Carrier Supra 550 i zasilanie 3-fazowe
9 Odpowiedzi, 13583 Wyświetleń
Robert81r
  2010-06-18, 20:57:20
Czy orientuje sie ktos jakie bezpieczniki nalezy zastosowac w instalacji elektrycznej pod ktora bedzie podlaczona taka Supra ?
Drugie pytanie dotyczy konfiguracji samego silnika: jest to uklad 3 fazy bez N i jedynie PE. Z tego co widze to urzadzenie jest podlaczone w trojkat - tzn silnik i wyrzuca bezpieczniki B16 przy rozruchu.
Po odlaczeniu silnika od stycznika bezpieczniki nie wyskakuja, a przy sprawdzaniu kolejno faz tez nie ma zadnego przebicia. Czy ten silnik ma byc podlaczony w trojkat czy tez gwiazde przy zasilaniu 3-fazowym ?
  2010-06-18, 21:28:58
Po pierwsze to zastosuj bezpiecznik o charakterystyce C. A dozwolone połączenia (D/Y) powinieneś odczytać z tabliczki znamionowej.
JB220765
  2010-06-18, 23:24:25
Rozruch gwiazda i w automacie trójkąt albo ręcznie
  2010-06-19, 06:55:43
Silnik elektryczny w Suprze połaczony jest w gwiazde
Robert81r
  2010-06-19, 07:31:55
O, a tu jest w trojkacie :/
JB220765 - to urzadzenie jest zrobione tak aby kosztowalo jak najtaniej - nie ma zadnego przelacznika, czy tez stycznikow - a nie zamierzam tam nic dokladac Wink
Radekklimat - dzieki - klient ma 3 takie urzadzenia i podobno jedno mu chodzi, a dwa wyrzucaja bezpieczniki przy rozruchu - musze sprawdzic polaczenia.
Co do bezpiecznikow to mysle ze C25 powinny starczyc Rolleyes
  2010-06-19, 15:09:19
Powinny byc dwa styczniki bo ten agregat jest z systemem rozpoznawania kolejnosci faz no chyba ze to ktos wczesniej wy...bał.
Robert napisz swoj email to wysle ci schemat.
Robert81r
  2010-06-19, 22:11:51
Schemat znalazlem w skrzynce elektrycznej.
Niby jest z systemem rozpoznawania kolejnosci faz, ale we wtyczce przylaczeniowej mozna fazy zmianiac srubokretem Rolleyes
W jednym urzadzeniu przy wyrzucaniu bezpiecznikow zamiast przeciazeniowych wyrzuca roznicowke - jakby gdzies male przebicie bylo ?
Po niedzieli moze sie cos wyjasni ...
Robert81r
  2010-12-30, 22:25:57
Z tego co wiem Carrier pozmienial styczniki zalaczajace silnik elektryczny oraz przeciazeniowki.
Mam ta Supre 550 z uwalonym silnikiem. Cos sie sie moze dziac ze stycznikami skoro polecial silnik ?
Dlatego wraz z naprawa silnika chce dla pewnosci wymienic stycznik zalaczjacy i przeciazeniowke.
Jakie powinny byc numery nowych stycznikow ?
Stycznik zalaczjacy zdaje sie ze ma taki sam numer 10-00433-00, natomiast mam dylemat co do przeciazeniowki .
Ma byc 10-00473-03 elektroniczny (3,2-16A) ? Czy ma byc 10-00472-11 bimetal (9-12,5) ?
Wartosc pradu do ustawienia 11A.
Bo 10-00473-05 ma chyba za duza rozpietosc dzialania 5,4-27A ?
Robert81r
  2011-01-03, 17:32:55
Wyglada na to ze przeciazeniowka ma byc ta 5,4-27A bo taka jest zalozona.
Odnosnie jeszcze rozpoznawania faz to w skrzynce jest tylko jeden stycznik zalaczajacy silnik takze nie ma moziwosci zamiany faz automatycznie. Pozostaje tylko srubokret i patrzec na tasiemke przy skraplaczu. I wyglada na to ze fabrycznie nikt tam nie rył. I teraz w przypadku "lewych obrotow" i niepoinformowanego operatora mozna zniszczyc/przegrzac silnik ?
Patrzac na schemat elektryczny to ze styku 3 stycznika zalaczajacego silnik idzie przewod do ustrojstwa o skrocie DPS (detector power suply). Ale tym chyba tylko sprawdza czy jest napiecie na tej fazie i w ten sposob rozpoznaje czy jest urzadzenie podlaczone pod siec nie wnikajac w kolejnosc faz ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-03, 22:28:55 przez Robert81r.)
