[ Carrier Xarios 200], sterownik kabinowy nic nie wyświetla
4 Odpowiedzi, 7287 Wyświetleń
boner
  2014-06-17, 19:54:47
Witam, a wiec panowie mam taki śmieszny problem bo klima na samochodzie znaczy na pace chodzi wszystko działa, chłodzi bez problemów, ale ... sterownik w kabinie nie świeci nic nie wyświetla ani temperatury ani diody nie migają. Sprawdziłem w kablu dochodzi 5V, przyciski działają ON, OFF, SET itd. tylko nie widze co przestawiam bo wyświetlacz nie świeci. Rozebrałem go, wizualnie wygląda ok nie ma nic przepalonego ani uszkodzeń mechanicznych. A sprawdziłem jeszcze ustawienie jasności wyświetlacza - nie ma reakcji. Czy powinienem poszukać nowego sterownika ?
mggriso
  2014-06-21, 09:29:03
Witam. Sterownik do wymiany
wenon
  2014-06-23, 07:41:51
do sprawdzenia kabel między sterownikiem kabinowym a płytą micro.
sterowniki żadko padają nie daj sie naciągnąć.
polder300
  2014-08-06, 00:03:48
Witam.Podłączę się z pytaniem z podobnym problemem żeby nie zakładać nowego tematu.Agregat to Xarios 500 rok prod 2011.W czasie pracy agregatu wyświetlacz kabinowy samoczynnie gaśnie i wyłącza się agregat.Panel jest ciemny nie reaguje na przyciski.Wymiana panela na drugi ,bez zmian.Wymiana kabla od panela do płyty,bez zmian.Prąd po włączeniu kluczyka na przewodzie ignition jest i dochodzi do płyty.Co ciekawe że po podłączeniu na zasilanie 380 volt agregat normalnie pracuje i działają wszystkie funkcje na panelu.Sprawdzony jest taż prąd z akumulatora do bezpiecznika 50 A przy kasecie.Jest 12 volt.To zjawisko występuje po kilku godzinach jazdy nieraz po kilku dniach.Czy może przyczyną być uszkodzenie płyty głównej?Może ktoś doradzi bo mnie już skończyły się pomysły
