Co sądzicie na temat rekuperacji? Czy opłaca się zrobić w domu wielką rewolucję, żeby ją zamontować? Mamy problem z dużą wilgotnością w domu, co świadczy o słabej wymianie powietrza. Zimą ze względu na temperatury nie chcemy zbyt często wietrzyć, co pogłębia problem. Przy większym mrozie pojawia się również problem z dogrzaniem domu. Rozmawialiśmy ze znajomymi i polecili nam rekuperator. Również mieli problem z wilgotnością i utrzymaniem komfortowej temperatury w domu. Zainteresowali się tematem i trafili do firmy [Reklama] zajmującej się instalacjami wentylacyjnymi. Doradzono im rozwiązanie w postaci montażu rekuperatora i są zadowoleni z efektów. Myślicie, że montaż takiego urządzenia rozwiąże nasz problem?
Czy warto instalować rekuperator?
19 Odpowiedzi, 28622 Wyświetleń|
Znajomi są zadowoleni, więc chyba odpowiedź jest twierdząca.
a ja w życiu rekuperatora sobie nie założę - nie chcę oddychać tym co tam się odkłada po kilku latach, i nie piszcie o filtrach , czyszczeniu, serwisowaniu. Rozbierałem i wiem co mówię . Wszyscy zachłysnęli się rekuperacją, ale nie mówi się co tam siedzi po kilku latach - syf.
Bzdura, rekuperator świetna sprawa ale powyżej 200mkw powierzchni, do tego dorzucasz jakiś wymiennik freonowy z jednostka zewnętrzną, albo agregat na glikol, jeśli mieszkasz na wsi i masz studnie to już wogolę chłodzenie za free, drugi wymiennik z CO na 3-drogowym, jakiś 3kw silnik z falownikiem, filtry F7 kieszeniowe, rzucasz taką centralkę na strych i masz prawdziwą rekuperację, w domach poniżej tego metrażu i z cieńszym portfelem otwierasz okna na 15min 2x dziennie i masz prawie to samo.
Nie ruszaj g****a jak nie śmierdzi
No ja nie jestem pewna czy otwarcie okien jest równoznaczne z rekuperacją. Zimą nikt nie chce otwierać okien, a domy, szczególnie te nowe są bardzo szczelne, przez okna głównie i nagle pojawia sie wilgoć i woda na oknach. Wiem, bo przechodziłam to w starym domu mojej mamy, po wymianie okien na plastiki zaczął się problem. Z jednego pomieszczenia pozbywała się wilgoci w drugim się pojawiała, a okna musiała przecierać codziennie, bo inaczej parapety były cale zalane. W domu mojego męża jest rekuperator i jesteśmy bardzo zadowoleni, nie ma żadnych problemów z tych, które opisałam. Dom ma jakieś 180mkw.
Weronia963 napisał(a):No ja nie jestem pewna czy otwarcie okien jest równoznaczne z rekuperacją. Zimą nikt nie chce otwierać okien, a domy, szczególnie te nowe są bardzo szczelne, przez okna głównie i nagle pojawia sie wilgoć i woda na oknach. [..]Piszesz o wilgoci i rekuperacji . Zainstaluj wymienniki szczelinowe na oknach z regulacją, pochłaniacz wilgoci lub klimatyzator. Co do okien to też nie do końca wiesz co piszesz .. spółdzielnie mieszkaniowe w blokach po termoizolacji zalecają rozszczelnienie okien - pewnie bez powodu . Rekuperacja prosto ci napiszę to wymiana powietrza z odzyskiem ciepłego.
Ale nie wiem czy zauważyłeś, że piszę o domku, a nie o mieszkaniu w bloku. Poza tym nie wiem co takiego masz zamontowanego w domu, ale rozszczelnianie okien nic nie daje, musiałyby być rozszczelnione non stop, a w zimie... pozostaje mi życzyć powodzenia ;] Wynajmowałam kiedyś mieszkanie właśnie z rozszczelnionymi oknami, zimą szło zamarznąć, kaloryfery maksymalnie odkręcone, po dwa swetry na sobie, a ciągle zimno, dlatego to ja nie jestem pewna czy do końca wiesz, co piszesz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-12, 11:36:04 przez Weronia963.)
![]() A! I rekuperacja - napiszę Ci prosto - to wentylacja mechaniczna ;]
Weronika, Twoja mama wymieniła okna żeby było Cieplej, nie zawsze lepiej. W starych domach nie robiono prawidłowej wetylacji własnie przez to że montowano słabo szczelne okna drewniane.
