Mierzenie próżni.
31 Odpowiedzi, 64756 Wyświetleń
1 2 Dalej
Fujitsu Szczecin
  2011-06-07, 21:58:48
Czy mierzenia głębokości próżni oprócz wyniku w np. mBarach, potrzebujemy jeszcze jakiś parametr?
Robert81r
  2011-06-07, 22:11:30
wydaje mi sie ze sprawdzamy jak sie ta proznia zachowuje w czasie - czyli parametr czasu.
Jezeli proznia w czasie nam "slabnie" to albo jakas nieszczelnosc albo jakas tam wilgoc w ukladzie jeszcze jest.
Fujitsu Szczecin
  2011-06-07, 22:15:13
Robert81r napisał(a):wydaje mi sie ze sprawdzamy jak sie ta proznia zachowuje w czasie - czyli parametr czasu.
No właśnie, wilgoć to H2O. Czy nie potrzebujemy temperatury wrzenia przy danym ciśnieniu?
Robert81r
  2011-06-07, 23:06:36
z tego co pamietam to zaleca sie nie otwieranie ukladow ponizej temp otoczenie 17st C i to jest zdaje sie temp. wrzenia H2O przy "naszych prozniach"? czy jakos tam - nie dam za to glowy Wink
Oczywiscie im wyzsza temp otoczenia tym lepiej nam ta woda odparuje przy tej samej "prozni".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-07, 23:11:12 przez Robert81r.)
Fujitsu Szczecin
  2011-06-08, 19:31:30
[Obrazek: 07062011566.jpg]
Robert81r
  2011-06-08, 20:29:13
nigdy nie mialem takich elektronicznych bajerow w rece ale domyslam sie ze chcesz pokazac ze temp otoczenia jest -2,2st C i proznia na poziomie 4500 mikrona tj okolo 6mbar - calkiem mozliwe, ale sproboj osuszyc zawilgocony uklad w tej temperaturze Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-08, 20:32:19 przez Robert81r.)
Fujitsu Szczecin
  2011-06-08, 20:32:08
Robert81r napisał(a):nigdy nie mialem takich elektronicznych bajerow w rece ale domyslam sie ze chcesz pokazac ze temp otoczenia jest -2,2st C i proznia na poziomie 4500 mikrona tj okolo 6mbar.
Nie wiadomo nic o ukladzie - czy byl rozszczelniony, zawilgocony, czy tylko byl sciagniety czynnik i wykonana proznia w celu weryfikacji napelnienia ? Sproboj osuszyc zawilgocony uklad w tej temperaturze Smile
Początek próżnowania. Wczorajszy dzień, duża wilgotność powietrza. Myślisz że mBara będzie mniej problemowo?
Robert81r
  2011-06-08, 20:36:50
Cytat:Myślisz że mBara będzie mniej problemowo?
szczerze to nie wiem o co chodzi Rolleyes
udalo Ci sie kiedys zrobic proznie ponizej 500mikronow tj okolo 0,6mbar ?
Fujitsu Szczecin
  2011-06-09, 06:04:45
Jestem przyzwyczajony do mikronów. Dochodziłem do około 2000mikronów. Zastanawia mnie temperatura wrzenia H2O jaka powinna być żebym był pewny dobrej głębi próżni. Czy ona w ogóle jest jakimś wyznacznikiem?
crocens
  2011-06-09, 07:16:01
przy 2500 mikronów temperatura wrzenia wody wynosi trochę poniżej -6*C.
Na lato wystarczy całkowicie.
Warto mieć tabelę wrzenia wody Smile
Administrator
  2011-06-09, 07:53:27
Administrator
polecam kalkulator wrzenia cieczy:
http://translate.google.pl/translate?hl=...alculator/
pozdrawiam
Fujitsu Szczecin
  2011-06-09, 13:57:06
crocens napisał(a):przy 2500 mikronów temperatura wrzenia wody wynosi trochę poniżej -6*C.
Właśnie o to mi chodziło. Czyli mogę się kierować i jednym i drugim parametrem. Powiedzmy przy -5*C wrzenia wody mogę być spokojny że mam dobrze przygotowaną instalację.
wojtek napisał(a):polecam kalkulator wrzenia cieczy:
pozdrawiam
Urządzenie samo przelicza te wartości w czasie procesu wykonywania próżni.
[Obrazek: 09062011576.jpg]
Temperatura wrzenia wody jest stałym parametrem a można zmienić tylko jednostki ciśnienia. Można używać:
- hPa
- mBar
- Torr
- inH2O
- inHg
- Micron
- Pa
Ja wybrałem microny ale widzę że Wy posługujecie się mBarami. We wcześniejszym manometrze miałem ustawione w Micronach i wszystko było jasne a tu doszło mi wrzenie wody. Mam nadzieję że pokaże mi dokładniej szczególnie przy dużych układach.
