carrier zephyr 540
16 Odpowiedzi, 20030 Wyświetleń
syybin
  2014-06-07, 20:06:38
witam, mam problem a zarazem pytanie do tych którzy sie znają,jestem w trakcie montażu chłodni carrier zephyr 540 i na etapie montażu sprężarki(stara którą kupiełm wraz z chłodnią pochodzi z iveco) okazało się ze u mnie pasek osprzętu jest na 5 rowkach natomiast sprężarka którą posiadam ma 3 rowki, i teraz moje pytanie czy moge zainstalować normalną sprężarkę klimatyzacji która występowała w silnikach 2, 5 tdi 102 km bo taki posiadam?? czy sprężarka klimy działa na takiej samej zasadzie co sprężarka do chłodni?
  2014-06-07, 20:16:55
Jak ci beda przyłacza pasowac to moze byc od klimatyzacji
syybin
  2014-06-07, 20:26:42
i nie bedzie problemu? w sensie bedzie taka wydajność jak trzeba?
  2014-06-08, 05:37:09
Będzie normalnie pracować bez problemu z reszta do Zephyra jest sprezarka sd 505 lub w nowszych tm13 i mają niewiele mniejszą wydajność niż sd7v16 jaka siedzi w iveco
syybin
  2014-06-08, 06:36:08
a jeszcze jedno pytanie czy ewentualnie jest możliwość wymiany samego koła pasowego ?? zamiana z 3 rowków na 5
  2014-06-08, 12:23:39
Możliwe. Trzeba dokupić odpowiednie koło pasowe
syybin
  2014-06-09, 16:55:02
ta która posiadam to sd 508
syybin
  2014-06-09, 16:55:03
FRIGOTECH
  2014-06-09, 18:38:25
Sd7V16 ma zawór różnicowy, to raczej lipa w agregacie. Sd7H16 to i o wszem, zadziała. Smile
Autoryzowany Partner CARRIER
syybin
  2014-06-10, 16:56:06
panowie a coś takiego jak TM15-HS???
FRIGOTECH
  2014-06-10, 18:46:36
syybin napisał(a):panowie a coś takiego jak TM15-HS???
Tm-15 zakładaj i nie pytaj Smile .
syybin
  2014-06-10, 19:42:35
czy z tej sprężarki sanden sd508 samemu bez jakichś specjalistycznych sprzętów da sie wymienić koło pasowe??
FRIGOTECH
  2014-06-10, 19:51:36
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale koło z jedne do drugiej nie pasuje. Ale koła do sd czy tm są na klinowe i wielorowkowe. Powinieneś sobie poradzić z przełożeniem kół
  2014-06-10, 20:09:31
Kolo z Sandena nie bedzie pasowało do TM-ki
Kup odpowiednie kolo razem ze sprzegłem, nie oszczedzisz lichwiac a pasek wielorowkowy jak nie jest w osi to sie zerwie szybko i tyle.
syybin
  2014-06-11, 05:55:35
jasne, a czy ma ktoś moze na zbyciu takie koło do sandena 508, pasek wieloklinowy na 5 rowków
syybin
  2014-06-12, 13:16:41
ZAMÓWIŁEM SPRĘŻARKE SD7 H15 MAM NADZIEJE ZE BEDZIE TO GOLIĆ JAKBY CO MAM DO opylenia SD 508