Teraz robi się to tak że jak budujesz dom to montujesz super okna, 15 elewacji, 50 wełny na dach i masz chibernakulum czyli kotłownie, musisz miec wtedy kominy wentylacyjne. Montujesz wtedy centrale na strychu z chlodzeniem i grzaniem plus wymiana powietrza i żyjesz Rekuperacja- odzyskiwanie CIEPŁA z powietrza wywiewanego z domu i powtorne go tam wrzocenie, nigdy 100 do 100, z dodatkowym domieszaniem świeżego powietrza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-17, 18:12:17 przez Daka.)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-27, 19:25:07 przez Grzegrianin.)
Odgrzebie trochę temat. Kto nie miał rekuperacji ten nie wie co znaczy świeże powietrze w domu. Wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo w 1/100 domach albo i to nie, grzyby na ścianach rosną, ludzie chorują, ale nikt się tym nie przejmuje, najważniejsze, że mało zapłacił za ogrzewanie ![]() Śmieje się w twarz inwestorom, którzy robią z domu puszkę, inwestują w izolację ścian 20cm styropianu, dach pianki i wełny, o potrójnych szybach nie wspomnę, a jak się pytam co z wentylacją to mówią, że okna będą uchylać- kominy wentylacyjne wyprowadzone tylko od kotłowni i ze dwa napowietrzacze kanalizacyjne wykorzystane do wentylacji, które oczywiście nie będą działać prawidłowo. Ciąg wsteczny pewnie będzie cały rok.
Czy warto instalować rekuperator? Tak jak masz/będziesz/musisz mieć wentylację mechaniczną nawiewnowywiewną.
Czy warto instalować rekuperator? Nie, ale warto sprzedać - stąd tylu krawaciarzy - po drodze do pracy też rozdajecie ulotki?
NO
Ja zainwestowałem w rekuperatory [reklama] . Nie dość, że grzeją odpowiednio, ekonomicznie są bardzo opłacalne, nie wpływają negatywnie na zdrowie, to jeszcze odpowiednio wentylują powietrze.
ile masz tych rekuperatorów ,jak długo ich używasz ? .
Złoty szpadel za kopanie w starych postach!
A ja polecę coś nieco innego. To system [reklama], który znany jest szerzej jako ogrzewanie nadmuchowe nowej generacji. Zawiera on w sobie również wentylację oraz klimatyzację, co jest równoznaczne ze sporymi oszczędnościami. Dzięki temu możemy bowiem za jednym zamachem zamontować u siebie wszystkie systemy, przez co koszty instalacji jak i eksploatacji znacząco się zmniejszą. [reklama] jest szczególnie zalecany osobom, które dopiero co budują swój dom, ponieważ to wtedy oszczędność będzie największa. Cały system świetnie się sprawdza i gwarantuje wysoki komfort użytkowania, ponieważ sterowany jest on automatycznie.
Nie łączy się ogrzewania/chłodzenia z wentylacją. Jak za jednym razem jesteś w stanie zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w każdym z pokoi i jednocześnie doprowadzać doń różnej ilości energii z tym powietrzem?
Bolas napisał(a):Nie łączy się ogrzewania/chłodzenia z wentylacją. Jak za jednym razem jesteś w stanie zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w każdym z pokoi i jednocześnie doprowadzać doń różnej ilości energii z tym powietrzem?Łączy się. Dobierając odpowiednią ilość powietrza. Niekoniecznie świeżego. W budynkach stałocieplnych o dużej bezwładności i niewielkim zapotrzebowaniu na wentylację - ekonomicznie niepłacalne. W pasywnych budynkach do rozważenia.
NO
Ilość powietrza jest określona w zależności od przeznaczenia:
Cytat:BUDYNKI MIESZKALNE Teraz proszę mi wytłumaczyć jak wysterować doń ilość ciepła. Nagrzewnica do każdego pomieszczenia osobno?
Mówimy dalej o rekuperatorze i ogrzewaniu powietrza z reku a nie kanałówce? Czy może ja za zmianami tematu nie nadążam?
Bolas napisał(a):Mówimy dalej o rekuperatorze i ogrzewaniu powietrza z reku a nie kanałówce? Czy może ja za zmianami tematu nie nadążam?Sory nie wczytałem się w temat już usuwam wpis. Masz rację rekuperator musiał by być mega przewymiarowany aby służył jako źródło ogrzewania w dodatku z jakimś rodzajem by pasu co by wymieniał tylko potrzebną ilość powietrza a reszta to obieg wewnętrzny z podgrzewaniem na cele zapotrzebowania ciepła do ogrzewania. |
