Orientujecie się jaki jest koszt całkowity postawienia zbiornika podziemnego lub naziemnego na gaz plus przyłącze i piec ?
Zbiornik na gaz
4 Odpowiedzi, 4371 Wyświetleń|
Zbiornik naziemny 2700l ze wszystkim czyli skrzynka , podłączenie ,płyta , cala papierologia itd to ok 15tys zł , piec 4-10tys zależy co wybierzesz , zasobnik cwu ok 2.5tys , no i + koszt zrobienia kotłowni jak ktoś nie ma + montaż pieca , razem od 25-26tus w górę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-02-27, 12:37:25 przez admin.)
Planuję wymianę pieca gazowego na nowy i tutaj pytanie:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-02-27, 12:37:33 przez admin.)
Czy warto wchodzić jeszcze w piec gazowy? (ogrzewanie podłogowe + ciepła woda) Czy lepiej myśleć o pompie ciepła? ( na ten moment bez paneli fotowoltaicznych) Dodam od siebie, ze biorę pod uwagę kocioł
Zastanawiam się nad zakupem kompletu śrub imbusowych w różnych rozmiarach do warsztatu. Które rozmiary są najbardziej uniwersalne?
Najczęściej używane to M6, M8 i M10 w różnych długościach. Te rozmiary pokrywają większość zastosowań w mechanice i obróbce metalu. M4 i M5 przydają się do drobniejszych rzeczy jak elektronika czy precyzyjne montaże. M12 i większe to już dla cięższych konstrukcji. Długości podstawowe to 20, 25, 30, 40, 50mm. Jak kupisz zestaw z tymi rozmiarami to będziesz miał pokryte 80% potrzeb. Resztę dokupujesz jak się trafi konkretne zastosowanie. Warto mieć też kilka śrub w różnych klasach wytrzymałości bo nie zawsze potrzebujesz najdroższych wysokowytrzymałościowych. Sprawdź oferty zestawów warsztatowych, często wychodzi taniej niż kupowanie pojedynczo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-12-08, 06:29:24 przez admin.)
