przerobka klimatyzacji na agregat chlodniczy
12 Odpowiedzi, 20468 Wyświetleń
maddog2
  2011-06-02, 12:39:46
na wstepie dodam ze chlodnictwo to nie jest moja specjalnosc, ale mam pytanie, dysponuje agregatem klimatyzacyjnym mcquay na r404 wzglednie duzej mocy cieplenj chlodzenia ok 5 kW. Czy mozna przerobic taki uklad na agregat chlodniczy do niewielkeij chlodni ok 1-2 t wsadu. ? dodam ze mam do tego w komplecie parownik z wentylatorem i sterowaniem, ale zastanawim sie czy nie bedzie zbyt maly, etc. prosze o fachowa porade
  2011-06-02, 17:24:57
nie ma agregatów klimatyzacyjnych na R404 .
  2011-06-02, 18:05:46
Generalnie nie mozna bo sprezarka klimatyzacyjna nie jest przystosowana do pracy w niskich odparowania czynnika ale rozne widziałem juz cuda i jakos to chodzi.
Nalezy sam klimatyzator przerobic a jedynym czynnikiem zalecanym do uzycia bedzie R407C przy odparowaniu -5 stopni C nie nizej a sama sprezarka powinna byc na 400V najlepiej lub na 230V z lekkim startem do tego chłodnica ale nie od klimy plus sterowanie na sterowniku chłodniczym np. Carel IR33, zawor rozprezny, filtr, wziernik, zawor elektromagnetyczny.
  2011-06-02, 18:27:43
bez zaworu-na kapilarę,bez elektrozaworu .
mister
  2011-06-02, 19:48:23
zrobiłem w tym roku dwie małe komory na agregatach od klimatyzacji na r410a (takie miałem ) . z agregatu wywaliłem zawór czterodrożny i kapilarę i dałem ją przed parownikiem. chodzi to na odparowaniu -10/-12*C i jak na razie odpukać bezproblemowo. sprężarka jednofazowa 3,5 kW. na sterowniku ustawiłem minimalny czas pomiędzy rozruchami sprężarki na 3 minuty i startuje bez problemu. obawiam się jedynie czy takie dosyć częste rozruchy jej nie zamordują ?
  2011-06-02, 20:45:18
Kapilara moze byc ale musisz zainstalowac regulacje skraplania inaczej w zimie cisnienie spadnie na kapilarze.
Czeste nie ale za czeste tez sa nie dobre.
  2011-06-02, 20:47:37
przy kapilarze wziernik jest niekonieczny .
bxz
  2011-06-02, 22:04:52
barbie napisał(a):przy kapilarze wziernik jest niekonieczny .
czemu?
NO
maddog2
  2011-06-03, 11:46:17
mister czy moze robisz uslugi ? sam sie na tym nie znam bede potrzebowal fachowca
  2011-06-03, 18:30:30
bo nie ma zbiornika .
snoze
  2012-08-07, 15:49:11
Witam, podepnę się pod temat.
Mam zrobić za niewielkie pieniądze chłodnie do przechowywania sałaty. Temperatura w środku w granicach 8-10 *C. Chce to zrobić na klimatyzatorze, po małych przeróbkach.
Mam tylko pytanie czy nie będzie mi zaladzało parownika?
Wilgotność chce na poziomie ok. 95%, by otrzymać wilgotność sałaty, czyli temp. odparowania ok. 4*C. Sterownik chłodniczy, istniejącą kapilarę mam zamiar prze lutować do j. wew., odparowanie wyreguluje ilością czynnika.
  2012-08-08, 21:39:55
barbie napisał(a):bo nie ma zbiornika .
barbie gdybyś był doświadczony w temacie to zapewne byś poruszył temat odpowiedniej wilgoci nie zagłębiając się jak dziecko w układy z kapilarą lub bez.Czy ma być zbiornik czy nie.Zbiornikiem jest skraplacz przewymiarowany?Będzie działać?
