Entropia
15 Odpowiedzi, 21804 Wyświetleń
qopacz
  2012-11-07, 18:02:43
Witam serdecznie.
Od czasu do czasu przewija się pojęcie entropii w chłodnictwie.
Czy ktoś może mi sensownie wytłumaczyć, w prosty sposób, co to jest i gdzie praktycznie, w jakich obliczeniach się ją stosuje?
Z poważaniem,
M.
wit
  2012-11-07, 21:46:32
jakby tak prosto -to entropia jest miarą rozproszenia energii i postępującego chaosu...
  2012-11-08, 07:43:33
wit napisał(a):jakby tak prosto -to entropia jest miarą rozproszenia energii i postępującego chaosu...
Chyba mylisz entropię z utopią?
  2012-11-12, 19:49:38
entropia jest nielubianym pojęciem na politechnikach.
Dejw88
  2013-10-29, 21:10:37
Też mnie ten problem kiedyś nurtował, niestety żaden z moich wykładowców z Termodynamiki nie potrafił mi udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi. Kiedyś jeden z nich powiedział aby nie traktować entropii jako wielkości fizycznej tylko jako funkcję matematyczną, gdyż opinia że entropia jest miarą rozproszenia materii to bardzo zgrubne uproszczenie, które nie do końca jest prawdziwe.
Ale ogólnie:
-podczas pobierania ciepła przez czynnik oraz wskutek generacji ciepła tarcia podczas przemiany termodynamicznej entropia rośnie
-podczas odbierania ciepła z czynnika termodynamicznego entropia spada
z równania: dQ=TdS
  2013-10-29, 21:27:48
Czyli lepiej skupić się na entalpii.
Freezer
  2014-02-07, 20:40:15
entropia to funkcja. entropia zawsze rośnie. na codzień moożna z czystym sumieniem zapomnież ze istnieje - oprócz zaspokojenia ciekawosci na nic sie nie przydaje (chyba że na uczelni)
wit
  2014-02-16, 18:09:08
Freezer napisał(a):entropia to funkcja. entropia zawsze rośnie.
należałoby dodać "w układach zamkniętych"
Freezer napisał(a):entropia to funkcja. ... na codzień moożna z czystym sumieniem zapomnież ze istnieje - oprócz zaspokojenia ciekawosci na nic sie nie przydaje (chyba że na uczelni)
dokładnie tak
-skupmy się na entalpii, ciśnieniach, temperaturze...
  2014-02-16, 20:48:34
Najciekawsze w tym wzorze jest c aby to obliczyć.c= się prędkość światła.Jak to zrobić?Z gazami których cząstki molekularne są zamknięte w układzie?Czy kosmos i jego atmosfera posiada granicę?Granicę którą by można wykorzystać jako punkt odniesienia do obliczeń.Bałtyk i inne akweny posiadają granicę.I tylko wiedząc że coś posiada granicę można to coś badać.Np. głębokość dna morskiego.Jeśli bałtyk byłby bez graniczny to i sonograf nie powie nam na jakiej głębokości się znajdujemy i pod jakim wpływem ciśnienia.Aby coś określić matematycznie musimy posiadać punkt.Punkt odniesienia.Może kosmos posiada punkt odniesienia.Sygnał został wysłany.Być może za słaby aby powrócił.Być może się odbił ale jak to sygnał musi być silny i mocny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-16, 21:19:47 przez klimatolog.)
TOMEK1
  2014-04-27, 19:05:11
No właśnie Wykres T-S i log p-i.Na moje pytanie o entropię wykładowca trochę się zmieszał i powiedział że jest to zdolność układu do wykonania pracy, o ile pamiętam jednostki kcal/c lub kJ/K.
Zarówno w technikumi na uczelni log p-i bardziej poglądowy.T-S dla teotetycznych Carnota,Otto Diesla .
fajne było to że gośc w jednym i drugim przypadku nie do końca wie o czym mówi a słuchacze unikają jego wzroku. Nie chciałbym być w jego roli w tym temacie,
TOMEK1
  2014-04-27, 19:07:43
  2014-04-30, 20:49:36
Entropia.To jak dmuchnięcie a wynik alkomatu odczytany w kosmosie.PostepującyI odwrotnie.W kosmosie austronauta dmuchnie a wynik odczyt na alkomacie postępujący.W jakim kierunku?Zapewne zwiększającym się kolego.Czyli z jakieś strony byś nie dmuchał to entropia wzrasta.Entropia to wymysł Niemieckiego naukowca naniesiony na wykresy programu coolpack.Podczas projektowania urządzenia chłodniczego nie spotkałem się z przypadkiem aby projektant w projekcie uwzględniałEntropie.Entalpię tak.
  2014-05-21, 18:55:24
I co z tym parametrem panowie się stało?
jack63
  2014-05-30, 13:27:07
Entropia wynika z tego, że klimatolog pisze z postu na post coraz większe bzdury. Im więcej bzdur tym większa entropia czyli nieuporządkowanie informacji. Mówiąc zwyczajnie bajzel.
  2014-05-31, 17:01:06
jack63 napisał(a):Entropia wynika z tego, że klimatolog pisze z postu na post coraz większe bzdury. Im więcej bzdur tym większa entropia czyli nieuporządkowanie informacji. Mówiąc zwyczajnie bajzel.
Napisz coś w temacie.Krytyk filmowy z Ciebie.
