui Molly i do tego środek Contra Sept z firmy Tunap. Polecam!
O..! to coś nowego.
Za ile???
elektromechanik
  2008-08-24, 13:05:09
I ewentualnie za ile?
krulik
  2008-08-25, 11:38:02
Pistolet ok. 600 zl. Contra sept 1litr ok. 90 zl. i starcza 7-8 odgrzybień. Na mniej "śmierdzące" klimy używam BM-12D 10 litrów ok. 120 zł. i starcza na 40 odgrzybień.
Pozdrawiam!
1 2 Dalej
