[Inne]błąd "AL 1" W EUROFRIGO XT250
3 Odpowiedzi, 4852 Wyświetleń
mxpl
  2011-10-12, 16:52:54
sprężarka chodzi , gaz jest, temperatura na pace zchodzi , jeżeli temp otoczenia jest powyżej 15*C wyskakuje błąd " AL 1" lub zaczyna piszczeć sterownik i przestaje schładzać , zauważyłem ,że powodem tego jest to ,że nie załancza się wentylator od chłodnicy zewnętrznej. Dlaczego ??? Czy możliwe jest ,że jakiś czujnik się zepsuł i nie włącza wentylatora ,(jest to możliwe , bo zauważyłem ,że kabelki przy jednym czujniku trochę się nadtopiłi , bo tarły o siebie i robiły zwarcie, i mogły uszkodzić czujnik)co o tym sądzicie???
Sad
Robert81r
  2011-10-12, 20:29:39
czujnik raczej sie nie uszkodzil bo jak napisales zwarcie wystepowalo przed nim i on nie bral w tym udzialu.
Nie mam schematu do tego urzadzenia i nie wiem jak inteligentny jest ten uklad, ale jest mozliwosc uszkodzenie wentylatora lub sterownika. Trzeba sprawdzic rowniez instalacje i osobiscie stawiam ze polecial bezpiecznik od tego ze wentylatora. Podjedziesz do byle kogo kto zajmuje sie podobnymi agregatami i powinien dac rade.
mxpl
  2011-10-13, 20:32:50
problem był błachy , wymiana bezpiecznika załatwiła sprawę.
