Ogrzewanie w 100m2 domku weekendowym
5 Odpowiedzi, 10148 Wyświetleń
kzim
  2017-09-23, 18:57:50
Wykanczam dom (konstrukcja z przelomu lat 80 i 90tych), grube mury ale brak izolacji zewnetrzenej. Jedyna izolacja jest pod wylewka - 5 cm styropian, oddzielajacy od piwnicy.
Dom ma przeznaczenie weekendowe. Przyjechac na wies po tygodniu pracy, ewentualnie spedzic swieta, wakacje itp.
Przez dlugi czas zastanawialem sie nad jakims prostym ogrzewaniem, piece dynamiczne , podlogowka elektryczna itp. ale wyglada na to ze ogrzewanie klimatyzacja bedzie najlepszym rozwiazaniem. Docelowo chcialbym zdalnie zalaczyc ogrzewanie jeszcze przed przyjazdem (nie powinno byc to trudne).
Schemat domu wyglada mniej wiecej tak:
https://www.dropbox.com/s/c7lv3mh65gvnwc...u.jpg?dl=0
Na czerwono oznaczylem jednostki wydmuchujace cieple powietrze.
Planuje docelowo zalozyc dwie jednostki (na schemacie 1 i 2), ktore beda na przeciwko drzwi i moze uda sie dogrzac jeszcze korytarz. Tutaj mam zagwozdzke:
1. Delikatnie przewymiarowac jednostke i liczyc ze ciepla przejdzie przez otwarte drzwi.
Kuchnia moc grzewcza: 3kw
Pokoj 1 moc grzewcza: 5kw
2. Wogole nie probowac dogrzewac korytarzu i zalozyc odpowiednie dla danych pomieszczen.
Kuchnia moc grzewcza- 2kw
Pokoj 1 moc grzewcza- 4kw
Zastanawiam sie jeszcze nad jedna koncepcja aby zalayzc jednostke 3cia (na schemacie oznaczona 3 ) i wtedy z kuchni i z pokoju nr2 wialoby na przeciwko siebie cieple powietrze. Wtedy istnieje duza szansa ze korytarz przy lazience molby sie ogrzac.
Po cichu licze ze otwarte drzwi i dosc duza moc grzewcza da rade dogrzac korytarz.
Chetnie poslucham bardziej doswiadczonych kolegow.
  2017-09-26, 06:35:28
A co ze strychem? Jest izolacja? Cipłe powietrze trudno przepchnąć do sąsiedniego pomieszczenia, na rysunku nie widać światła drzwi i kierunku otwarcia. Jak na splity, to mocno trzeba je przewymiarować, albo trzeba będzie dobę prędzej w mrozy włączać. Na pewno zastosować urządzenia z funkcją +8 st. A może na strychu porządna kanałówka i rozprowadzić to jak Bóg przykazał? Innym rozwiązaniem to przypodłogowe, lub lepiej konsole, bo splity przy suficie będą mielić tylko ciepłe powietrze. Lepiej zrobić etapami, a porządnie. Podane przez Kolegę moce stanowczo za małe na wyziębiony budynek wolnostojący.
Bolas
  2017-09-26, 18:37:24
Jak jest poddasze to pomyśl o kanałówce i splicie w największym pokoju. Do tego przemyśl posiadanie grzejników elektrycznych 140zł/szt jakby klimy padły lub nie wyrobiły przy mrozach.
kzim
  2017-09-26, 20:04:28
Generalnie budynek posiada piwnice, parter ( na schemacie), 1 pietro i strych. Tak niestety sie kiedys budowalo. Jak to mawia moj ojciec: na dwie rodziny Wink
Powoli do mnie dochodzi, ze ten caly koncept grzania klima moze nie dac rady szczegolnie przy ciezkich mrozach i bedzie trzeba zamontowac kominek z rozprowadzeniem powietrze. Klima ewentualnie na podtrzymanie.
Druga sprawa, ze bedzie trzeba ocieplic budynek. Mysle, aby wrzucic styropian pod wylewke na 1szym pietrze i mury z zewnatrz ocieplic.
Rozprowadzanie kanalami tez nie jest takie proste, poniewaz nie chcialbym tych kanalow prowadzic na 1 pietrze. Pozostaje piwnica co nie jest zlym pomyslem. Czy ktos sie orientuje mniej wiecej o jakich kosztach tutaj mowi z taka kanalowka?
Bolas
  2017-09-27, 04:49:59
Klima do grzania nie będzie tania. Mocne jednostki i ich ilość będzie robić koszta. Masz strych więc kanały jest gdzie poprowadzić. No niestety jeżeli nie ocieplisz budynku i nie zejdziesz z zapotrzebowaniem do ok 30W/m2 to każde ogrzewanie niecentralne cię zabije kosztami. Mówiłeś że to domek letniskowy-weekendowy więc klima bardziej wskazana bo mniejsze koszta utrzymania a i sterowanie urządzeniem na odległość też łatwiejsze. Nie wiem jaki masz budżet na przebudowę ale możliwości jest wiele. Oczywiście kominek w domkach powyżej 60W/m2 ma sens ale koszt jego budowy nie jest mały jeżeli weźmiesz taki z rozprowadzeniem ciepła lub z płaszczem wodnym.
