jak odgrzybić klimatyzację biurową
12 Odpowiedzi, 23011 Wyświetleń
lukasz86
  2010-06-12, 06:52:48
witam mam ozonator i chciałbym abyście pomogli mi w opracowaniu najlepszej metody odgrzybiania klimatyzatora biurowego za pomocą mojego urządzenia
dziękuję za pomoc
tommatiz
  2010-06-12, 10:55:15
Wezwij fachowca który Tobie powie co i jak. Nie wszystko da się opisać, pewne rzeczy trzeba pokazać naocznie. Pzdr
  2010-06-12, 11:15:28
ozon nie odgrzybia .po nim grzyby rosną lepiej .zastosuj środek grzybobójczy chemiczny.
lukasz86
  2010-06-12, 15:45:03
hmm domyślam się że fachowiec wie najlepiej tylko problem w tym że chciałbym się tym zająć sam wiec może jakieś wskazówki?
  2010-06-12, 17:30:13
Czyszczenie lamel parownika np EnviroCoil a potem srodkiem bakteriobójczym hygienicDES www.hagleitner.com
  2010-06-12, 18:23:31
Ozonatorem możesz zrobić jak mechanicznie usuniesz zanieczyszczenia z parownika.
Blue Planet
  2015-10-05, 16:44:38
Witam forumowiczów.
Święta racja że jak lamele parownika są zarośnięte jak nie powiem co to ani ozon ani chemia nie pomoże. Nie zgodzę się jednak z twierdzeniem że duże stężenie ozonu wywołane na w miarę czystym parowniku nie zabije grzybów i bakterii które się tam lęgną. Za duże stężenie ozonu uważam większe niż 4 ppm ozonu.
Do każdej operacji trzeba mieć odpowiednie narzędzia i postępować zgodnie z instrukcją.
  2015-10-05, 17:32:13
Dlaczego nie banuja buraka .
Blue Planet
  2015-10-06, 09:19:59
barbie napisał(a):Dlaczego nie banuja buraka .
No właśnie dlaczego nie banują takiego buraka co wypisuje głupoty w stylu "ozon nie odgrzybia .po nim grzyby rosną lepiej"
Czy ma burak jakieś badania na wzrost grzybów po ozonie ? Wszelkie badania pokazują że ozon unicestwia grzyby, bakterie itp. i jest stosowany od rolnictwa po gabinety stomatologiczne.
Nikt tu nie pisze że ozon jest pomocny przy zapuszczonym parowniku ale na wszystko jest odpowiednia metoda. Chemia użyta do oczyszczenia układu wentylacji też nie jest bez wad i jej skuteczność nie koniecznie idzie w parze z bezpieczeństwem dróg oddechowych.
  2015-10-08, 05:08:59
Sprobuj sprzedawać swoje produkty na jarmarkach do traktorów i kombajnów .
Bolas
  2016-06-22, 06:41:10
Przepraszam że odświeżam starego kotleta ale jako nowy użytkownik forum muszę.
Trzeba zrozumieć czym jest sam Ozon. To nic innego jak tlen występujący w bardzo nietrwałej formie trzech atomów tlenu. Dlaczego nietrwałej? Bo jeżeli na swojej drodze spotka inny pierwiastek który łatwo łączy się z tlenem to bardzo szybko oddaje ten jeden atom by powstała bardziej stała cząstka O2 a co za tym idzie jest silnym utleniaczem co znów powoduje że jest toksyczny dla wszelkich organizmów żywych. I o ile owszem zabije bakcyle i grzyby to na pewno ich z parownika nie usunie i dlatego warto stosować odpowiednią chemię i metody fizyczne Big Grin Ozonik owszem ale dla pewności że nic nie zostało przy życiu po czyszczeniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-22, 06:42:14 przez Bolas.)
tomekgruszka
  2016-11-22, 10:55:45
Najpierw zabić źródło grzyba (pewnie wilgoć), a później wezwać fachowca. Wiecie, że ozonator nie zawsze musi zadziałać? Sam kupiłem sobie taki domowy i nie czułem nic a nic żeby było lepiej. Zamówiłem airozone, bo podejrzewam, że żadne bakterie nie zostały załatwione. Zapachu jak po burzy też nie czułem, dopiero po ozonowaniu przez firmę. Chyba zależy jaka powierzchnia.
