[Carrier] Vector 1800
15 Odpowiedzi, 24794 Wyświetleń
mariusznowak79
  2011-08-17, 17:23:23
Mam mały problem z chłodnią a mianowicie gaśnie. Po zakończeniu wyświetla błąd A41
Gdy ustawię PRETEST gąśnie test13#zawory odciążające 90%( za każdym razem)
na grzaniu działa dobrze
  2011-08-17, 20:12:29
Sprawdz czujnik cisnienia oleju i podaj email to wysle ci liste błedow, niestety po angielsku.
Robert81r
  2011-08-17, 21:23:42
Prawdopodobnie prad pobierany z generatora (z jednej lub kilku faz) jest zbyt duzy i silnik diesla sie zatrzymuje / zostaje zdlawiony.
Przyczyn moze byc sporo.
Jezeli sam generator jest OK to na grzaniu uklad bedzie chodzil bo pobor pradu jest stosunkowo maly (glowny element - sprezarka nie pracuje).
Sprawdz to co podpowiada "PRETEST".
mariusznowak79
  2011-08-19, 12:40:29
czujnik ok. kolejny problem na prądzie też nie chodzi
Jak mogę sprawdzić generator? PRETEST wskazuje nazawory odciążające jak je sprawdzić?
mariusznowak79@gmail.com
mariusznowak79
  2011-08-19, 12:54:59
Jeszcze jedna sprawa podejmie się ktoś naprawy agregatów 2x vector i 1 TK 200SL
Robert81r
  2011-08-19, 13:43:12
musialbys napisac z ktorej czesci Polski jestes ?
Damiano78
  2011-08-19, 20:52:04
Aaaaa mnie to wygląda na to że silnik ma za mało mocy aby uciagnąć sprężarkę pod pełnym obciążeniem czyli bez odciążenia... Proponuję spr. filtr powietrza, filtr paliwa, filterek paliwowy w przewodzie przed pompką paliwa. Jeśli to nie pomorze to w 95% zawsze działa zwiększenie dawki na pompie wtryskowej. Przydało by się info ile ten Vectorek ma motogodzin na Dieslu przechodzone Wink
Wszystkie inne problemy czyli czujniki ciśnienia oleju, przeciążenie generatora, zbyt duże obciążenie 1 z faz powinien wychwycić sam agregat i dać Ci znać odpowiednim alarmem - wkońcu po to Vector ma ich w okolicach 250 Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Robert81r
  2011-08-19, 21:09:33
Cytat:powinien wychwycić sam agregat i dać Ci znać odpowiednim alarmem - wkońcu po to Vector ma ich w okolicach 250
przeciez zglasza:
Cytat:Mam mały problem z chłodnią a mianowicie gaśnie. Po zakończeniu wyświetla błąd A41
Big Grin
Proponuje narazie nic nie krecic przy pompie tylko sprawdzic parametry bo pozniej naprawa tego agregatu moze byc nieoplacalna :|
Tym bardziej ze na standby`ju tez nie chodzi - no chyba ze za malo pradu wlasciciel ma w gniazdku ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-19, 21:13:12 przez Robert81r.)
Damiano78
  2011-08-19, 21:28:54
przeciez zglasza:
Big Grin
Przepraszam - nie doczytałem o prądzie... Smile Ale i tak wnioskuję, z postu że na prądzie w ogóle się nie załącza bo klien pisze "nie chodzi" i to trochę za mało- Vector to mądre bydle i zazwyczaj wie co go boli i otwarcie o tym mówi. No i na pewno z elektryki nie ma alarmu A41 :lol:
Alarm A41 oznacza dosłownie " silnik diesla zablokowany" czyli informuje nas tylko że dieselek się zatrzymał! Gdyby był zbyt duży pobór prądu to zadziałał by OGF lub przeciążeniowy w starszych modelach alarm A100 o ile dobrze pamiętam!
Szkoda że kolega mariusznowak79 nie napisał dokładniej co się dzieje po podłączeniu pod sieć... Jednak jeśli chodzi o A41 trzymam się dalej swojej wersji - jednak z twoją poprawką Robert81r - Sprawdzić wszyskie parametry - jeśli są ok to zasilanie Diesla w powietrze i paliwo - jeśli jest OK - zwiększyć dawkę o 1 obrót magicznej śróbeczki ( broń boże nie na pojedyńczych sekcjach pompy wtryskowej ) i będzie OK. Teraz czekamy na dokładny opis oco chodzi z tą elektryką Wink Wink Ciekawe czy wcześniej chodził z elektryki... Może klient wogóle nie sprawdzał :/
mariusznowak79
  2011-08-20, 08:43:02
Więc na prądzie przed awarią chodził. Filtry wszystkie nowe filterek siatkowy wyczyszczony(pierwsze co uczyniłem) przed chwilą sprawdziłem na prądzie wyświetla"brak prądu sprawdz kabel".Co do prądu i kabla to jest na 100% ok bo od wczoraj chodzzi TK z mrożonką. A co do pytania Robert81r jestem z KIelc. Damiano78 o jakiej śrubce mówisz gdzie się znajduje warto sprawdzić?
Seba77
  2011-09-03, 13:46:06
Damian Ci mowi o srobce ktora reguluje obroty. na prawo jak patrzysz na agregat masz ciegno i na koncu dzwigienke ktorych wychylenia ograniczaja dwie srubki . jedna wolnych a druga szybkich obrotow.
Delikatnie je pokrecajac mozna zmienic obroty. Ale za duzo nie majstruj bo vector zaraz wyczuje ze mu obroty nie pasuja i bedzie wyswitlal alarm (check RPM LOW or HI) takze staraj sie tylko delikatnie krecic.
Wiem bo probowalem zbic wolne obroty na 1200 i mi wylaczal chlodnie i wlasnie pokazywal ,ze mam sprawdzic wolne obroty teraz mam na 1350.
Seba77
  2011-09-03, 13:47:27
radekklimat napisał(a):Sprawdz czujnik cisnienia oleju i podaj email to wysle ci liste błedow, niestety po angielsku.
Moglbym poprosic o ta liste bledow ??
Z gory dziekuje . Sabus66@wp.pl
Damiano78
  2011-09-19, 20:44:18
Seba77 napisał(a):Damian Ci mowi o srobce ktora reguluje obroty. na prawo jak patrzysz na agregat masz ciegno i na koncu dzwigienke ktorych wychylenia ograniczaja dwie srubki . jedna wolnych a druga szybkich obrotow.
Sebuś miałem na myśli inną śróbkę Big Grin taką ukrytą pod kapselkiem na imbusik i z kątrą Wink mieszanie obrotami ( na większe też może pomóc ) ale to mądre bydle od razu "wyczuje szwindel" i powie że ma za wysokie obroty. Jednak nie powinien wtedy się wyłączyć przez "A41" Chyba że to problem z zasilaniem w paliwo
wenon
  2011-10-01, 06:02:38
vector powinien mieć obroty niskie około 1450 wysokie 1830 przy czym w grę wchodzi jeszcze pobór prądu i częstotliwość. za niskie obroty większy prąd na F1 i F2, do prawidłowej regulacji obrotów trzeba posiadać cęgowy miernik częstotliwości.
Robert81r
  2011-10-01, 14:46:14
trzeba tez sobie dokladnie sprawdzic czy ten 1800 to 1800 czy 1800-04.
