Czy można zastąpić R600 innym czynnikiem typu R134 lub 404
czynnik R600
40 Odpowiedzi, 89635 Wyświetleń|
można ale po co ?
Żadnym z tych które wymieniłeś.
A czemu ma to służyć?
A w lodówce? Tzn w chłodziarko-zamrażarce, bo lodówek już prawie nie ma ... ?
Kups sobie zestaw do napełniania R600 czyli mała wage, podstawke do butli z manometrem i cienkim wezykiem i napełnij dokadnie na wage
Takie zestawy sa tanie a R600 tez jest niedrogi UWAGA Przed jakimkolwiek spawaniem przedmuchaj układ azotem i dokładnie potem usun proznie
R600A znam tylko z teorii ,i wiem że jest koncesjonowany .
Sąsiadka poprosiła mnie o naprawienie 2 letniej BECO . (wyciek gazu)bo zbliżają się święta . Takimi pierdołami się nie zajmuję ale dla znajomej (fajna laska )to czemu nie ,i tak dowiedziałem się że R600 można kupić w pojemnikach 420g a do tego zawór do napełnienia . Chodziło mi głównie o to czy da się zastosować jakiś normalny gaz a nie IZOBUTAN bez szkody dla kompresora (fajna laska). Pozdrawiam .
stary lodówkowy gaz /r-12/chodzą super
Ja bym nie kombinował bo R600 ma specyficzne warunki pracy np odparowanie 0,5 B na minusie(vaccum) a jak jej spiepszysz sprezarke to sie przeobrazi z fajnej laski w potwora i wroga:-)
Uważaj w Beko częściej niż bardzo siadają sprężarki na wydajność więc dopóki nie będziesz pewien że to gaz to nie mów lasce bo może być kompresor i będzie siara.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-01, 20:35:04 przez bodzio.)
Najczęściej efekt jest taki że się nie wyłącza a parownik zamrażarki i chłodziarki jest zamrożony tyle że zamrażarka ma około -10 stopni
DziEki za zainteresowanie i wyjaśnienie pewnych zagadnień typu gaz do zapalniczek ronson lub r12 .
Zrobiłem tak -- pojechałem do hurtowni AGD zakupiłem gaz 27zl do tego zawór 58zł wlutowałem zawór serwisowy TWARDYM LUTEM napełniłem cholerstwo i mam nadzieję że jakiś czas będziemy się sobie kłaniać na ulicy. Pozdrawiam
A coś tam było tego gazu czy pusty układ zastałeś?
Było niewielkie nadciśnienie ,a kompresor pracowal.
W czasie pracy było nadciśnienie na ssaniu?
W czasie pracy było przyzwoite vacum.
jurek01 napisał(a):Było niewielkie nadciśnienie ,a kompresor pracowal. jurek01 napisał(a):W czasie pracy było przyzwoite vacum.załamka
Chodzilo mi o to że kompresor jest sprawny ,na postoju lekkie nadciśnienie ok 0,5 bar,a po uruchomieniu kompresora robi się vakum.
Faktycznie ,,jak spojrzałem na swoje poprzednie wypociny to ZAŁAMKA.
tobie kolego zwiewa gaz a dlaczego nabijałęś gaz co się stało
r 12 ty chyba jesteś psychiczny co się wpiepszasz nabił lodówę i teraz pisze ze ma wakum to co innego może byc a zresztą niepisał dlaczeg on ją naprawiałi i jeszcze do r 12 komu ty pomogłeś daj przykład tych postów
Panowie ,,Panowie . Ja dobrze wiem że ten cholerny IZOBUTAN spieprza ,ale miałem tylko reanimowac to cholerstwo bo święta idą .Po nowym roku Fajna Laska kupi sobie nowy sprzęt ale na pewno nie BEKO.
Pozdrawiam towarzystwo.
R 12 dlaczego uwazasz ze jestem psychiczny
Ja nie kaze gosciowi napełniac lodowki gazem do zapalniczek i nie polecam nikomu kolejek Piko
WITAM
Proszę o diagnozę ,na 99% spalił się agregat ,który był wymieniany przez fachowca 1,5 roku temu ,lodówka bosch 186cm , po przyjeździe facet dotykając tylnej ścianki od wewnątrz stwierdził rozszczelnienie i dlatego padł agregat , naprawa nieopłacalna ,jednak mam wątpliwości ,ponieważ w układzie jest ciśnie stwierdziłem to po naciskając zaworek serwisowy przy agregacie ,ma wrażenie że nie chcąc robić sobie problemów z winy gwarancji wciskają taki kit , obudowa chodzi ale tylko przy bardzo mocnym naciśnięci a właściwie wciśnięciu , przy braku czynnika chyba nie powinno już być ciśnienia ?Lodówka chłodziła do samego końca.
A widziałeś lekarza który przyłoży rękę do czoła i stwierdzi że masz raka :lol:
no dokładnie tak to wygląda ,czyli co lodówka powinna być szczelna skoro jest ciśnienie ,mogę podmienić na używany agregat w celach edukacyjnych?(nowa już zamówiona) Dodam że przy ostatniej wymianie nawet filtra nie wymienili ,wcześniej była na r-134 (Danfos ) teraz na r-600,HTK12AA pochodziła niecałe 1,5 roku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-11-09, 07:10:13 przez all13.)
Nie wiem czy jest szczelna naciskając zaworek stwierdziłeś że coś jest. Tylko nie wiadomo ile tego jest. Napełnij azotem 10 bar na 24h jeśli jest ubytek to ciśnienie spadnie. Tak to robi fachowiec a nie wróżbita.
Kolego jak w oponie. To że naciskając wentyl usłyszysz psssssss nie oznacza że nie jeździsz na zbyt niskim ciśnieniu.
