Znacie jakis sklep w warszawie gdzie mozna kupic palnik na mapp gas?
palnik mapp gas
19 Odpowiedzi, 18747 Wyświetleń|
ten sprzęt sprowadzała z USA firma z miejscowości Manieczki--ten sprzęt był dostępny w większości marketów budowlanych ,obecnie go nie widać .pozostaje Rotenberger dostępny w wielu firmach instalacyjnych .pojemniki z gazem nie są współzamienne .
Ok, alarm opanowany
![]() W castoramie są na mapp gas + tlen 600zł, ale to jest malutkie butle drogie bo gas 70zł, tlen 110złzobacze jak to sie sprawuje w boju
tlen kup na allegro-wielorazowy plus przetoczkę-będzie znacznie taniej .
też tak zamierzam, bo ekspolatacja tego to tania niestety nie jest
jeśli to ma być zestaw z tlenem -wystarczy propan,znacznie tańszy .
barbie napisał(a):jeśli to ma być zestaw z tlenem -wystarczy propan,znacznie tańszy . nie wystarczy. spróbuj coś załatać propanem przy -20C... jak mróz -to propan traci ciśnienie i palnik nie chce działać...
Rothenberger .
tlen -albo znajdź w okolicy kogoś kto przetacza -napełnia z dużej małe...
bywa, że nie warto samemu się męczyć i kupować /wypożyczać dużych... czasem napełnianie małych jest atrakcyjne cenowo. ale te jednorazówki tlenowe z marketów są bardzo małe i bardzo drogie. a tak a propo -nie ma ktoś zbędnych jednorazówek po tlenie? ewentualnie jakiś małych kilogramowych jednorazówek po czynnikach ?
a nie jest tak ze tlen jest wybuchowy i się go nie przetłacza? mam butle 5l tlenówkę i spory problem z napełnieniem...
pożyczam butle i przetłaczam sam bo nawet na terenie zakładu co wypożyczają nie chcą o tym słyszeć... na szczęście nie robię chłodnictwa, więc używam butle na rok - serwis tylko
NO
przetoczki są dopuszczone do legalnej sprzedaży,występują w niektórych katalogach ok 200 zł .
pisze na nich że są do tlenu?
NO
na allegro jest pełno małych butli tlenowych--są one stosowane w aparatach ratunkowych w górnictwie w każdej maszynowni amoniakalnej są takie sprzęty .
bxz napisał(a):a nie jest tak ze tlen jest wybuchowy i się go nie przetłacza? bo ci co wypożyczają to tylko handlują a nie napełniają -ani najczęściej nie mają pojęcia o przetaczaniu... i nie mają tego w profilu działalności... do przetaczania trzeba mieć uprawnienia -podobno wystarczają spawacza gazowego... napełniać wolno tylko butle posiadające aktualny ważny atest. w punktach sprzedaży / wymiany / wypożyczania butli praktycznie zawsze napełnisz...tyle, że nie na miejscu... zostawiasz-biorą wiozą do zakładu który im butle napełnia i za 2-3 tygodnie przywożą pełne z powrotem... my sami nie produkujemy klimatyzatorów które montujemy... oni nie napełniają butli które wypożyczają... podobno to się nazywa "specjalizacja" chętnie jem chleb ale go sam nie piekę itd.
i tu się w pełni zgodzę
co do uprawnień nie mam pojęcia.tylko trzeba by mieć 2 butle tlenowe bo jak na robocie braknie tlenu to nie mogę czekać 2 tyg. ![]() i się okazuje że jak ktoś używa tego tylko sporadycznie by wymienić sprężarkę... polutować nagrzewnicę wodną etc. to mapp gaz, który kupisz w castoramie wychodzi taniej w zakupie i eksploatacji (biorąc pod uwagę czas i że zawsze tlenu brakuję na zadupiach...) Takie jest moje zdanie xD A najbliższy zakład z tlenownią mam 100km, więc porażka.
NO
czasem napełniają jakieś "zaprzyjaźnione" warsztaty spawalnicze, ślusarskie... mają kilka -kilkanaście dużych butli do własnego użytku... oraz kogoś z uprawnieniami spawacza... oraz przetłoczkę.... jak z dużej butli napełnią 4 małe... to ponad połowa dużej butli im zostaje za darmo i jeszcze na flaszkę zarobią extra...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-10, 22:34:38 przez wit.)
w niektórych miastach są tlenownie... a co do kupowania jednorazówek z tlenem ... dwie jednorazówki -które starczają średnio na 20 minut płomienia małym palnikiem każda -to cena zakupu normalnej małej 2,5 -3 -4 litrowej butli tlenowej. dwie butle na zmianę i masz zapewnioną ciągłość. a jak Ci się trafi lutowanie łączenie np. 2 rurek 28 czy 35mm średnicy -np wlutowanie dużego filtra... lub dużego zaworu... wymiana sprężarki -to jednorazówkę z tlenem wypaprzesz na jeden raz... butle 2,5-3-4-7-8 litra napełnia się do 150bar w tlenowniach. Albo przy przetaczaniu do 110-140 bar. a malutka jednorazówka chyba nawet niecały litr ma nominalnie 90bar ciśnienia... tlen jednorazowy do lutowania twardego wychodzi bardzo drogo.
małe butle napełnia się z trzech dużych po kolei--u płetwonurków stosuje się ten sposób od 100 lat .zaczynasz od butli z najmniejszą ilością tlenu ,kończysz na pełnej--wtedy w małej butli masz takie samo ciśnienie jak w dużej pełnej--prawie tokie samo .
barbie napisał(a):małe butle napełnia się z trzech dużych po kolei-- .najlepszy, ale troszkę pracochłonny sposób. i nie zawsze są 3 duże do dyspozycji... lub jakakolwiek duża w której jest jeszcze "pełne" 150 bar... dodam, że przy napełnianiu na 3x powinno się pomiędzy napełnieniami po kilka minut odczekać i schłodzić mała butlę. wtedy wlezie najwięcej. duża -choćby 8 litrów butla - i tak na długo starczy... czy100 czy 150 bar to prawie szczegół. mały przenośny zestaw z butlą 2 litry.... o tu już jest ważne ile się załadowało...
butle sa jednorazowe w tym zestawie, wiec bez modyfikacji to lipa
podejrzewam ze skończy się na uzbieraniu i zakupu normalnych i plus butle zapasowe na podmianke na samochodzie |
