wentylator bezszczotkowy parownika carrier zephyr xarios
6 Odpowiedzi, 7280 Wyświetleń
zimnepiwo
  2017-07-14, 19:48:57
Ma ktoś patent jak sprawdzić taki wentylator? I jeszcze ciekawostka taka ze agregat zephyr s30 parownik na 404a chyba 850 ma taki wentylator właśnie tylko do kostki wentylatora przychodzą trzy kable zamiast czterech i do tego jeszcze dwa są złączone no i oczywiście nie kreci. Klient twierdzi że to działało (wszyscy tak mówią) Miernik nic nie pokazuje.
zimnepiwo
  2017-07-16, 16:44:39
Skoro nikt nie chce napisac to ja tak sam od siebie myslę że skoro silnik bezszczotkowy ma plytke na sobie to powinno wystarcz zwykle 12 V i powinno krecić? A może sie myle?
essoM
  2017-07-17, 16:21:55
Jesli to naprawde bezszczotkowy to sie mylisz.
zimnepiwo
  2017-07-19, 15:13:32
Ponoć uchodzi za bezszczotkowy przynajmniej ten model. Sprawdziłem go już i jest dobry ale jest inny problem. Wszystko porobione ja nalezy próżnia gaz filtry ale niedziałają oba wentylatory skraplacza i parownika. Podczas załaczania jest delikatne pukniecie na wentylatory ledwo widoczne i elektro magnes na kompresorze też tylko chwilke zakreci . Na kostce wentylatory gubią masę natomiast 12v jest cały czas. Przekazniki pykna i koniec.Na kostce plyty przez 1sek. jest masa i potem nic 20 sek nic potem znow pyk i przerwa. Sterownik czysty zadnych bledow. Moze jakis schemacik ktos podesle zephyr 30 s
wenon
  2017-07-20, 18:46:26
sprawdź czy masz dobrą masę i plus z akumulatora(sprawdź połączenia przy akumulatorze, bezpieczniku (jesli jest, czesto gnije ), płycie
zimnepiwo
  2017-07-21, 11:06:39
Fajnie ze Kolega napisał coś konkretnego w temacie ale po czasie. To że brak masy powoduje rozne dziwne przejscia pradu jak np choink w swiatlach przyczepki to ja wiem idąc tym tropem posprawdzałem przewody i niby wszystko gralo dla swietego spokoju zrobiłem nowa wiazke i działa. Uwaga koleki była trafna. Miałem prypadek z kablem plusowym ale tam diagnza był szybka a masa to masa idzie jak jej latwiej.
