Witam serdecznie, rozważam zakup klimatyzatora o mocy 7 kw z funkcją dogrzewania w zimie. Najbardziej podoba mi się sprzęt marki Gree - Amber Prestige R32 i mam pytanie czy jest jeszcze coś lepszego w podobnej cenie?
Wybór klimatyzatora z funkcją grzania przy temp. -30
7 Odpowiedzi, 13343 Wyświetleń|
Jesteś pewien, że on grzeje przy -30 oC? A jeżeli nawet, to jakie ma COP lub moc grzewczą przy tej temperaturze?
Coś mi się to nie widzi, bo odparowania były by poniżej -35 oC a tego żadna znana mi sprężarka wg. producenta nie potrafi. Gree to taki średni chińczyk. Jest całe mnóstwo lepszych sprzętów. Dla mnie klasą dla siebie są Daikin czy Mitsubishi. mysiul napisał(a):Witam serdecznie, rozważam zakup klimatyzatora o mocy 7 kw z funkcją dogrzewania w zimie. Najbardziej podoba mi się sprzęt marki Gree - Amber Prestige R32 i mam pytanie czy jest jeszcze coś lepszego w podobnej cenie?od listopada 2017 mam 2 x 5 kw - po jednej na piętro . 131 m2 kanadyjczyk - działa jak trzeba . Mam pewne zastrzeżenia - np co to krzywej grzania ... ale w tym roku zamierzam poeksperymentować z oszukiwaniem czujnika temp. Tj dla zadanej 22 (obecna 20) w domu (na dworze -5 - - 10) klima dąży szybko do uzyskania 22 za wszelką cenę (wysoka temp nawiewu - praktycznie nie moduluje) , na innym piętrze dla zadanej 18 przy 16 wewnątrz - leci przyjemnie ciepłe ale nie gorące powietrze ) .. drażnić też może iż klima grzeje do +1-2 stopni powyżej zadanej , wyłącza się i ponownie włączy dopiero kiedy temp jest o 1 mniej niż zadana ... (tryb grzania) inaczej zachowuje się w auto.... ale wtedy kiedy zaczniemy gotować potrafi zacząć chłodzić .. itd.. przy minus 15 działa... mniejszej temp niestety nie było aby sprawdzić minus 30... skibax84 napisał(a):klima dąży szybko do uzyskania 22 za wszelką cenę (wysoka temp nawiewu - praktycznie nie moduluje) , na innym piętrze dla zadanej 18 przy 16 wewnątrz - leci przyjemnie ciepłe ale nie gorące powietrze ) .Czy to są dwa takie same urządzenia? Napisz jakie. skibax84 napisał(a):drażnić też może iż klima grzeje do +1-2 stopni powyżej zadanej , wyłącza się i ponownie włączy dopiero kiedy temp jest o 1 mniej niż zadana ... (tryb grzania)Czy zmieniałeś położenie czujnika temp powietrza? Jeżeli nie to bież pod uwagę iż pomiar jest dokonywany na wlocie powietrza do wymiennika JW, a ten ostatni jest z reguły dość wysoko gdzie panuje wyższa temperatura niż w strefie przebywania ludzi. A różnice temperatur w objętości pomieszczenia mogą być spore. Nawet kilka K. skibax84 napisał(a):inaczej zachowuje się w auto.... ale wtedy kiedy zaczniemy gotować potrafi zacząć chłodzić ..Tryb auto jest z reguły bez sensu. Chodzi o to aby zbyt często nie zmieniać trybu pracy urządzenia. Histereza jest duża. Nawet +-2 oC. Taka "nerwowość" automatyki świadczyła by o spreężarce on/off a nie inverterze lub o inverterze, ale z kapilarą zamiast EEV, co było i jest częstym rozwiązaniem u chińczyków. Do tego źle oprogramowany regulator temp. i mamy takie efekty.
A który model będzie lepszy amber prestige cz u-crown?
Obydwa na R32 grzeją do -30st i wg. producenta w tej temperaturze maja 80% swojej nominalnej wydajności. Rożnica jest taka ze Amber tylko w wersji 2.5 i 3.5KW jest tak samo cichy jak U-Crown. Wersja 5KW już jest duzo głośniejsza gdzie w U-Crown wersja 5KW jest tylko nieznacznie głośniejsza od 2.5 i 3.5KW. To samo dotyczy jedn. zewn. U-Crown ma duzo cichsza jedn. zewn. Mam U-Crowny (nie RAC tylko Multi Split - grzeja do -22) i w trybie super cichym na prawdę sa to niesłyszalne urzadzonka.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-08-30, 21:51:01 przez BikeBarian.)
Jest jeszcze nowy mitsubishi na R32 z linii Hyper Heat MXZ-2F53VFHZ ale w tej cenie kupisz kilka GREE . Grzeje do -25 z 75% mocy i do -15 ze 100% mocy.Wiecej szczegolow i wykresow znajdziesz w tym pdf-ie: https://gree.pl/wp-content/uploads/2019/...9-druk.pdf
Bardzo dobry wybor
