r.tyrman napisał(a):I podstawowe pytanie czy to ma sens?Wszystko ma sens, jeśli jest dobrze zaplanowane i obliczone. Podstawowe pytanie, to w jakim stopniu te ok. 17kW ciepła pokrywa bilans energetyczny obiektu.
100 Odpowiedzi, 201487 Wyświetleń
freegass napisał(a):Podstawowe pytanie, to w jakim stopniu te ok. 17kW ciepła pokrywa bilans energetyczny obiektu.Zapotrzebowanie na CO + CWU wyliczyłem na 14kW.
Bilans dla pompy liczy się na ok. 80% CO w warunkach granicznych. CWU nie uwzględnia się, ponieważ pompa grzeje wodę w priorytecie a nie równolegle (no chyba że to obiekt typu hotel). Posiadany kompresor jest za duży. Max może być ZR61 i dla niego podane przez kogoś wcześniej wymienniki od biedy mogą być (na ZR81 są stanowczo za małe). Wymienniki HE Danfossa są nieprzyzwoicie drogie, można je zastąpić Parkerem (trudno dostępny).
Zamierzam grzać tylko w ll-giej taryfie. W Nocy ogrzewać bufor CO 1000l i zasobnik CWU 500l. więc nadmiar tutaj nie ma znaczenia. Poza tym taką sprężarkę już mam. A co myślisz o wymiennikach (skraplacz i parownik) Secespola? Np. LB31-30 0,9m2-skraplacz i LB31-40 1,2m2-parownik?
Ja dał bym na twoim miejscu tą sprężarkę ale wymienniki to na pewno przy małe daj te same tylko 30-płytowe a z dochładzaczem (nazywasz ekonomizerem to raczej daj sobie luz)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-16, 14:36:47 przez szk6.)
r.tyrman napisał(a):Zamierzam grzać tylko w ll-giej taryfie. W Nocy ogrzewać bufor CO 1000l i zasobnik CWU 500l. więc nadmiar tutaj nie ma znaczenia. Poza tym taką sprężarkę już mam. A co myślisz o wymiennikach (skraplacz i parownik) Secespola? Np. LB31-30 0,9m2-skraplacz i LB31-40 1,2m2-parownik?Bufor jak najbardziej, ale w Twoim przypadku bardziej będzie służył jako ochrona sprężarki przed krótkim cyklem pracy. Jeśli górnym źródłem będzie podłogówka to ten układ na ZR81 jakoś się wybroni, ale jak będzie system mieszany lub grzejnikowy to będą problemy. Ekonomiczny sens zastosowania pompy ciepła istnieje wtedy gdy moc pompy jest niedomierzona o ok. 20% w stosunku do rzeczywistych potrzeb. W każdym innym wypadku efektywność systemu będzie nieoptymalna. Masz ZR81, do niej musisz kupić droższe wymienniki i wykonać DZ o większej pojemności cieplnej, a na koniec i tak będziesz w plecy z kosztami eksploatacji. Wymienniki Secespolu, które można kupić po "super" cenach np na alledrogo są w wykonaniu przeważnie jako sprzęgła ciepła głównie do kominków. Jak spróbujesz znaleźć taki wymiennik w wykonaniu jako parownik to cena już nie będzie taka super...
freegass: Mam 240m2 podłogówki. DZ to zalew. Nie rozumiem czemu "będę w plecy z kosztami eksploatacyjnymi"? Trochę większa pompa poprostu trochę szybciej nagrzeje cały zład wody+wylewkę betonową podłogówki i się wyłączy. Co do kosztów inwestycyjnych to się zgadzam, ale i tak jestem in plus bo PC mam wartości rzeczywistej. szk6: czemu rezygnować z dochładzacza? PS Dawać wam te plusy czy nie? Słyszałem że nie wszyscy chcą je dostawać. Powiedzcie czy to jakiś obciach?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-16, 18:26:41 przez r.tyrman.)
barbie napisał(a):R22 jest zabroniony jeśli tego nie wiesz to oznacza brak zielonego pojęcia o chłodnictwie .co jest bardziej opłacalne -kupno nowego samochodu czy złożenie go z nowych części ? .Ile r 22 czerpie daje mocy chłodniczej w stosunku do doprowadzonej energii w porównaniu z nowym ekologicznym czynnikiem wprost proporcjonalnie do wydobytego węgla i ilości spalin oddanych przeż ten węgiel.?To niejest ekologia tylko polityka.
