Umiejscowienie klimatyzatora do ogrzewania pomieszczenia
5 Odpowiedzi, 9014 Wyświetleń
kzim
  2018-02-04, 20:24:14
mam domek letniskowy i do kuchni ok 16-18m2 chciałbym zamontować klimatyzator do ogrzewania. Problem mam natomiast z miejscem w którym najlepiej umiejscowić jednostkę wewnetrzną.
Najlepiej wychodzi nad blatem kuchennym (nie mam wiszacych szafek). Blat znajduje sie na wysokosci 90cm a sufit na 2,45. Czyli gorna granica klimatyzatora znajdowalaby sie na wysokosci 2.30 (15 cm od sufitu). Tutaj pojawia sie pytanie czy to ze jednostka jest nad blatem nie powoduje zadnych problemow ?
Pytam, poniewaz widzialem kilka zdjec gdzie klimatyzator wypuszcza praktycznie powietrze pionowo w dol, w tym wypadku wychodziloby idealnie na blat. Moze udaloby sie skierowac strumien powietrza pod ukosem aby omijal blat ?
Druga sprawa, jezeli split uzywany bylby tylko do ogrzewania to moze znalezc lepsze miejsce na innej scianie i np. na wysokosci 1m od podlogi. W przypadku chlodzenia instalacja pod sufitem ma sens, ale w przypadku grzania wydaje mi sie ze im blizej podlogi tym lepiej. Pomijam juz wzgledy estetyczne. Konsoli nie biore pod uwage bo cena jest duzo wyzsza od zwyklego splita.
...a moze lepiej najpierw znalezc konkretny model i przeanalizowac, ktoredy pobiera powietrze a ktoredy wydmuchuje ?
manitou
  2018-02-08, 22:40:29
Dobrze kombinujesz zobacz sobie tutaj: https://youtu.be/1BFd9EwCrDk?t=72
  2018-02-10, 22:00:40
manitou napisał(a):Dobrze kombinujesz zobacz sobie tutaj: https://youtu.be/1BFd9EwCrDk?t=72
tepelné čerpadlo Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-02-10, 22:01:23 przez Amfan.)
Bogdan_New_Jersey
  2018-03-04, 19:20:52
Ale poco poprawiać to co wymyślił producent.
Przy ogrzewaniu lotki samoczynnie ustawiają się żeby cieple powietrze szlo do dołu.
Jeżeli chcemy wprowadzać takie zmiany, to należy zmienić zawód na inżyniera projektanta
czejen
  2026-06-26, 08:59:52
Robię zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych i pierwszy raz używam Classic do spoinowania z taśmą. Jak technicznie podejść do nakładania żeby spoiny wyszły gładkie i nie było widać złączeń po malowaniu?
azet
  2026-06-26, 09:39:01
Przy spoinowaniu kluczowe jest dociśnięcie masy w szczelinę między płytami zanim położysz taśmę, taśma musi być solidnie wklejona w masę a nie tylko przyklejona na wierzch. Po wklejeniu taśmy nałóż kolejną warstwę przykrywającą ją całkowicie i delikatnie wyrównaj krawędzie żeby nie tworzyły wyraźnego garbu. Classic dobrze się rozprowadza dzięki swojej elastyczności, ale przy szpachlowaniu na szerszej powierzchni warto pracować w kilku przejściach od środka spoiny na zewnątrz. Szczegóły aplikacji: https://mastermas.pl/produkt/mastermas-classic/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2026-07-02, 08:05:52 przez azet.)
