ogrzewanie klimatyzacją
5 Odpowiedzi, 7510 Wyświetleń
supermaciej
  2016-04-05, 19:47:09
witam
wysłałem zapytanie do pewnej firmy dot ogrzewania 91m2
zapotrzebowanie całego domu na ciepło wynosi ok 5KW wg OZC
w odpowiedzi dostałem ofertę na 2 klimatyzatory gree: 1 multisplit 8,5KW 3jednostki wewnętrzne
i 1 split o mocy 7KW na salon
dodam ze mieszkam w IE i temp nie spada tutaj poniżej -5
wiec troszke nie rozumiem czy faktycznie potrzebna mi taka moc
inna sprawa to czy eksploatacja klimatyzatora w domu nie jest uciążliwa
pozdrawiam Maciej
  2016-04-06, 15:01:37
OZC to obliczenia na komputerku .Wystarczy ,że się zmieni kilka współczynników i wynik będzie inny. Jeśli robił to audytor za 200zł to granica błędu jest większa niż 10%(prawdopodobnie nie bierze za to odpowiedzialności).Druga sprawa to ,czy materiały użyte do budowy są takie jak w obliczeniach .Prawdopodobnie tańsze materiały nie będą trzymać rzeczywistych parametrów. Firma dobierała klimę z myślą o opcji chłodzenia w lato. Może masz duże okna w salonie to się będzie przegrzewało pomieszczenie, w dodatku nie podałeś co to są za modele .Być może już przy -5 tym urządzeniom spada drastycznie moc cieplna ?
supermaciej
  2016-05-03, 23:44:59
Amfan napisał(a):OZC to obliczenia na komputerku
woof no spoko niech to obliczenie na komputerku będzie obarczone błędem 50% o zgrozo! to neich bedzie 7.5KW
nadal jest to prze wartościowanie o extra 120%
w zapytaniu dokładnie napisałem do czego klima ma być wykorzystana (nie do chłodzenia!)
dodam jako ciekawostkę ze ta sama firma zaoferowała również pompę ciepła powietrze woda panasonic o mocy 7KW
a -5*c to chyba przy takich wartościach się podaje COP'a wiec jakos drastycznie to tam wydajnosci nie spadaja
co do modeli to bez znaczenia czy podam tutaj czy nie bo jezeli bys zerknął w katalog to multisplit jest tylko 1 rodzaj rożne moce....
mimo wszystko dzięki za jedyna wypowiedz w temacie
  2016-05-04, 12:04:42
Skoro twoje OZC jest na poziomie 5kW, przyjmując z granicą błędu 7,5 Kw, to poproś o ofertę na klimatyzacje ,która będzie miała 7,5KW(przy -5C) i po sprawie .
crocens
  2016-05-04, 17:08:56
supermaciej napisał(a):co do modeli to bez znaczenia czy podam tutaj czy nie bo jezeli bys zerknął w katalog to multisplit jest tylko 1 rodzaj rożne moce....
Wiesz co kolego, nie dość że jesteś ignorantem to i chamem.
Nie wiesz nic na temat klimatyzacji, i tu nie ma nic złego.
Problem w tym, że jak ktoś się Ciebie pyta, to ma to znaczenie, a odsyłanie go z hasłem, że ON ma zerknąć, jest chamskie bo to TWOJ problem i TWOJ psi obowiązek to podać, jeżeli przychodzisz do kogoś o pomoc a on prosi Cię o informację.
Pozdrawiam.
