Klima sprawna czy nie..
6 Odpowiedzi, 4533 Wyświetleń
supjak
  2020-06-17, 13:49:30
Witam, mam problem z klimatyzacją w samochodzie Citroen C3 (2004r). Kupując samochód otrzymałem informację od sprzedawcy że klimatyzacja działa lecz trzeba uzupełnić czynnik gdyż nie chłodzi. Nie był to mój priorytet podczas zakupu, ale teraz w lecie na pewno się przyda. Zastanawiam się czy ona faktycznie jest sprawna, a nie chce wydawać ewentualnie bezsensownie kasy na taki przegląd. Jest to klimatyzacja manualna, gdy załączam ją przyciskiem A/C oczywiście nie czuć zmiany temperatury, ale też pod maską nic nie słychać jakoby się miało coś załączać. Niby jakieś ciśnienie w układzie jest, bo gdy nacisnę zawór w miejscu napelniania uchodzi powietrze pod dużym ciśnieniem. Słyszałem że powodem nie zalączania klimy może być właśnie brak czynnika, ale skąd w takim razie to ciśnienie w układzie?
  2020-06-17, 15:04:03
bo jak jest ciepło, to powietrze w układzie klimatyzacji się nagrzeje i wzrośnie ciśnienie. Co do tematu czy klima sprawna, czy nie to raczej pytanie do Jackowskiego z Człuchowa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-17, 15:04:35 przez obser.)
supjak
  2020-06-17, 15:13:30
obser napisał(a):bo jak jest ciepło, to powietrze w układzie klimatyzacji się nagrzeje i wzrośnie ciśnienie. Co do tematu czy klima sprawna, czy nie to raczej pytanie do Jackowskiego z Człuchowa.
W temacie dałem tylko zagadnienie, jak wspomniałem nie chce wydawać bezsensownie kasy na sprawdzenie w serwisie czy też na Jackowskiego z Człuchowa.. Nie znam się na tym stąd pytanie na forum do mądrzejszych w tej kwestii, nie liczę że ktoś mi na 100% powie ze sprawna czy nie, bardziej chodzi mi o to czy jak pojadę to nabić to czy jest szansa że normalnie będzie chłodzić później czy te objawy jakie opisałem (m.in ciśnienie w układzie) sygnalizują jakąś usterkę
  2020-06-17, 15:33:28
Nie jedż nabić, tylko do sprawdzenia do serwisu. Najpierw zrobi się próbę działania sprężarki, potem szczelności (azotową), a potem pełny serwis z osuszeniem układu i załadowaniem odpowiedniej ilości czynnika.
supjak
  2020-06-17, 16:49:04
Chyba tak zrobię mam, nadzieję że tam nic nie wyjdzie i jakoś w normalnych kosztach uda się klimę przywrócić do życia.
Dzięki za sugestie Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-17, 16:49:24 przez supjak.)
  2020-06-17, 20:55:14
Jak klima niesprawna, to serwis zakończysz na 1 etapie, jak sprawna i , ale nieszczelna, to na 2 etapie, jak wszystko ok, to może zapłacisz więcej od "nabijacza", ale będzie zrobione fachowo, i może i taniej, bo jak "nabije", a klima będzie uszkodzona i nieszczelna, to lepiej tą kasę przerznaczyć na browary.
