BMW E90 czujnik?
8 Odpowiedzi, 13371 Wyświetleń
pawwelloss
  2015-06-11, 19:49:05
Witam forumowiczów.
Mam problem z klimatyzacją w BMW E90 2006 rok. Klima szcelna i napełniona a mimo wszystko nie działa, na kompie czujnik ciśnienia klimatyzacji pokazywał 0 bar, wymieniony na nowy i nadal pokazuje 0 bar, czy ktokolwiek juz kiedys spotkał się z takim problemem i wie jaka może być przyczyna?
  2015-06-11, 20:16:31
Sprawdz przewody we wtyczce czy nie sa zgnite i pozostała wiazke zo idzie do przetwornika cisnienia
Skasuj błedy DIS-em
nitroMC
  2015-06-11, 20:33:23
Czyli nie ma błędów w ecu ?
pawwelloss
  2015-06-11, 20:35:48
Żadnych błedów nie ma także nie ma co kasować, jedyne co to cały czas pokazuje 0 bar. No trzeba będzie się przyjrzec jutro tym kablom, czy wie ktoś jakie napięcie powinno wchodzic do czujnika a jakie powinno byc na wyjsciu, bo zwyklym miernikiem na + pokazuje okolo 5v a na wyjsciu jest caly czas 0...
nitroMC
  2015-06-11, 21:01:33
Na czujnik masz zasilanie 5V , masę i sygnał. Jeżeli nadal masz 0 na sygnale, to może masy nie ma? Lub czujnik nowy też kaput
pawwelloss
  2015-06-13, 14:05:23
Zasilanie jest ok, masa też, sprawdzone. Czujnik ok bo drugi założony i nadal ta sama sytuacja jest... Pokazuje jakieś tam znikome napięcie na sygnale tj ok 10 mV, orientuje się w ogóle dokąd idzie ten kabelek sygnałowy żeby sprawdzić na drugim końcu czy przypadkiem on nie jest gdzieś po drodze uszkodzony? Na kompie nadal żadnych błędów i wciąż 0 bar? Po odlaczeniu wtyczki od czujnika na kompie wciaz 0 bar?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-13, 15:54:35 przez pawwelloss.)
  2015-06-16, 19:53:40
Napisałem ci zebys sprawdził wiazke elektryczna.
Kable czujnika ida bezposrednio do panela klimatronika.
robert1996
  2020-06-05, 12:46:39
Sory, że odkopię temat ale mam dokładnie ten sam problem co autor postu.
Ciśnienie czynnika 0bar..czujnik nowy i dalej kicha.
Klima napełniona na full (510g) oraz szczelna.
Nie przychodzi napięcie na sprężarke...podanie bezpośrednio napięcia ożywiło klime (ale tak jeździć nie będę :lol: )
Błąd jaki pokazała INPA to: E718 STATUS OF PRESSURE, REFRIGERANT CIRCUIT, 0X2D2.
Czy ktoś już się z takim czymś spotkał.?
Dodam jeszcze, że guzik AC miga.