R40 -chciałbym zrobić sobie własnoręcznie buty i uszyć garnitur -co sądzisz o moim pomyśle ,planuję też zbudowanie telewizora .
barbie napisał(a):R40 -chciałbym zrobić sobie własnoręcznie buty i uszyć garnitur -co sądzisz o moim pomyśle ,planuję też zbudowanie telewizora .Garnitur i ekologiczne buty to fajny pomysł.i do tego moja ekologiczna maszyna do szycia.Wingelmann Titan.Chcesz pożyczyc?
Ale to szyjący zabytek.?Da się czy nie uszyć po staremu i ekologicznie.Chyba że Masz niepełnosprawne nogi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-16, 19:48:49 przez R-40.)
ponieważ przynosi on w pompie ciepła mało wymierne korzysci energetyczne zwłaszcza z zastosowaniem nowych czynników r404a, r407c lub r507
szk6 napisał(a):ponieważ przynosi on w pompie ciepła mało wymierne korzysci energetyczne zwłaszcza z zastosowaniem nowych czynników r404a, r407c lub r507Ja zastosuje R22.
dostanę wyrok i nigdy nie otrzymam uprawnień .
barbie napisał(a):dostanę wyrok i nigdy nie otrzymam uprawnień .Oprócz samochodu, garnituru i telewizora zrób sobie komputer z własnym internetem i tam sobie troluj.
proponuję zbanować wszystkich co chcą zatruwać środowisko R22 zakazanym od 1 stycznia 2010 .
Barbie nie przesadzaj , więcej nasze samochody trują niż to co komuś czasem wyleci przez nieuwagę.
w USA za sprzedaż R-22 niekontraktorowi jest grzywna kilkadziesiąt tysięcy dolarów .
Barbi, na ebayu handlują jeszcze R-12
Sprawdź
wiem o tym ale od ścigania szkodników freonowych są odpowiednie nieudolne służby .gdyby na tym forum ktoś wystawił na sprzedaż R12 czy R22 ,szybko by został wykasowany.budowniczy pompy ciepła przypomina mi żelaznego zawodowego plutonowego z Elbląga JW 3715 .zgłosił się on do mnie po pudełko po paście do butów -myślałem że to na przynętę rybacką ,po dokładnym wywiadzie okazało się że mu nagadali -po instalacji pompy zaoszczędzisz połowę opału to było trzydzieści lat temu .jak chcesz zbudować pompę ciepła potrzebujesz 2 takie pompy przy okzji zbuduj ze starych garnków dwa naczynia wyrównawcze .
Wszystko wiadomo .Armia zjebała ci wielki mózg podobny do wieloryba, a wykorzystany pod względem intelektualnym w 15 -stu procentach.
Barbi ile zostało z tych 15-stu.
szkoda bitów-jeśli ten człowiek chce zbudować pompę niech poda ile może na nią przeznaczyć pieniędzy ,czy posiada 1000 mertową działkę przy domu,na której po zakopaniu wymiennika nic nie zbuduje ? .
Barbi ty to budowlaniec? On chce dobrać a nie wybudować.Niechodzi o budowę pompy głębinowej.Można dobrać i zamontować.A zbudowali to to Pałac Kultury w Warszawie.Mam nadzieję że nie ty.
pierwsza klmatyzacja pałacu była niezawodna ,gdyby nie było w niej 5 ton R12 pracowała by do dzisiaj .
