Izoterma w Vito
5 Odpowiedzi, 10473 Wyświetleń
Subs
  2012-06-22, 15:08:41
Zwracam sie do Was z prosba o pomoc w zabudowie paki w samochodzie dostawczym Mercedes Vito.
Mam jakies wyobrazenie, niestety w zaden sposob nie jest oparte na praktyce. Co najwyzej jest to wyobrazenie teoretyczne. Sprawa ma sie przewozenia towaru w temperaturze ok 20 stopni ( latem )
Chce wykorzystac klimatyzacje ( ktora poprowadze na pake w samochodzie ) oraz zbudowac izoterme ( najtanszym kosztem ) ktora w jakims stopniu utrzyma temperature z klimatyzacji.
Tak jak pisalem, nie mam zadnej wiedzy na ten temat.
Trafilem tutaj na forum na temat podobny, ale nie wszystko jest dla mnie do konca czytelne, dlatego pozwolilem stworzyc sobie nowy temat. Jezeli okaze sie, ze temat zostal juz przez kogos przedstawiony, poprosze o linka i prosze o wyrozumialosc.
Chodzi mi o kilka podstawowych odpowiedzi, bym mogl dalej zadawac pytania, a dokladnie :
- z czego wykonac izoterme a w szczegolnosci jakie skladniki typu styropian, ewentualnie jakiej grubosci, zeby zyskac na klimatyzacji ( ktora niekoniecznie musialaby non stop dzialac )
- z czego zbudowac podloge ( by nie uciekala temperatura a byla wytrzymala )
- jak zabezpieczyc sciany ( zakladam styropianowe ) przed ewentualnym uderzeniem towaru ( jakas plyta, sklejka czy cos w tym stylu ? )
- czym zakleic szczeliny miedzy jedna czescia styropianu a druga ?
Za wszelka pomoc z gory dziekuje.
  2012-06-22, 17:49:21
Zobacz tu: http://thermocars.pl/galeria/zdjecia/145/ albo tu: http://www.klimator-debica.pl/oferta/zab...hodowe.htm
Jesteś w stanie tak zrobić?
  2013-01-30, 19:53:57
Mam ofertę na zakup samochodu, w którym jest tylko izoterma, a nie ma agregatu chłodniczego. Stąd też wiadomo - będzie on trzymał temperaturę, ale jest problem, że zamierzam nim wozić warzywa i owoce, a te bez dostępu powietrza skiśnieją. Dlatego moje pytanie brzmi czy da się jakoś coś tam zamontować, jakiś wentylator, bo samo chłodzenie nie jest aż tak ważne na razie bo idzie wiosna. Z tego co się orientowałem używany agregat kosztuje minimum 1500 PLN i to wątpliwej jakości, ale może na razie wystarczyło by jakieś połowiczne rozwiązanie, żeby tylko tam zapewnić dostęp powietrza.
Jeśli musi być agregat, to jaki najlepiej kupić i na co zwracać uwagę.
Dodam że się nie znam na tych sprawach w ogóle.
Czy sama izoterma zapewni temperaturę do 10-12 stopni w środku lata i dodatnią w zimie, jak nie będzie agregatu?
  2013-01-31, 17:05:22
Bez agregatu bedzie taka temperatura jak na dworze.
Nadmuch z klimy samochodu tez moze sie okazac za słaby wiec agregat musi byc.
Co do jego ceny to roznie bywa ale zalezy od jakosci urzadzenia.
Mam w tej chwili agregat w niewielkiej cenie i w dobrej jakosci
  2013-01-31, 17:28:54
radekklimat napisał(a):Nadmuch z klimy samochodu tez moze sie okazac za słaby wiec agregat musi byc.
Jak to zrobić, żeby nadmuch z klimy w samochodzie był kierowany na pakę?