Robert81r
  2011-06-09, 20:38:20
ten poziom prozni to chyba zalezy w jakim miescu mierzymy - oczywiscie zalezy od budowy i wielkosci ukladu.
W przypadku jednej pompy prozniowej staram sie mierzyc jak najdalej od niej - czyli np - prozniujemy gdzies przy sprezarce to mierzymy przy parowniku.
wit
  2011-06-09, 20:59:46
jest jeszcze jedno paskudne zjawisko... w niskich temp mamy lód zamiast wody -i interesuje nas sublimacja a nie wrzenie...
generalnie -zachodzi przy odpowiedniej próżni... tyle, że wolno...
ponadto każdy większy układ -i przeciętna pompa próżniowa.... trudno zejść poniżej 98% próżni -jakieś 20mbar...
nieważne co pisze na ulotce.... ważne co się da w praktyce.... przy wysokiej próżni -rzędu 95-99% wydajność pompy jest tak mała, że już praktycznie postęp próżnowania żaden. maly układ -jak jednostka wewnętrzna klimy plus kilka metrów rurki da się wyprózniować porządnie.
większy układ -trzeba by próżnować godzinami.
niedawno próżniowałem komorę ponad 12 godzin na 3 pompy....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-10, 09:48:14 przez wit.)
llort
  2011-06-09, 21:21:39
wit Sublimacja i reasublimacja.Gdybym mógł przybił bym ci piątkę i chętnie porozmawiał z trzecim z forum o pominięciu stanu . Smile
Bogdan_New_Jersey
  2011-06-10, 00:21:08
500 mikronów to próżnia doskonała
i do takiej należ dążyć
Fujitsu Szczecin
  2011-06-10, 05:56:28
Robert81r napisał(a):ten poziom prozni to chyba zalezy w jakim miescu mierzymy - oczywiscie zalezy od budowy i wielkosci ukladu.
W układach split jeżeli masz dwa zawory serwisowe o możesz się bawić dalekie pomiary. Przeważnie jest jeden. Krótki układ, kilka metrów to nie problem. Problem stanowią układy VRF i tam trzeba się przyłożyć do wykonywania próżni.
Fujitsu Szczecin
  2011-06-10, 05:59:03
Bogdan_New_Jersey napisał(a):500 mikronów to próżnia doskonała
Zawsze trzeba dążyć do doskonałości Big Grin
Fujitsu Szczecin
  2011-06-10, 06:06:32
wit napisał(a):sublimacja
Wit, komplikujesz temat. Przejście ze stanu stałego w gazowy(parowanie) będzie miał miejsce w zimie przy mrozach. Trzeba tylko o tym pamiętać i nie kierować się czasem przy opróżnianiu nawet najmniejszych układów. Czy się mylę?
crocens
  2011-06-10, 08:01:57
stefanbud napisał(a):Witam
Może i komplikuje, ale nie szerzmy herezji Wink
Bezpośrednie przejście ze stanu stałego w gazowy to sublimacja.
Pośrednie poprzez stan ciekły to topnienie i parowanie.
Podczas "wyciągania" próżni nie ma możliwości topnienia, pozostaje sublimacja i parowanie (w zależności od fazy wody w układzie).
wit
  2011-06-10, 09:53:38
crocens napisał(a):Podczas "wyciągania" próżni nie ma możliwości topnienia, pozostaje sublimacja i parowanie (w zależności od fazy wody w układzie).
kiedyś -ze 2 lata temu suszyłem przy -15*C skraplacz chillera po pęknięciu wymiennika... oczywiście chiller łyknął kilkanaście litrów wody...
lepiej nie pytajcie jak przebiegało suszenie i próżniowanie przy -15*C -bo do dziś "dostaję wysypki" na samo wspomnienie...
zabawa trwała kilka dni. i skończyła się wybudowaniem ze styropianu i płacht całkiem solidnego domu wokół urządzenia oraz wstawieniem nagrzewnic...
i tak kiepsko się wysuszyło... filtry miały co robić.
crocens
  2011-06-10, 10:26:53
wierzę, kilkanaście litrów wody ... jest co robić Smile
Fujitsu Szczecin
  2011-06-11, 06:01:20
Powiedzcie mi, czy ten poziom próżni jest już wystarczający? Wprawdzie jest to krótki odcinek, próżniowany około 40min.
[Obrazek: 10062011584.jpg][Obrazek: 10062011584b.jpg]
wit
  2011-06-11, 08:17:33
tak. jeśli masz temperaturę dodatnią z +10*C wokół każdej części suszonego urządzenia.
jak masz minus....to ze 2 tygodnie takiej próżni powinny załatwić sprawę. warunek, że ten minus nie jest aż tak na minusie jak temp parowania H2O przy osiągniętej próżni Wink
Fujitsu Szczecin
  2011-06-14, 18:04:49
Tym zestawem udało mi się dojść do próżni doskonałej Wink
[Obrazek: 13062011598.jpg]
[Obrazek: 13062011600.jpg]
1 2 Dalej
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości
