[Carrier]awaria miga zielona dioda z czerwoną równocześnie
17 Odpowiedzi, 25272 Wyświetleń
mxpl
  2012-01-09, 10:08:45
nie było do tej pory problemu(carrier300)przestał mrozić , brak czynnika ? Sad
mxpl
  2012-01-09, 15:36:12
dziś włączyłem agregat , zadana temp. -5 , praca bez zarzutu, z +3 do -2 osiągną w kilka minut, gaz jest , płynie przez oczko, nie wiem co mogło być przyczyną , może nie rozmroził(DF) dobrze , i zatkał jakąś rurke i stąd moje kłopoty? prosze o sugestie
Derek
  2012-01-09, 15:58:46
Przytrzymaj dłużej set jak będzie jeszcze raz migała czerwona dioda. I swoje obserwacje napisz na forum. Byćmoże masz jakąś wilgoć w układzie albo zapchany częściowo filtr fronu.
mxpl
  2012-02-24, 17:51:17
wyświetla A01 oraz P01 , 1.86 1324
wenon
  2012-02-24, 20:52:19
mxpl napisał(a):wyświetla A01 oraz P01
brak czynnika
zapchany filtr
problem na zaworze/sam zawór, itp.
Derek
  2012-02-24, 21:32:36
Ewentualnie jak kolega wyżej podpowiada masz jakąś wilgoć w układzie i zamarza na zaworze rozprężnym.
mxpl
  2012-02-24, 22:05:16
czy jeżeli zciągną stary gaz i zrobią próżnie i wpuszczą nowy to będzie ok?
  2012-02-25, 11:15:37
będzie OK pod warunkiem znalezienia dziury i jej załatania .
mxpl
  2012-05-17, 12:49:18
witam, kolejny problem , usunięto wyciek gazu, do układu gdzie wcześniej pracował 404r wlano 143a, sprężarka zagrzała sie niesamowicie do tego stopnia, że stopiła się naklejka, co może być przyczyną
Robert81r
  2012-05-17, 14:19:25
ale przyczyna czego ? stopienia sie naklejki ?
moim zdaniem owa naklejka nie byla odporna na tak wysokie temperatury.
wenon
  2012-05-17, 14:42:25
no to sprężarka do wymiany + osuszacz + odolejacz + czyszczenie całego układu. dopiero po uruchomieniu układu można szukać przyczyny zatartej wcześniej sprężarki.
mentor12
  2012-05-17, 17:41:32
Na jaki czynnik ten 300 jest w orginale?
Tom Peters
Robert81r
  2012-05-17, 18:19:26
Trzeba by wiedziec co to za model tego Carriera bo po tym 300 to mozemy odgadnac tylko moc tego agregatu.
Jesli to Xarios to na 100% bedzie "404r".
mentor12
  2012-05-17, 18:59:47
No właśnie .A jeśli zefirek to nie 143-a tylko 134-a.Może wspólnie uda nam się poszukać winnego i niedoskonały serwis usunąć z rynku.Dlaczego profesjonalny serwis ma się domyślać co robił nie profesjonalny.Ale tak sobie zadaję pytanie kogo bardziej trzeba było by ukarać.Tego co nie korzysta z autoryzowanego serwisu czy tego który z niego korzysta?Na Forum odpowiada się jednym i drugim?
Tom Peters
mxpl
  2012-05-17, 19:55:12
auto wróciło z trasy i teraz wiem na pewno,że to Xarios200 , pod pokrywą wentylatora jest naklejka 404r, przed wyjazdem został naprawiony wąż (przetarty-złączony na mufie )i koleś nalał mi gazu 134a lub 143a dokladnie nie pamiętam ale wcześniej wlał jakiś 170 lub 17... nie pamiętam i wtedy sprężarka zagrzała sie bardzo mocno po zminie gazu na 134a lub 143a już tak się nie grzała. auto zrobiło jakieś 2000 km i znowu wywaliło gas. Ratunku!
  2012-05-17, 20:02:34
Jedz po prostu do serwisu i na koszt tego "kolesia"od "nalewania gazu" po prostu usuń awarię
mentor12
  2012-05-17, 20:18:22
I niech ci przeleje teraz na twoje konto zwrot pieniędzy.Fajnie było by zareklamować tą firmę na forum.Nawet można było by stworzyć bazę danych NABIJACZY zweryfikowaną przez odpowiednich moderatorów na podstawie historii opowiedzianych przez użytkowników dając linię obrony nabijaczom i nalewaczom.
Tom Peters
