Seat Leon prąd na cewke sprężarki dochodzi impulsami ,klima nie działa
13 Odpowiedzi, 13049 Wyświetleń
pamularz
  2019-05-18, 05:46:25
Witam wszystkich mam problem z seat leon 2000r 1.9tdi nie działa mi klimatyzacja (climatronik) .Klima świeżo nabita ,po załączeniu klimy na panelu , wentylator startuje a cewka sprężarki spina na sekundę . i przerywa na 2sekundy. Cewka dobra sprawdziłem miernikiem, zasilanie na wtyczce do cewki dochodzi takimi impulsami , 1sekunde jest i przerwa na 2 sekundy i tak bez przerwy. Kostkę koło rozrusznika sprawdziłem jet dobra kable też nie pęknięte. Przekaznik ( sterownik) na podłużnicy pod akumulatorem podmieniłem o takich samych numerach z golfa IV kolegi 100% sprawny bo u niego działa wszystko i dalej to samo. Prąd dochodzi dalej impulsami. Panowie może ktoś miał podobny problem i pomoże , z góry dziękuję .
jack63
  2019-05-20, 08:03:54
pamularz napisał(a):Prąd dochodzi dalej impulsami
Zamiast cewki zaworu zapnij jakąś dużą żarówkę (np. H4 z włóknami połączonymi równolegle) i zobacz czy świeci cały czas.
Pytanie czy ciśnienie na ssaniu nie spada poniżej progu zadziałania presostatu LP (o ile jest?), bo nie wiadomo czy masz problem z zasilaniem zaworu (kable złączki przekaźniki itp) czy automatyka wyłącza sprężarkę z powodu zbyt niskiego ciśnienia.
pamularz
  2019-05-20, 08:57:55
Żarówkę zapinałem też mruga (żarówkę zapinałem zamiast cewki sprężarki), a ciśnienie jet ok ,nie spada za bardzo.
Żarówką też sprawdzałem zasilanie czujnika ciśnienia klimy ,i żarówka świeci ładnie bez przerw
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-05-20, 09:03:02 przez pamularz.)
jack63
  2019-05-20, 09:33:49
pamularz napisał(a):Żarówkę zapinałem też mruga (żarówkę zapinałem zamiast cewki sprężarki), a ciśnienie jet ok ,nie spada za bardzo.
Jak zapiąłeś żarówkę ZAMIAST cewki to ciśnienie nie powinno się zmienić bo sprężarka nie pracuje! No chyba, że masz zawór elektromagnetyczny w obiegu chłodniczym. Wtedy byłaby jakaś różnica Między LP a HP a po włączeniu z żarówką zamiast sprężarki ta róznica powinna się zmniejszyć wyraźnie, ale nie zblizyć się do ok 2 Bar.
No chyba, że ten Climatronic tak właśnie działa, że włącza na sekundę i wyłącza sprężarkę po sekundzie lub dłużej. Było by to chore, ale różne cuda się zdarzają.
pamularz napisał(a):Żarówką też sprawdzałem zasilanie czujnika ciśnienia klimy ,i żarówka świeci ładnie bez przerw
To raczej nie był dobry pomysł. Zależy co to z "czujnik". Czy to jest presostat czy przetwornik ciśnienia?
Pytanie jaką masz sprężarkę? Czy jest on/off - sprzęgło elektromagnetyczne? Czy może z regulacją wydajności?
W tym drugim wypadku cewka może być zasilana napięciem regulowanym PWM i będzie załączać i wyłączać, ale dużo częściej niż raz na sekundę.
Trzeba by zajrzeć do tej skrzynki Climatronika i zobaczyć co steruje sprężarką? Przekaźnik czy jakiś tranzystor?
pamularz
  2019-05-20, 15:44:43
Założyłem inny czujnik ciśnienia klimatyzacji ( bo pomyślałem że może przekłamuje ) ale dalej bez zmian .
Whisky
  2019-05-22, 06:24:32
Pozostało Ci tylko sprawdzić miernikiem przewody.
pamularz
  2019-05-22, 08:36:57
Whisky napisał(a):Pozostało Ci tylko sprawdzić miernikiem przewody.
Kolego przewody sprawdzałem i nic nie wskazuje na przerwanie ... , podejrzewam że może coś w panelu climatronika ale nie mam na podmianę .
emilos
  2019-05-23, 16:15:25
Kolego mam dokładnie to samo w Octavii I. Też masz moduł od klimy na 2 wtyki? Próbowka podpietą zamiast cewki miga co kilka sekund.
-Gaz jest
-czujnik ciśniania pokazuje około 2,8v
-przewody od modułu do cewki sprawdzone zarówka 40w
-wentylatory się kreca po zdjeciu wtyczki z czujnik ciśniania kreca się mocniej
pamularz
  2019-05-24, 05:35:38
emilos napisał(a):Kolego mam dokładnie to samo w Octavii I. Też masz moduł od klimy na 2 wtyki? Próbowka podpietą zamiast cewki miga co kilka sekund.
-Gaz jest
Kolego dokładnie wszystko tak samo jak u Ciebie . Ja dalej szukam usterki i nie mogę namierzyć usterki. Jak tylko znajdę problem na pewno dam Ci znać Smile
  2019-05-25, 08:05:23
Uszkodzony czujnik termostatu przeciwzamrozeniowego, siedzi w parowniku, wykonac diagnoze panelem klimatronika, sprawdzic i porownac odporność z innymi czujnikami w jednakowej temperaturze
radekrp90
  2019-06-05, 05:26:39
W tej klimatyzacji chyba nie było tego czujnika. Była ona w B3 (na kompresorze bez regulacji poj. skokowej) i w nowszych z zaworem magnetycznym. Tu jest SD7V16 i czujnika VW wtedy chyba nie stosował (na schematach nie widzę).
Jeśli elektrycznie jest wszystko sprawne, a czujnik został wymieniony nie zostaje nic innego jak podmieniać panel i moduł pod maską.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-06-05, 05:27:15 przez radekrp90.)
andrzej_king1
  2019-10-21, 16:37:29
Czy ktoś rozwiązał ten problem? Bo temat się urwał a ja mam identyczny problem?????????????????
emilos
  2019-10-21, 17:41:18
Kolego spróbuj inna cewkę. U mnie pomogło.
