[carrier] Zephyr 540 podłączenie pod prąd.
8 Odpowiedzi, 10015 Wyświetleń
Graschu
  2011-05-26, 15:20:03
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie posiadam Agregat Chłodniczy Carrier Zephyr 540 w zabudowie auta dostawczego.
I moje pytanie brzmi czy jest możliwość zdemontowania go i założenia w zabudowie stacjonarnej pod gniazdko 230V ?
Jeżeli jest taka możliwość to z jakimi ewentualnymi przeróbkami się to wiąże i czy jest to skomplikowane w wykonaniu ?
Z góry dziękuje za odpowiedz i pomoc.
Pozdrawiam.
Derek
  2011-05-26, 16:59:35
A czy masz w tym zephyrze silnik elektryczny tj pod 380V? O ile wiem to nie było takich wersji. Co do przeróbki pod 230V potrzebny by był na pewno silnik elektryczny z kompresorem i transformator ale o to czy w ogóle takie coś można zrobić zapytaj bardziej doświadczonych kolegów z forum. pozdrawiam
  2011-05-26, 18:18:52
Do sprezarki mozna podpiac silnik ok 1,5 kW poprzez pasek, dodac do niego stycznik z cewka 12V i podłaczyja pod cewke sprezarki, trafo albo dobry prostownik min 30A ciagłego obciazenia, podac nim zasilanie pod kable zasilajace agregatu i jest gotowe.
Acha wazne na cewke sprzegła sprezarki musi byc zamontowana czasówka i ustawiona na min 5 sek opoznienia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-26, 18:19:17 przez radekklimat.)
  2011-05-26, 19:17:08
Robiłem takie cudo, ale ze sprężarką hermetyczną. Da się, co ma się nie dać. Tylko trafo im większe tym lepiej (te 30A to na prawdę minimum).
Czego to ludzie nie wymyślą/
llort
  2011-05-26, 19:49:31
Acha wazne na cewke sprzegła sprezarki musi byc zamontowana czasówka i ustawiona na min 5 sek opoznienia.
Radekklimat czy możesz uzasadnić ten mus 5-ciu minutowej zwłoki.
bxz
  2011-05-26, 22:54:32
byłem ciekawy... ale nie odważyłem się zapytać Wink
NO
monterod2002
  2011-05-27, 06:47:51
Żeby silnik zdążył się rozbujać Big Grin ?
pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-27, 06:49:58 przez monterod2002.)
  2011-05-27, 18:17:25
CZYTAĆ DOKŁADNIE!! Tam jest "min" czyli minimum, a dalej "5 sek."
